Ich suche eine (am besten deutsche) Anleitung wie ich die neuste Firmware auf die 1541UltimateII bekomme.
Genau eine DAU Anleitung.
Vielen Dank schon mal
letzter Beitrag von C= Hallunke am
Firmware herunterladen, entpacken, die entpackte Datei ins Hauptverzeichnis der SD-Karte* kopieren, diese SD-Karte in die Ultimate tun und dann erst den C64 einschalten, darauf den nun erscheinenden Dialog mit YES bestätigen. Zack fertig, Update. Bzw. bitte solange warten, bis der C64 eindeutig zu erkennen gibt, dass der Updateprozess beendet ist. Vorher den C64 NICHT ausschalten o.ä.
* Geht nur mir der SD-Karte, nicht mit USB-Stick. Handelt es sich aber um eine 1541Ultimate-II+, dann gilt alles oben Geschriebene umgekehrt ausschließlich für USB-Stick, wobei dann egal ist, an welchen der beiden USB-Anschlüsse auf der rechten Seite der Ultimate-II+ der Stick mit dem Update kommt.
Nein, bei der Ultimate II+ geht das leicht anders. ZIP-Datei entpacken. Die u2p-Datei daraus auf einen USB-Stick kopieren. C64 einschalten und in den Filebrowser wechseln (mit der mittleren Taste der U2+). Die Firmwareupdatedatei dann wie beim Mounten eines d64 ausgewählen, und die U2+ schlägt dann sogleich ein Firmware-Update vor.
Ich denke, kann es aber nicht prüfen: Die Anleitung für die 1541 U2+ gilt sinngemäß auch für die 1541 U2 (mit SD-Karte statt USB-Stick), wenn jene bereits eine Firmware 3.0 beta hat und man auf 3.0 final möchte. Schließlich ist das Laden des Updaters Sache der bereits installierten Firmware.
Die normale 1541UltimateII
nicht die + Plus Version
Die + Version hat doch keine SD Card mehr oder?
Ah ja, ist da die Firmware 2.6 drauf, gilt die Anleitung von -trb-. Ist fort bereits Firmware 3.0 Beta drauf, müsste meine Anleitung sinngemäß gelten.
Und ja, die +-Version hat keine SD-Karte mehr.
Irgendwo hab ich es mal auf deutsch gelesen, aber ich frag nochmal, was sind die Unterschiede zwischen der 2.6 und der 3.0?
Mit 3.0 soll der Code überarbeitet werden. Im laufe der Zeit wurde der wohl schwer wartbar.
Mit 3.0 wird vermutlich nicht viel neues zu erwarten sein. Wenn dann schleichen sich wohl mehr Fehler ein als bei der letzten 2.6 Version.
Bei der 3.0 wäre der Netzwerkadapter zu nennen. Derzeit kann man darüber per ftp auf den Massenspeicher zugreifen sowie per telnet die 1541 Ultiate II(+) bedienen.
Ob sich das Update auf 3.0 lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Man kann es auch probieren und wieder downgraden.
Wenn man af Version 2.6k bleiben will, wäre zu überlegen, ob die Verbesserungen von David Horrocks an jener Version gewünscht sind. Er hat u. a. an der VIA und an der 6502 Kompatibilität optimiert.
Ich möchte dieses Thema nochmal aufgreifen. Habe mir eine 1541-Ultimate-II gebraucht gekauft.
.d64 Dateien auf SD-Card gepackt und gespielt geht. Auf USB schon schwieriger, erkennt nicht alle Sticks, zeigt manchmal nicht alle Dateien auf dem Stick an.
Aber mein Hauptproblem ist, dass ich kein Update auf 3.1 hinbekomme. Auf dem Ultimate ist Firmware V 2.6k. Habe die Firmware 3.1 auf die SD-Card kopiert (als einzige Datei auf der SD-Card,ohne Unterverzeichnisse), den C64 angeschaltet und es kommt, wie immer das Bild vom AR6. Muss ich irgendwelche Einstellungen ändern? Kommt das Ultimate nicht mit meiner SD-Card klar (ist FAT32 formatiert)? Oder ist es defekt?
HILFE, ich steh aufm Schlauch.
Darf ich mir einen dezenten Hinweis auf meine Signatur erlauben?
Und seit neusten gibt es dort auch eine deutsche Version der Updateanleitung.
Danke!!! werde ich nachher gleich mal ausprobieren.
Muss also erst auf 3.0 updaten...
Funktioniert!
Schön wenn man weiß wie es geht... Danke MarkusC64!!!
