C128D - ? File Not Found Error
Es gibt 74 Antworten in diesem Thema, welches 17.485 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Mai 2018 um 23:38) ist von 48'er.
  • So, jetzt ist es zeit geworden für meinenb C128D welchen ich vor damals vor fast 30 jahren bekommen hatte. Viel hatte ich damals nicht damit gemacht weil nur paar wochen später der C64 sein mußte, klar, aber trotzdem liegt mir viel an dem gerät weil, wo gibt es das schon daß man persönliche dinge über so viel jahre erhalten kann! Nachdem ich jetzt alle c64 repariert habe dache ich vor einigen wochen, komm, zieh mal den alten C128D raus ob er noch läuft...ja er läuft noch 8o ...aber dann kam mir schon das rattern des diskettenlaufwerks sofort nach dem einschalten komisch vor was sich dann auch nach der eingabe von load "*",8 mit einem "?file not found error" nochmals bemerkbar machte ;(
    Nungut, das wichtigste erstmal den widerstand am stecker der zu den leseköpfen geht nachgemessen um einen defekten lesekopf auszuschließen. Sieht gut aus, alle adern gegeneinander gemessen und kein nuller dabei, folglich leseköpfe sind ok :thumbup:
    Jetzt brauch ich wieder eure hilfe, ich möchte das ding wieder zum laufen bekommen. Ich meine mich daran erinnern zu können daß das laufwerk damals schon den fehler hatte und ich immer eine 1541 angeschlossen hatte wenn ich denn benutzte. Ist schon ewig her.
    Ok, wo fang ich an....was wie wo messen? Vielleicht läufts hier auch auf einen 7406 oder einen der anderen logik-ics hinaus? Bisherige operationen war nur eine 1541 was floppies angeht und mit dem 128er habe ich intern noch keine bekanntschaften gemacht. Ich gehe aber davon aus daß das problem auf der floppy-platine zu suchen ist....bilder davon:
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • hallo,
    bitte die blattfeder am lesekopf überprüfen.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Das interne Serielle Kabel das hinten runtergeht an das Board ist eher von mieser Qualität
    kan ich mich erinnern.Ich hatte hier einen Kandidaten da bröselte gerade dieses Kabel
    unter meinen Fingern geradzu weg.Das Kabel ist so gestaltet wie bei diesen in der
    Computerei oft verwendeten Flachbandstecker meine ich mich zu erinnern.
  • Ich glaube nicht, dass es so viel bringt, aber für Deine Diagnose wirst Du es noch brauchen: Den Fehlerkanal fragt man unter Basic 7.0 ab mit
    print ds$
    oder, wenn man erzwingen will, dass der Fehlerkanal neu ausgelesen wird:
    dclose Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:print ds$
    Immerhin verrät der Errorcode etwas. Aber solange der Schreib-/Lesekopf durch seine Bewegungen die bekannten Geräusche macht, bringt es noch nicht ganz so viel.
    Ich bin auch nur darauf gekommen, weil in der Fehlerbeschreibung nur die Meldung des C128 steht, nicht die Meldung, die die Floppy ausgibt.
  • Wenn der Rechner 30 Jahre lang ohne Disk/Pappscheibe im Laufwerk herumstand, ist die Andruckfeder nicht mehr stark genug.
  • Die ist nicht zu schwach.
    Die ist durch das asymmetrische Anheben auf der linken Seite recht oft direkt am Kopf und gerne auch noch an der hinteren linken Befestigungschraube gebrochen. Man soll es ja nicht glauben, aber dieser Federstahl bricht. Habe selber auch einen 128er Typ DCR mit einem solchen Defekt.
  • Ich meine nicht das Halteblech, sondern die Feder, die den Kopf herunter drückt. Klar, das Halteblech geht vom offen-Herumstehen auch gern kaputt, aber wenn das heile sein sollte, ist die Feder der nächste Kandidat - insbesondere, da man das leicht testen kann, indem man selbst den Kopf andrückt.
