C128D - ? File Not Found Error
Es gibt 74 Antworten in diesem Thema, welches 17.508 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Mai 2018 um 23:38) ist von 48'er.
  • Ich habe jetzt bei meinem anderen 128er auch den lüfter getauscht und nochmal vorher nachher den luftstrom "gefühlt".
    Trotzdem dass der alte lüfter kleinere lamellen hat fördert dieser doch etwas mehr luft, dreht ja auch viel schneller. Mit der schieblehre gemessen abstand seitenwand motor zwischen den Lamellen panaflo=8mm / noiseblocker 12mm.
    Für mich passt das trotzdem so, wer angst hat dass das nicht reicht kann ja den xr-2 einbauen ...der wird dann aber lauter sein wie der xr-1.
  • Da es am Anfang ums interne LW ging, eine Zwischenfrage zum LW.
    Wie muss ich die Köpfe schon wieder ausmessen?
    Einfache alle Farben gegeneinander (Rot, Schwarz, Gelb, Weiss, Blau), natürlich pro Kopf.
    Problem ist das LW kann nicht mehr formatieren egal ob 1571- oder 1541-Modus.
    Lesen scheint noch zu funktionieren, Speicher und löschen funktioniert nur nach dem Zufallsprinzip.
    Beim Ausmessen der Köpfe ist mir aufgefallen das die schwarzen Leitungen kein Durchgang haben.
    Gruss C=Mac.
  • Ja, alle gegeneinader pro kopf. Beim kopf nur die farben ohne schwarz alle gegeneinander. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. wirds beschrieben.
  • Danke für den Hinweis.
    Dann war meine Vermutung doch richtig, dass nicht bei beiden Köpfen das gleiche Kabel (schwarz) einen Unterbruch hat.
    Wieweit kann man die Tipps zur 1541 (aus Deinem Link) auf die 1571 ummünzen?
    Und jetzt wieder zum Lüfter ;)
    Hab heute den XR-1 in den C128D eingebaut.
    Hätte ich nicht vor dem Zusammenbau kontrolliert, hätte ich gedacht der Lüfter läuft nicht :D
    Jetzt ist das "Surren" des Netzteils lauter.
    Mit OEM-Lüfter im Durchschnitt: 41.5 dB
    Mit XR-1- Lüfter im Durchschnitt: 28.3 dB
    Wie es mit dem XR-2 wäre, weiss ich nicht muss ich noch probieren sobald ich einen bekomme.
    Der Luftdurchfluss (Gefühlt) ist mit dem XR-1 schon weniger als mit dem OEM.
    Ob dies zu Problemen führt, kann ich nicht sagen, bin kein Strömungstechniker.
    Gruss C=Mac.
  • Ich schaue beim kopfprüfen eigendlich nie auf die ohm-werte...wenn durchgang da gut, wenn nicht defekt. Die werte sind eh etwas unterschiedlich.
    Ah, xr-1 drin...sehr gut :thumbup: . Der minimal weniger luftdurchlass wird nicht zu problemen führen ansonsten hätten die beim DCR modell den lüfter auch nicht gleich komplett weggelassen.
    Btw. mein netzteil surrt nicht.
  • Und wieder zurück zum internen LW des C128D (Plastik)
    Hab gestern wieder ein wenig probiert und weil mir das dauernde Befehle eintippen auf den Keks ging, hab ich von einer externen Floppy FCopy geladen.
    Damit kann man auch formatieren und kriegt die Fehlermeldungen gleich im Klartext.
    Formatierungs-Versuche im C128-Modus brachten folgende Fehlermeldungen:
    - 20, Read Error 00 00
    - 24, Read Error 00 00
    Versuche Dateien auf eine formatierte 1571-Diskette zu speichern, brachten folgende Fehler:
    - 25, Write Error 53 00 / 20 01 / 15 00 usw.
    Hab dan in den 64'er-Modus gewechselt (C=-Taste gedrückt gehalten) und dort das selbe probiert.
    Am Anfang das Selbe, auf einmal wurden Disketten ohne Fehler formatiert und konnten ohne Probleme beschrieben und gelesen werden.
    Zurück zum C128 (1571-Modus), auch hier es funktioniert plötzlich :D
    Mehrere Disketten formatiert und mit Daten gefühlt, alles ohne Probleme. :D
    Heute wieder getestet -> nix, nada ;(
    - Directory können nur per Zufall gelesen werden, meistens gibt es nur ein "File not found"
    - Formatieren funktioniert auch nicht mehr (egal ob 71/41-Modus). Es gibt "Bad Disk", "Drive not ready"
    - Versucht man ein Programm zu laden, wird nach einer Weile mit "File not found" abgebrochen
    Hab dann den 1541-Test des Check64 mal versucht (Performance Test)
    Es gibt nur folgende Fehlermeldungen aus:
    - 21 Read Error 0 0
    - Mecanicel Test OK
    - Open file for writing -> Failed -> 27 Read Error 18 0
    - Writing 0 OK 0 -> Close File 0 OK 0 -> Open File 62 File not found 0 0
    Danach erscheint ne Liste mit der Meldung "Read Error 0 OK 0".
