Hallo zusammen,
ist mein erster Post, sehr nettes Forum. Ich habe auch mal wieder meine 2 Kartons voller Amiga-Hardware rausgekramt und mir ein Gotek Floppy Emulator USB vorgeflashtem mit Cortex 1.05a gekauft. Es scheint soweit zumindest im lesenden Modus prima zu funktionieren, aber schreiben will so gar nicht funktionieren.
Auf der Seite des Cortex Entwicklers steht u.a. "Read & Write 880KB ADF Files." Nur klappt das bei mir gar nicht.
Ich benutze einen A500+ und das Gotek als DF1 mit der Jumper Einstellung auf S1. Wenn ich mir eine leere ADF erzeuge, sie auf den USB stick ziehe und dann auf dem Amiga versuche sie zu beschreiben, macht er das ADF kaputt. Formatieren mittels Workbench scheint noch zu gehen, aber wenn ich dann irgendwas auf die leere virtuelle Disk kopiere, gibt es bad block errors beim lesen.
Auch XCopy scheint zu kopieren, das Image ist am Ende aber komplett zerschossen.
Funktioniert das bei euch? Wenn ja, welche voraussetzungen braucht es, damit das geht?
Danke und viele Grüße
Markus