  • Die ist durch das asymmetrische Anheben auf der linken Seite recht oft direkt am Kopf und gerne auch noch an der hinteren linken Befestigungschraube gebrochen. Man soll es ja nicht glauben, aber dieser Federstahl bricht. Habe selber auch einen 128er Typ DCR mit einem solchen Defekt.
    das ist ja die blattfeder am lesekopf.
    proxa computer
    Rot: Halteblech bzw. Blattfeder (angeschraubt; bricht bzw. reißt ein durch ständige einseitige Belastung)
    Grün: Andruckfeder (aufgesteckt, verliert an Kraft durch ständige Belastung)
  • Schonmal danke für die tips :) Ich werde mal unter der woche die sache mit dem fehlerkanal und der feder prüfen, hoffe ich komme morgen schon dazu. Achso, und ja er stand die ganze zeit ohne disk im laufwerk! Aber die feder wird doch belastet wenn eine disk eingelegt ist?
  • besonders die blattfeder wird einseitig belastet und bricht sehr schnell.
    immer laufwerk schließen! mit der diskette oder der pappe.
    proxa computer
  • Mal quergefragt:
    Diskette einlegen und verriegeln, trifft dies auf alle LW zu (1541, 1581, FD) oder nur explizit für die 1571?
    Wenn die Feder gebrochen/lahm ist/sind, kriegt man noch Ersatzteile?
    Gruss C=Mac.
  • Vor allem die 1571, da beidseitig, die ist da fragiler.
    Aber es ist bei keinem Laufwerk ein Schaden es zu verriegeln.
    GREETINGS PROFESSOR FALKEN
    A STRANGE GAME.
    THE ONLY WINNING MOVE IS NOT TO PLAY.
    HOW ABOUT A NICE GAME OF CHESS?
  • Hm...also die sache mit der feder...das würde sich doch aber erst bemerkbar machen wenn eine disk eingelegt ist und ein zugriff darauf stattfindetdet etc. In meinem fall rattert es aber schon merkwürdig nach dem einschalten ohne disk und blinkt, ich hatte gestern noch ein kurzes video gemacht, Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. könnt ihr es anschauen.
  • Ich denke, man merkt, dass Du schon lange nichts mit einem C128 gemacht hast. Schaltet man einen C128 ein, so versucht der als erstes den Track 1 Sektor 0 von Laufwerk 8 zu laden. Noch bevor das "READY" erscheint. Damit ist ein automatischer Start von Programmen möglich. Beispiele wären "Burstnibbler 128", "Geos 128" und CPM.
    Somit hast Du in der beschriebenen Situation einen Zugriff auf die Floppy.
    Nachtrag: Gerade das Video angeschaut. Bis zu dem Zeitpunkt, dass Du die Diskette einlegst, ist alles normal. Er macht beim Einschalten halt einen Diskettenzugriff ohne eingelegte Diskette.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (10. Oktober 2016 um 13:09)
    ja, weil der lesekopf nur einseitig angehoben wird und
    dadurch sich die blattfeder verdreht und irgendwann bricht
    und man muss den ganzen kopf wechseln.
    gruß
    helmut
    NIE DIE 1571 / 128D LAUFWERKE GEÖFFNET LASSEN!
    proxa computer
    3 Mal editiert, zuletzt von axorp (10. Oktober 2016 um 15:25)
  • "...und man muss den ganzen kopf wechseln."
    Wenn du uns sagst, wo du nach 30 Jahren noch einen solchen Kopf im unbeschädigten Zustand her bekommst, wäre auch ich glücklich :smile:
    Richtig, habe echt schon eeeeewig nichts mehr damit gemacht. Stimmt der kann ja booten...hab soviel wieder vergessen. Allerdings habe ich einen zweiten 128D (auch plastik version) und der "rattert" zwar auch, aber anders meinte ich, nicht so krass und einfach "gesünder". Hatte vor ein paar wochen beide nebeneinander gestellt und das erste mal (meinen) nach jahrzehnten eingeschaltet und als ich meinen als zweites eingeschaltet hatte dachte ich sofort "ups da stimmt doch was nicht" ...kann zufall sein oder auch nicht Egal. Ok, ich mach ihn jetzt kurz auf und schau mal nach wegen den federn... wenn die ganz sind wüßte ich jetzt aber nicht wie ich den andruck testen kann, vorsichtig drauf drücken mit eingelegter disk?...k.a...ich guck jetzt mal...
  • Wenn Du den schon mal auf hast, reinige am Besten auch gleich den Schreib-/Lesekopf. Das kann nicht schaden. Ab es nützt, hängt davon ab, ob der Kopf dreckig ist oder nicht.
