Serial "Y"-Kabel
Es gibt 16 Antworten in diesem Thema, welches 3.212 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. Oktober 2016 um 04:46) ist von dl1av.
  • Da ich weiter Serialkabel brauche bin ich auf der Suche, auf "Y"-Kabel gestossen z.B. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    Frage funktionieren solche "Y"-Kabel oder verursachen sie nur Störungen?
    Besten Dank
    Gruss C=Mac.
  • Die funktionieren bestens. Man sollte aber sich dadurch nicht verführen lassen, daran ausgeschaltete Geräte dranzuklemmen. Denn damit gibt es die üblichen Probleme...
    Ich benuze exakt das abgebildete Kabel fvon Retro Innovations für meine 1541 U1+ und für meine 1541 U2+, bei letzterem statt des Kabels von Gideon.
  • Ich benuze exakt das abgebildete Kabel fvon Retro Innovations für meine 1541 U1+ und für meine 1541 U2+,
    Genau dafür ist es auch gedacht :D
    Das keine Geräte während dem Betrieb an-/abgestöbselt werden ist klar.
    Gruss C=Mac.
  • Auch das ist klar. Aber bereits eine ausgeschaltete 1571 macht Probleme, wenn die angeschlossen ist. Eine ausgeschaltete 1541 ist zwar nicht vorgesehen, funkioniert bei mir aber "zufällig". Und wenn es Probleme gibt, kann ich noch immer ausschalten und Kabel trennen.
  • Sorry dann habe ich Dich falsch verstanden.
    Wusste ich gar nicht das eine ausgeschaltete und angeschlossene Floppy Probleme verursachen kann.
    Von daher wenn es Störungen gibt:
    - angeschlossene Floppy einschalten
    - oder (physikalisch) vom Port trennen
    Gruss C=Mac.
  • Dann ist es ja gut, dass ich es dazugeschrieben habe. Wobei Floppy einschalten ja nicht immer geht. Manche Speeder wollen, dass am Bus nur genau ein Gerät ist.
  • Wie sehen denn diese Probleme aus? Ich dachte immer, das Signal wird einfach durchgeschleift. Gibt's dann irgendwelche Reflexionen, oder was spuckt einem da in die Suppe?
    12345678901234567890123456789012345678901234567890
  • Siehe hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - und die Antworten darauf. Ist zwar mit einem SD2IEC und nicht mit einer 1541 Ulimate, aber die Frage war ja auch allgemein nach dem möglichen Problemen.
  • Wie man sieht, ist auch die "alte" Technik nicht ohne Fallstricke :D
    Wenn mein U2+ kommt muss ich wohl die Seriellereihenfolge ändern.
    Jetzt 1541 II -> CMD-HD -> FD 2000
    Sonst hab ich ein Problem wenn ich die 1541 II vom Bus trenne ^^
    Gruss C=Mac.
  • Ja, entweder das oder mit Y-Kabeln arbeiten. Dann kann man jedes Gerät leicht vom Bus trennen.
  • Gibts das Y-Kabel auch aus der EU oder billigst aus China? Ich hab bei ebay oder so vor ein paar Wochen nichts gefunden.
    Bin leider etwas träge im Moment, aber wenn nicht, dann muss ich doch mal am Wochenende selbst eins löten.
  • Ein ähnliches Y-Kabel: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Nur halt mit 1x Stecker und 2x Buchse.
    Ansonsten ist mir in de EU nichts weiteres bekannt.
    Nachtrag: Auch das Kabel funktioniert bestens. Habe ich für meinen SD2IEC und der Floppy (welche auch immer ich gerade brauche) in Verwendung. Hinter dem anderen Y-Kabel für die 1541 Ultimate.
  • Das sieht ja ganz robust und nicht so selbst gebaut aus. Die bauen gute Sachen bei der Bude und anscheinend sind die 13UKP incl. shipping. Nehme ich.
    Trotzdem wird am WE noch eins gebaut. Mit einem etwas längeren Steckerkabel, eben um SDIEC und Floppy parallel zu schalten.
  • Nicht ganz, da kommt der Versand noch drauf. Standard Worldwide Postage kostet 3,75 Pfund. Express tracked delivery kostet 10,50 Pfund.
    Die Infos bekommt man, wenn man das in den Warenkorb legt und dann den Dialog "Estimate Shipping and Tax" benutzt. Bis zum "Checkout" muss man dazu nicht, kann man also gefahrlos probieren.
  • Aha, ok. Ich hatte da auf die Schnelle nirgends Portoangaben gefunden. Das ebay- quick-checkout hat auch nichts angezeigt, aber ich hab auch jetzt noch nichts bestellt, vielleicht kommt am WE noch was dazu.
  • Naja, irgendwie verständlich. Dass die erst mehr Infos haben wollen, um die Versandkosten zu berechnen. Wird ja vermutlich nicht alles das selbe kosten.
  • Naja, also bei den Gewerblichen kenne ich das eigentlich nicht anders, als dass alles den selben Versand kostet, egal, wie viel man bestellt (ziellandabhängig). Höchstens gibt es ab einem bestimmten Einkaufswert Versandkostenfreiheit.
    Nur private ebay-VK müssen da so einen Kult drum machen und rumrechnen, weil sie nicht mehr als das tatsächliche Porto berechnen dürfen, ohne eine neg. BW zu riskieren.
