Bezugsquelle Jiffy-DOS (Hardware) Europa?
- C=Mac
Für den C64 kann man sich überlegen, ob die Datei reicht. Damit kann die 1541 U2+ (auf die Du ja wartest) den Kernal so perfekt ersetzen, so dass Du keinen Unterschied merken wirst.
Für die Floppy sieht es leider nicht so einfach aus, Vertriebspartner in Europa sind mir leider nicht bekannt.
Jim Brain hat nun mal die Vertriebslizenz dafür (nur er). Legal also nur in seinem Shop.
Falls du die Binaries irgendwo her bekommst und nen Eprom brennen (lassen) kannst, lass dich nicht aufhalten. -
Wegen der Versandkosten aus den USA kann es durchaus auch günstiger sein, die logale Lizenz als Downloaddatei zu erwerben und dann selbst brennen (bzw. lassen).
In dem Sinne: Selbst brennen muss nicht illegal sein. Kann es aber, je nach Herkunft der Binaries.
Wobei der Fragesteller eine 1541 U2+ erwartet. Ich empfehle, sich zu überlegen, ob deren emuliertes Laufwerk auch Jiffydos haben soll. In dem Falle bräuchte man die Datei ebenfalls.
Edit: Und wenn man mehr braucht, also C64 und Floppy, kommt auch noch die Einfuhrumsatzsteuer dazu. Beim Kauf als Download liegt man üblicherweise unterhalb der Schranke, wo jene Steuer erhoben wird.
Die Frage war ja, ob es noch andere offizielle Quellen gibt.
Hätte C64 und div. Floppys hier, welche mit JD ausgerüstet sind.
Es wäre ja sicherlich möglich dieses auszulesen und zu brennen.Nur das will und kann ich nicht.
Richtig für die U2+ möchte ich JD für eine 1541 II, welche er ja auch anbietet siehe hier.
Somit kurz und einfach, es gibt keinen Vertrieb in Europa.
Ist kein Problem, ich wollt es nur wissen.Gruss C=Mac.
Sehe ich ähnlich. Für einen fairen Downloadpreis von $8 lasse ich den Rechteinhaber die Lizenzkosten gerne zukommen. Da er mir aber den Download freiwillig anbietet, habe ich das Angebot angenommen und somit den Versand gespart.
Zumal bei einer 1541-II und einer 1571 das Eprom ohne Adapter direkt eingesetzt werden kann. -
Dieser Meinung bin ich auch.
Bin schon froh wenn noch jemand die Sachen anbietet.Die Preise sind auch in Ordnung: Download um 8.- USD, ROM um 20.- USD (C64).
Die Portokosten sind halt das andere, einfach genug bestellen
Gruss C=Mac.
Naja, beim "einfach genug bestellen" schlägt der Staat dann zu: Einfuhrumsatzsteuer und bei noch mehr bestellen auch noch Zoll. Was man dann am Versand spart, geht an Stuern wieder drauf - zu welchen Teil, müsste man nachrechnen.
Legalen Vertrieb kann jeder machen, der einen Eprom-Brenner hat, sofern man denn natürlich die ROMs lizenziert. Das wiederum geht nur über Jim Brain.
In der Vertriebslizenz, die Jim Brain für JiffyDOS hat, ist explizit vorgesehen, dass es auch andere Verkäufer geben darf (natürlich immer mit Jim Brain als Mittler). Daher sind manche der z.B. bei Ebay angebotenen JD-ROMs tatsächlich hochoffiziell legal.
wenn du mir die Dateien und ein Eprom zukommen lässt brenne ich es dir gern.
Nimmste http://allegro.pl/adapter-2364…4-i-1541-i6383502301.html (oder was kompatibles) und lässt dir das EPROM aus'm Netz brennen - sowas bescheuertes, zumal Jim Brain refurbs für die EPROMs nimmt und seine Adapterplatinen qualitativ zu wünschen übrig lassen.
Naja, neue EPROMs wird's wohl auch nicht mehr geben. Aber Jim Brain verkauft JiffyDOS doch auf seinem Flashdingsbummens?
Dann kann man ja gleich diesen Erwin ROMmel von ihm kaufen, selber programmieren und $8 sparen
Willst Du damt sagen, dass die 27C256 bei Reichelt nicht neu wären?
Klar, reichen für manche Geräte auch kleinere Eproms, aber i.d. R. tun es dann die größeren auch.
-trb- meinte wohl 2764
Die nimmt lt. Abbildung ja noch nicht einmal Jim Brain. Man kann in der Abbildung nämlich deutlich einen Umschalter erkennen, der offenbar zwischen Original und Jiffy DOS umschaltet. Demnach müsste es für die C64 / 1541-I mindestens ein 27128 Eprom, für die 1541-II besagtes 27256 Eprom sein.
Nein, ich wollte damit nur sagen, dass EPROMs m.W. nicht mehr hergestellt werden. Dementsprechend groß ist das Angebot an bereits benutzter Ware und unbenutzt gibt es eben im Vergleich nur eher geringe Altbestände.
Die 27C256 bei Reichelt sind übrigens als OTP gelabelt, also PROM und nicht EPROM.
Die 27C256 bei Reichelt sind übrigens als OTP angegeben.
Stimmt. Für einen, der gewerbsmäßig programmierte Eproms (meinetwegen mit JiffyDOS) verkauft, wäre das aber kein Hindernis.
Nimmste allegro.pl/adapter-2364-2764-d…4-i-1541-i6383502301.html (oder was kompatibles) und lässt dir das EPROM aus'm Netz brennen
Gemach. Ob das die richtige Anleitung ist, hängt vom Floppymodell ab. Für die 1541-I passt es. Für die 1541-II und die 1571 wäre das verkehrt. Da kommt entweder das Eprom direkt rein, oder halt ein Adapter dazwischen, der die Umschaltung zwischen Original und JiffyDOS macht.
Ich habe mal gelesen, dass der einzige Unterschied das durchsichtige Sichtfenster sei. Das man die nicht löschen kann, wäre erst noch zu beweisen. Es gibt schleißlich auch energiereiche Strahlungen, die das Plastik durchdringen. Ja, der Aufwand steigt, und für zu Hause ist das nichts. Jedoch muss das für einen kommerziellen Betrieb, der Eproms refurbished, nichts aussagen.
Im Klartext bedeutet es, die jetzigen JD-ROM's sind eigentlich Occasion (jedenfalls die IC's)?
Tja nix wird ewig hergestellt und solang sie (EPROM's) funktionieren, was soll's.wenn du mir die Dateien und ein Eprom zukommen lässt brenne ich es dir gern.
Besten Dank für's Angebot.
Hab aber weder das Eine, noch das Andere.
Da ich sowieso noch anderes benötige, bestell ich direkt in den USA.Gruss C=Mac.
