Also zur Ausgangslage:
Ich habe sowohl ein Commodore 1530 C2N wie auch einen Datasetten-Emulator. Beide benötigen den Datassetten-Port. Ich nutze beide Geräte. Da kahm mir der Gedanke ein Switch zusammen zulöten. Zu einem kahm mir der Gedanke aus Faulheit (finde es umständlich laufend ein- und auszustecken) und zum anderen um auch die Kontakte zu schonen. Ist ja auch nicht unbedingt das beste, wenn man immer wieder Stecker drauf- und abzieht.
So wie ich es geplannt habe, brauche ich folgendes:
Wipschalter mit drei positionen (aus / an 1 / an 2)
Rasterplatine RM 3,95 mm
Rasterplatine RM 2,54 mm
Litzen in 7 Farben
2 LED
7 poliges kabel
Datassetten-Stecker
Der Aufbau wäre relativ einfach gehalten: Es würde so aussehen, dass ich in der RM 3,95 mm zwei Ports reinschneiden würde und die dann an die RM 2,54 per litzen dranlöten würde, wobei die Stromleitenden Litzen über den Wipschalter geleitet werden. zwei LED´s würden dann anzeigen, welcher der beiden Ports mit Strom versorgt wird. An der RM 2,54 mm würde dann auch das Kabel zum Commodore hängen.
Würde dieser aufbau gehen? Theoretisch müsste ja nur der Stromkreis von dem einen Gerät abgeschaltet werden und vom anderen Gerät eingeschaltet. Oder muss ich noch an was anderes denken?
