wrong... Doug is not going to talk to you, you will have to go through Brain...
Hallo Besucher, der Thread wurde 32k mal aufgerufen und enthält 167 Antworten
letzter Beitrag von markusC64 am
Bezugsquelle Jiffy-DOS (Hardware) Europa?
- C=Mac
- Erledigt
Die Rechte an Jiffydos hat CMD. Jim Brain ist auch nur ein Lizenznehmer. Sprich: Er KANN das nicht entscheiden. Nur Doug Cotten von CMD.
Nach meiner Info hält Mark Fellows die Rechte daran.
Steht zumindest hier:
http://www.go4retro.com/products/jiffydos/ -
http://www.go4retro.com/products/jiffydos/Da steht aber auch:
„When CMD stepped out of the Commodore sales marketplace, the rights stayed with Mark, who set up a royalty agreement with the firm that bought the remaining CMD stock.„
äh, ich hab Dir eigentlich zugestimmt und nicht widersprochen
passt ds nicht als Untermalung?
Genau, es war Marc Fellows. Also den fragen.
Upps, ja jetzt wo du es sagst, sehe ich das auch
Wenn ich Jiffy Dos möchte, brauche ich dann ein Eprom für C64 und einen für die Floppy?
Läuft sonst nicht?lg
Rolf
Ja, der C64 sowie das Laufwerk (1541,1571, 1581) muss mit einem JiffyDOS Eprom bestückt sein.
Wie ist denn das, aus reiner Neugier, dann mit diesem S-Jiffy.
Wo bekommt man denn das her? -
Wo bekommt man denn das her?Ist eine modifzierte Version von Jochen Adler: S-JiffyDOS
Und kannst du hier online patchen: Online Patcher
Ja, da ich auch gerade drueber gestolbert bin hier der Hinweis, das bei S-Jiffydos die RS232 Sachen fehlen, dh kein DFUE moeglich ist.
... und die Tape-Routinen fehlen auch, nicht das sich nachher einer wundert, warum sein Tapecart nicht geht. -
Läuft sonst nicht?Jein. Wenn du eine richtige Floppy (beschleunigt)* betreiben möchtest, muss auch die mit Jiffy-DOS ausgestattet werden. Das SD2IEC wird aber z.B. direkt von Jiffy-DOS beschleunigt, ohne weitere Modifikation. Würdest du also ausschließlich (wie ich z.Z.) das SD2IEC als Massenspeicher verwenden, würde das Jiffy-DOS-Eprom für den Rechner ausreichen.
*) nachträglich ergänzt
Läuft sonst nicht?Im Idealfall ja, muss aber nicht. Du bekommst ja z.B. auch kein Jiffy in ein SD2IEC.
Der ist cool, den kannte ich noch gar nicht. Danke für den Link.
Wenn du eine richtige Floppy betreiben möchtest, muss auch die mit Jiffy-DOS ausgestattet werden.
Das war mir nicht bekannt, danke für die Information.
Naja, muss nicht. Aber ohne Jiffydos in der Floppy hat man halt keine Beschleunigung. Es bleiben aber die zusätzlichen Befehle (Wedge + Dateikopierbefehle).
Aber es stimmt wohl: Die Floppy mit einem Jifydos Eprom ausstatten möchte man dann. Wenn es bloß ein JD für die 1570 gäbe...
Naja, die 1570 ist ja nicht Fleisch nicht Fisch, wer einen Floppy am C128 betreiben will nimmt gleich eine 1571 oder eben eine 1541-II, die meistens ja auch ausreichend ist.
Ich habe zwar auch eine 1570 aber eben nur um die Sammlung zu vervollständigen, ein Jiffy-DOS dafür fehlt mir deshalb nicht und im Alltagsbetrieb nutzt man die fast unverwüstliche 1541-II ....
Nur der Vollständigkeitshalber, ist nicht nur bei S-Jiffydos so sondern auch bei JiffyDos, fehlen der RS232 und Tape-Routine.
Gruss C=Mac.
Ja, da ich auch gerade drueber gestolbert bin hier der Hinweis, das bei S-Jiffydos die RS232 Sachen fehlen, dh kein DFUE moeglich ist.interessant...
ich bin aber der Meinung, dass trotzdem mein Wifi Modem auch mit Jiffy funktioniert..
oder ist das kein RS232 ?