    Während dem läuft die Floppy auch nicht und das Programm hängt sich auf.
    Ich hab die Vermutung, dass der Fehler beim Laufwerk selber zu suchen ist und nicht die Platine der 1571 betrifft.
    Beim Versuch das Directory zu laden gab es einmal ein Geräusch, wie wenn Sand zwischen Zahnräder ist.
    Ist dies möglich?
    Zweitens ich hab noch einen defekten C128D (Blech) kann man das LW einfach 1 zu 1 in den Plastik einbauen?
    Somit wüsste ich wenigstens ob es wirklich am LW selber liegt oder doch an der Platine.
    Gruss C=Mac.
  • Die 1. Hälfte Deiner Beschreibung läßt mich einen Termofehler Vermuten.
    Wurde der S/L Kopf schon gereinigt und Entmagnetisiert?
    Das Geräusch kann auch vom Lager kommen, wurde das schon mal geölt bzw. gefettet?
    Die LW zwischen dem 128D Plastik und 128DCR sind die gleichen und austauschbar.
  • Wurde der S/L Kopf schon gereinigt und Entmagnetisiert?
    Gereinigt, ja mehrmals.
    Entmagnetisiert ??
    Nein bis jetzt nicht, muss mal sehen welches Öl bzw. Fett ich habe.
    :thumbup: Dann kann ich mal wechseln.
    Gruss C=Mac.
  • Hab jetzt mal das Laufwerk vom defekten C128D (Blech) in den Plastik eingebaut.
    Und läuft :D
    Mal sehen ob ich rausfinde warum das andere Laufwerk nicht will, wie es soll.
    Gruss C=Mac.
  • Hi,
    wie sind die Erfahrungen mit dem Blacknoise XR-1- Lüfter.
    Ich habe einen 128'er D gekauft. Leider stört der Lüfter.
    Ich habe schon vor 30 Jahren bei meinem Kaypro 4/84 den Lüfter abgeklemmt.
    Keine Probleme. Ich denke beim 128'er ist es anders.
    Da ich überwiegend mit CP/M arbeite ist das Netzteil schon gefordert.
    Danke für eine Info.
    Kurt
    Einmal editiert, zuletzt von 48'er (29. Mai 2018 um 16:44) aus folgendem Grund: Schreibfehler
  • Mal sehen ob ich rausfinde warum das andere Laufwerk nicht will, wie es soll.
    Du hast sehr warscheinlich ein Problem mit dem Oberen Kopf, hier passt der Anpressdruck bestimmt nicht.
    Du kannst zum Testen mal ein 1-Cent-Stück unter die Feder des Kopfes klemmen und dann nochmal testen (Vorsicht: mit der Münze ist eine wackelige Angelegenheit, hier besteht Fluchtgefahr ;) )
    Gruß, Gerd
  • Für den 128D? Da hab ich leise Lüfter drinne (im Plastik und im DCR) :D
    Gruß, Gerd
  • Im Beitrag 64 ist der "Lärmvergleich" zwischen OEM und XR-1. :rolleyes:
    Da mir - gefühlt - der Luftdurchfluss doch ein wenig gering war, habe ich einen XR-2 verbaut.
    - XR-1 kaum hörbar, mein Netzteil ist lauter
    - XR-2 dezent im Hintergrund hörbar, aus meiner Sicht nicht störbar
    - OEM was ...... ich versteh kein Wort, 2000W-Staubsauger in Aktion
    Du hast sehr warscheinlich ein Problem mit dem Oberen Kopf, hier passt der Anpressdruck bestimmt nicht.Du kannst zum Testen mal ein 1-Cent-Stück unter die Feder des Kopfes klemmen und dann nochmal testen (Vorsicht: mit der Münze ist eine wackelige Angelegenheit, hier besteht Fluchtgefahr ;) )
    Gruß, Gerd
    Ist schon lange her und ich hab mich nicht mehr darum gekümmert.
    LW liegt immer noch auf dem Tisch. :(
    Wenn ich's noch richtig im Kopf habe, habe ich dies schon versucht.
    Leider ohne Erfolg.
    Muss aber zuerst wieder Zeit und Lust haben, daran weiter zu machen. :whistling:
    Gruss C=Mac.
