Bezugsquelle Jiffy-DOS (Hardware) Europa?
Es gibt 167 Antworten in diesem Thema, welches 40.991 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. Juni 2021 um 21:11) ist von markusC64.
  • nteressanterweise erhält man beim Auslesen des Fehlerkanals "Jiffydos 5.0
    Das ist normal, das machen die (soweit ich weiß) alle.
    Rote LED brennt beim kopieren
    Ich hoffe nicht ;):D
  • interessanterweise erhält man beim Auslesen des Fehlerkanals "Jiffydos 5.0".
    Da ist die Versionsnummer soweit bekannt entweder ansichtlich nicht beachtet worden oder es wurde vergessen sie zu inkrementieren. Es existiert soweit man weiss jedenfalls kein Floppykernal "6.x". Lies mal die Floppyrom-Prüfsumme bei $fee6 aus (bzw., falls du ein .bin im Hexeditor öffnest, $1ee6 bei einer oberen 8kb-Hälfte oder $3ee6 wenn's die vollen 16kb sind). Heisst es dort $bb, ist es wirklich das "5.0"-Floppykernal. Ist es $a6, ist es das Floppykernal das wohl tatsächlich "6.0" heissen müsste, hätte man die Versionsnummer korrekt angepasst.
  • Wird bei einen neuen D64 der Befehl @V angewandt habe ich plötzlich 749 Blocks free plus 17 in DIR, anstelle von 664 Blocks.
    Dann wa die Floppy im 40 Track Modus. Mit @"et-" kannst Du die Floppy in den 35 Track Modus umschalten, dann sollte ein Validate auch das machen, was er soll.
    Und zu den 17 freien Blöcken im DIR:
    Zitat von NLQ
    dt = erlaubt/verhindert das Schreiben von Files (nicht des Dirs) auf den Dir-Track 18. Beim Belegen von Blöcken auf Track 18 werden vorher sicherheitshalber die Dir-Blöcke in der BAM belegt. Das Dir kann immer (unabhängig von DT) auf Track 18 geschrieben werden. Bei DT geht es nur darum, dass, wenn eine Disk nicht mehr genügend freie Blöcke hat, damit ein File noch daraufpassen würde, man dieses File dann noch auf die freien Sektoren auf Track 18 schreiben kann (diese sind normalerweise nur für das Dir reserviert und können von normalen Files nicht belegt werden). Dies kann manchmal eine Möglichkeit sein, das letzte File gerade noch auf einer Disk unterzubringen. !Es besteht Datenverlustgefahr bei der Verwendung von Dir-Editoren!
  • Ich habe von Jim eine Antwort und die ihm vorliegenden Archive bekommen.
    I will send you two attachments.
    1) NLQ patches
    2) Soci patches
    It would also be nice to have definitive International C128 and C128DCRvariants of JD. The C128DCR should default to using 64K of VDC memory,but it does not.
    Ich denke, dass die Soci-Files die gleichen sind, die ich auch von Jim erhalten habe. Ich würde diese nicht benutzen, da:
    Der CBM-JiffyDOS-C128 schaltet bei LOAD von einer Floppy mit JiffyDOS, aber ohne Fast-Serial-Bus (z.B. JiffyDOS-1541) den Bildschirm aus. Somit ist die LOAD-Routine schnell genug, damit die 1541 den Folgeblock noch rechtzeitig lesen kann und somit ist LOAD von einer JD-1541 schnell.
    Bei Soci wird der Bildschirm nicht ausgeschaltet; somit wird die LOAD-Routine so langsam, dass die JD-1541 den Folgeblock nicht mehr rechtzeitig lesen kann (er ist bereits am Lesekopf vorbei), sodass die 1541 eine ganze Diskettenumdrehung warten muss um diesen Block zu lesen, was das LOAD extrem langsam macht.
  • Ok - ich stelle fest, dass man bei den Floppies Deine Version bevorzugen würde... Ich muss mal schauen, ob wir Deine C64 Version irgendwo liegen haben - direkt bekommen hat weder Bobbel noch ich die. Da Du aber schreibst, dass "Der C64-Teil im C128DCR-EPROM [...] auch diesen Patch haben" sollte, besteht die Möglichkeit, dass ich den von dort extrahiere...
    Edit: Gerade versucht. Aus der "128m-jfd-p2-da.b" erhalte ich das selbe Jiffydos 64 V6.01, wie Jim auch verkauft (binärgleich). Hm. Dort ist also ein anderes drin.
    Ich habe den JD-C64-Patch erst nach dem JD-C128-Patch gemacht. Jim hat wohl noch die alte Version.
