Wie der Titel schon sagt, ich habe hier eine unverbastelte 310381 R7 mit schwarzem Bildschirm.
Auf der +5V Schiene messe ich am Eingang 4.9V, an den ICs jedoch nur 4.5V.
Am Eingang messe ich 11.3V Wechselspannung, ebenso am Userport. Ist das zu hoch?
Am SID-Sockel sind es 12.14V.
Die großen Elkos haben alle noch ihre vorgeschriebene Kapazität.
Kein IC wird nennenswert heiß, alle können ohne Probleme länger angefasst werden.
Bisherige Maßnahmen: Alle gesockelten ICs nachgedrückt, SID entfernt, CIA an der Tatstatur entfernt, CIAs gegeneinander getauscht.
Ich habe auch das Kernal-Eprom 315078-02/1 DIN ausgelesen, Inhalt stimmt mit dem entsprechenden Kernal von zimmers.net überein.
Drücken der Commodore-Taste beim Einschalten bringt auch nichts.
Da ich nur einen C128 habe, kann ich jetzt schlecht anfangen, ICs auszulöten und woanders zu testen. Gibt es noch irgendwelche neuralgischen Punkte, die ich testen kann? Habe ein Messgerät mit Kapazitätsmessung und einfacher Frequenzmessung. Leider kein Oszilloskop vorhanden.
EDIT: Monitor am "normalen" Video-Ausgang (40 Zeichen VIC), VDC-Kabel habe ich nicht. Reset-Leitung ist HIGH (bei 4.5V entsprechend VCC).
