Hallo,
sehe ich das richtig, dass ich mit Zoom Floppy .d64 Images vom PC auf ne Disketten in der 1541 kopieren kann?
Geht das schneller als mit der SD2IEC Lösung? (Mit der schaffe ich 250-300B/s)
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,3k mal aufgerufen und enthält 15 Antworten
letzter Beitrag von Superingo am
Zoom Floppy als SD2IEC Ersatz
- BananaJoe
- Erledigt
Ja, das geht mit einer ZoomFloppy. Geschwindigkeit hängt sehr davon ab, ob ein Parallelkabel zur Verfügung steht (und funktioniert, mit Parallelkabeln und ZoomFloppy habe ich kein Glück).
Kann ich da meine 1541 mit Speeddos dran anschließen und (hoffen) es geht?
Jemand hier bei dem das klappt bzw wie schnell das dann ist?
Speeddos ist kein Problem. Über das serielle Kabel wird es ziemlich sicher gehen (außer nibtools, die brauchen entweder ein Parallekbael oder den Burstmodus (letzteres nur 1570/71)).
Müsste ich mal ausprobieren, wie schnell das seriell mit einer 1541 geht. Ich nehme an der ZoomFloppy immer meine 1571, da braucht es kein Parallelkabel.
Gerade gemessen: Serielle Übetragung, ohne Tuning: 1x 1541 Demodisk schreiben: 1min 35s.
Die Zoomfloppy ist aber natürlich kein SD2IEC Ersatz, man ist ja wieder auf Floppy und echte Disketten angewiesen...
Ja eine SpeedDos Floppy geht. Dabei ist aber nur das parallel Kabel nötig, der SpeedDos Kernel ist nicht nötig (stört aber auch nicht).
Parallel geht bei mir deutlich schneller als alle seriellen Methoden. Und ist für NibTools auch notwendig bei einer 1541. Alles Andere geht auch seriell (s1 oder s2).
Wieviel schneller ist denn Parallel mit Zoomfloppy?
1:35 ist schon ziemlich langsam.
Damals mit dem Starcommander im Warp Modus und X1541 (oder war es XE1541 ??? ) Kabel ging das ja schneller.
Was ist mit dem USB2IEC ist das halbwegs brauchbar ?
Gibt ey jemanden der die Zoomfloppy oder das Derivat auf Teensy in Deutschland baut/anbietet ?
Eime 1571 hätte ich Gottlob auch da... -
Naja, es gibt ja noch Parallelkabel und/oder eine 157x. Jetzt ohne es auszuprobieren, würde ich schätzen, dass nibwrite das ganze in 0:35 - 0:40 hinbekommt, wovon etwas Zeit fürs Testen der Verbindung draufgeht (was nibwrite jedesmal vorher macht).
Ja, ich weiß: Wenn die Frage nach einem d64 Transfer ist, dann ist nibwrite überdimensionert. Macht aber nichts, wenn es läuft, darf man es auch dafür nutzen...Und zu der parallelen Variante fehlen leider ja noch die Zeiten.
Im Falle der 1570/1571 braucht es übrigens kein Parallelkabel.
Nachtrag: Quatsch mit Soße. Ich möchte meinen Burstnibbler eh auf eine Disk übertragen. Dann mache ich das halt über d64 und ZoomFloppy+1571 und messe die Zeit.
So, jetzt mal ZoomFloppy + 1571 + nibwrite mit einem d64 gemessen:
ca. 20 Sekunden Initialiserung (inkl. Messung der Spurlängen)
ca 15 Sekunden Daten Schreiben (vorheriges Formatieren nicht ntwendig)Macht in Summe 35 Sekunden für das Kopieren. Nicht schlecht, meine Schätzung zuvor.
Ich nutze die ZoomFloppy am liebsten mit einer 1571 im Burst Modus.
Ich glaube das ist sowieso die einzige Möglichkeit um NIB bzw. G64 Dateien zu erstellen? -
Die FAQ kennt noch eine weitere: Man nehme eine 1541 mit Ramboard (sic!), eine 1541 Ultimate und lasse von jener eine weitere 1541 mit Ramboard emulieren. Mavericks macht dann den Rest.
Geht in der Theorie auch. In der Praxis befürchte ich, dass der Trackverkürzungsalgorithmus, der beim Schreiben unweigerlich zur Anwendung kommen muss, die Qualität der g64 verringert.
Nun denn, bald gibt es eine weitere: 1541 mit Parallelkabel. REU (echt oder 1541U oder TC64). Disk mit meinen modifizierten Burstnibbler in die REU einlesen.
Hat man eine 1541U2(+), so kann man den REU-Inhalt abspeichern lassen (das kann die 1541U2 per Menü). Ansonsten C64 reseten und per Software abspeichern lassen, z. B. auf einem SD2IEC oder einer 1581 (*). Ich arbeite voraussichtlich am nächsten Wochenende an einem Programm, welches den Dump dann in ein NIB umwandelt (ist eigentlich "nur" Daten übertragen).(*) Wenn ich dazu komme, baue ich in den Burstnibbler dafür was ein, so dass das einfacher geht.
... wie konnte ich das nur vergessen: Natürlich gibt es noch eine weitere Möglichkeit, g64's zu erstellen. Nämlich mit dem Kryoflux.
Wo steckt man beim Zoomfloppy die SD-Karte rein?
In den PC !!!
