ku-14194 platine will nicht - kein Bild - Kein Signal - Spezialist gesucht
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.742 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. Oktober 2016 um 21:19) ist von mrr19121970.
  • Irgendwo zwischen VIC und (Color-)RAM ist die A8-Leitung unterbrochen oder gestört.
    EDIT: Andererseits ist die Einschaltmeldung genau da, wo sie sein soll, vielleicht sind es also zwei unabhängige Fehler: Der eine verursacht die Fehladressierung des Color-RAMs (aber nicht des Video-RAMs), der andere stört das Char-ROM.
    Ok, nochmal drüber nachgedacht: Ein Defekt von A8 kann evtl. doch alle Effekte erklären, denn der VIC gibt ja eine gemultiplexte Adresse aus. Bis zum DRAM kommen die Adressbits korrekt (deshalb ist die Einschaltmeldung da, wo sie hingehört), aber beim Demultiplexen geht A8 auf High. So entsteht ein Versatz von 256, der beim Color-RAM zum Auslesen von nicht initialisierten Speicherstellen führt und beim Char-ROM von Zeichen, deren Screencodes 32 zu hoch sind (Sonderzeichen und Ziffern statt Buchstaben).
  • Ok, nochmal drüber nachgedacht: Ein Defekt von A8 kann evtl. doch alle Effekte erklären, denn der VIC gibt ja eine gemultiplexte Adresse aus. Bis zum DRAM kommen die Adressbits korrekt (deshalb ist die Einschaltmeldung da, wo sie hingehört), aber beim Demultiplexen geht A8 auf High. So entsteht ein Versatz von 256, der beim Color-RAM zum Auslesen von nicht initialisierten Speicherstellen führt und beim Char-ROM von Zeichen, deren Screencodes 32 zu hoch sind (Sonderzeichen und Ziffern statt Buchstaben).
    hmm - wie kann ich das beheben? Reparieren?
    Retro liegt voll im Trend
  • Du kannst testen mit 2 IC grabber und ein bischen modding draht. Verbinde U6 PIN16 mit U19 PIN32. Sehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Danach kannst du dein unterbrechung suchen und flicken. Einfacher ist modding draht hinten, befestigt mit heisskleber.
  • Ok werde das heute Abend mal machen und berichten
  • Dieser Fehler kommt mir bekannt vor... Hatte ich mal bei einem MOS7709, könnte also der 74LS258 sein.
    Sein U14 ist Hitachi und keine MOS.
    Fehler muster:
    so das Board funkt wieder einwandfrei - mrr19121970 hatte recht, die verbindung von U6 PIN16 mit U19 PIN32 fehlte - ja und wo war der fehler genau.......... der Originale Chip Sockel war defekt , wobei optisch war kein fehler zum finden
    Nein der ist ok
    ich danke allen die mitgeholfen haben :thumbsup:
    2 Defekte boards mit ähnlichen problemen habe ich hier noch liegen - aber da mache ich einen neuen Thread auf und auch später bzw am wochenende
    :thnks::dafuer:
