Ich habe jetzt bei meinem anderen 128er auch den lüfter getauscht und nochmal vorher nachher den luftstrom "gefühlt".
Trotzdem dass der alte lüfter kleinere lamellen hat fördert dieser doch etwas mehr luft, dreht ja auch viel schneller. Mit der schieblehre gemessen abstand seitenwand motor zwischen den Lamellen panaflo=8mm / noiseblocker 12mm.
Für mich passt das trotzdem so, wer angst hat dass das nicht reicht kann ja den xr-2 einbauen ...der wird dann aber lauter sein wie der xr-1.