    Zitat
    Und noch eine Frage zu Deinen Floppy-ROMs: Es macht sich für einen möglichen Verkauf nicht ganz so gut, dass sich die mit der selben Versionsnummer wie die aktuelle Verkaufsversion melden... müsste man neben der Zahl in der Einschaltmeldung noch was patchen?
    Die Prüfsumme müsste man anpassen, was aber nicht kompliziert ist.
  • Danke für die Antwort. Gut, dass Bobbel inzwischen guten Kontakt zu Jim hat. So haben wir die C64-Version doch noch bekommen. Und ich denke, auch alle anderen Versionen im aktuellen Stand.
    Ob wir die Versionsnummer in der 73-er Meldung der Floppy ändern, ist inzwischen zweifelhaft...
  • ...hab mich jetzt durch die ersten 3 Seiten gequalmt...
    Also gibt es keine deutsche Adresse, wo man die ROMS kaufen kann
    - oder hab ich das etwa überlesen?
    Imagedateien gibt es hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Sonst kann der Thread hier doch mal mit einem Abschlusskommentar geschlossen werden...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Frag mich einfach. Bei mir gibt es auch gebrannte Eproms mit Jiffy und auch Umschaltplatinen. Sind nur noch nicht vollständig in den Shop aufgenommen. Ist halt alles auf Hobbybasis und nicht Hauptberuflich.
    Offizieller JiffyDOS Reseller
  • Hui - ich flitz dann gleich mal auf deine Webseite und schreibe Dir hier eine Nachricht - Danke!
  • ...meine Güte ging das schnell! Kaum bezahlt - schon geliefert! Glaubt es nicht, ist aber so: Bobbel hat mir ordentlich geholfen, was ich für eine Umrüstung alles für Teile benötige und auch JiffyDos auf die Chips gebrannt!
    Super! vielen Dank dafür!
    Hab mich mal in Deinem Shop um gesehen, weil ich noch zwei C128D (Plastik) habe, welche ich eventuell mit JD ausrüsten will.
    Dabei sind mir ein paar Fehler aufgefallen.
    Zu C128D (Plastik)-ROM's:
    Zitat von Restore-Store.de
    Für eine Umschaltung ist eine (hier: insgesamt 3) Umschalteinrichtungen erforderlich die separat zu erwerben ist.
    Bei meinem C128D (Plastik) hab ich nur ein Schalter, welcher das Computer-DOS schaltet.
    Es wird immer beide (C128 und C64-Modus) gleichzeitig geschaltet.
    Die 1571 braucht gar keinen Schalter, wie übrigens auch die 1581 nicht.
    Zitat von Anleitung JD de
    1571 und 1581
    Bei den 1571- und I581-Laufwerken mit JiffyDOS wird ein Softwareschalter benützt, um zwischen DOS-Kemalen zu schalten. Mit installienem JiffyDOS erkennen diese Laufwerke ob JiffyDOS vorhanden ist oder nicht. Manuelles Umschalten ist nicht notwendig.
    Zitat von JD Manual
    1571 and 1581
    On 1571 and 1581 drives equipped with JiffyDOS, a software switching scheme is used to select between JiffyDOS and the stock DOS. With JiffyDOS installed, the drives sense whether the computer they are connected to is in stock or JiffyDOS mode and subsequently select the corresponding DOS routines automatically. No manual switching is required.
    Frage:
    Ist es möglich zwei ROM-Kit's für C128D - neuste Version, Schweizer Tastenlayout, inkl. Schalter - zu bekommen?
    Gruss C=Mac.
  • Das klärt Bobbel gerade mit Jim Brain, wie ich zufällig weiß - die Antwort dauert bei Jim manchmal länger... Ich drücke dafür die Daumen...
  • die Antwort dauert bei Jim manchmal länger...
    Kenn ich, warte glaub schon ein Jahr darauf. :saint:
    Eilt auch nicht, die C128'er haben schon seit über 30 Jahre das gleiche ROM drinnen, da spielt Zeit nicht wirklich eine Rolle.
    Und dann handelt es sich auch noch um meine Ersatzrechner.
    Selbst wenn ich die ROM's morgen hätte, dauert es sicherlich wieder eine halbe Ewigkeit und fünf Minuten bis ich sie einbaue. :D
    Gruss C=Mac.
  • Dabei sind mir ein paar Fehler aufgefallen.
    :schande: Sehr aufmerksam. Wird umgehend geändert.
    Danke für den Hinweis. Ich bin davon ausgegangen das wenn man zwei Kernal verbaut hat man auch zwei Umschalter benötigt. Kannst du mir sagen wie das geschaltet ist? Wird das mit Hilfe einer zusätzlichen Platine realisiert oder haben die Kernals jeweils eine Umschaltplatine die dann beide an einem Kippschalter 1- oder 2-polig zusammengeführt werden?
    :anonym Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :böse Wird geändert.
    Sagen wir mal so: Für die Lizenzen die ich verkauft habe, habe ich kein Problem damit die Files rauszugeben. Immerhin liegt dann eine gekaufte Lizenz vor. Ich kann sie aber noch nicht offiziell zum Verkauf anbieten bevor ich nicht das okay von Jim bekommen habe.
    Übrigens noch ein herzlichen Dankeschön an Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für die viele Mühe und das Engagement JiffyDOS noch besser zu machen. Und natürlich ein Danke an unser kleines Testteam, die diese neuen Files am lebenden Objekt getestet haben.
    Ja ja, manchmal geht das ganz schnell und manchmal vergeht eine Ewigkeit. Meine letzte Mail an ihn schien wohl im Spam gelandet zu sein. Er hat sie zwar gesehen, vor lauter Eifer aber dennoch gelöscht. Dann war ich aus den Augen, aus dem Sinn. Erst als ich bei ihm Nachhakte, viel es ihm wie Schuppen aus den Haaren.
    Bin selbst gespannt wie es weiter geht.
  • Wird das mit Hilfe einer zusätzlichen Platine realisiert oder haben die Kernals jeweils eine Umschaltplatine die dann beide an einem Kippschalter 1- oder 2-polig zusammengeführt werden?
    Ganz simpel geht das so:
    - einen 4K7 Widerstand an Pin 27 und 28 des Eproms löten
    - Pin 27 auspinnen oder abkneifen und eine Strippe dort anlöten
    - das ganze mit beiden Eproms machen
    - einen einfachen Kippschalter (1xEin) nehmen und dort
    - einen Pin an Masse, an den anderen kommen _beide_ Strippen von den Eproms
    - jetzt noch Jumper J6 schließen (fur die 256er Eproms)
    Fertig
  • Danke für den Hinweis. Ich bin davon ausgegangen das wenn man zwei Kernal verbaut hat man auch zwei Umschalter benötigt. Kannst du mir sagen wie das geschaltet ist? Wird das mit Hilfe einer zusätzlichen Platine realisiert oder haben die Kernals jeweils eine Umschaltplatine die dann beide an einem Kippschalter 1- oder 2-polig zusammengeführt werden?
    Aus dem Kopf, leider nein.
    Müsste nachsehen ob ich noch irgendwo Fotos habe oder den C128D aufschrauben.
    Im Netz habe ich eine Seite gefunden, welche den Einbau in einen C128D (Plastik) zeigt und dies sieht so aus wie bei mir (soweit ich dies noch im Kopf habe).
    Es scheint aber verschiedene Variante zu geben, mit/ohne Zwischenplatine, mit/ohne Widerstände.
    Wie schon gesagt:
    Keine Hektik, kein Stress, eilt überhaupt nicht.
    Gruss C=Mac.
  • mit/ohne Widerstände.
    Wenn du das ohne Widerstände (PullUps) machen willst (geht natürlich auch), dann brauchst du einen Schalter 1xUM.
    Pin 27 von den Eproms kommt dann an den mittleren Pin vom Schalter und an die beiden äußeren jeweils 1xGND und 1x5V.
  • Nur mal so eingeworfen:
    Wenn man will, findet man im Netz alle nötigen Info's zu dem Thema JD. Da gibt's ja keine Geheimnisse mehr.
    Auch das Foto mit dem Eprom weiter oben, kommt mir sehr bekannt vor.
  • Wenn man will, findet man im Netz alle nötigen Info's zu dem Thema JD.
    Richtig. Aber wie heißt es so schön: du fragst drei Leute und bekommst vier verschiedene Antworten. Mich hätte interessiert wie das Original von Jim aussieht. Für kleines Geld bzw. an einem Sonntag Nachmittag finde ich z.B. die Lösung von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. okay. Für einen Produktivrechner oder ein Liebhaberstück an dem ich Wochen und Monate am Rumbasteln bin, kann es auch etwas professioneller schicker aussehen.
  • Klar, man kann zwei Adapterplatinen nehmen. Die mal eben zu erstellen ist ja kein Aufriss, dann sieht das auch schick aus.
    Aber bedenke: im C128 ind C128-D-Plastik ist dafür kein Platz. Dann musst du das Abschirmblech ausschneiden (viel gefummel und sieht dann auch wieder sch**** aus), oder es ganz weglassen. Ob das dann der Weisheit letzter Schluß ist?
    Im D-Blech ist Platz genug, da passt eine Adapterplatine geschmeidig rein.
    Gruß, Gerd
