SuperGEOS und Megapatch 3
  • Hallo!
    Ich habe gestern meine SuperCPU bekommen, leider ohne die Originalsoftware. Wo (außer bei Maurice, den Aufwand und die Wartezeit möchte ich mir ersparen) kann ich den GEOS-Patch finden? Es geht um die GEOS 64-Version.
    Eine weitere Frage: Ich gehöre auch zu jenen, die (mittlerweile schon jahrelang) auf der Suche nach dem Megapatch 3 waren. Nach dem Tipp hier im Forum habe ich eine Kopie gefunden. (Um eines klarzustellen: Ich habe alles Erdenkliche versucht, um eine legale Kopie zu bekommen.) Ich schaffe es aber nicht, die Software zu installeren. Ich habe folgende Varianten ausprobiert: GEOS 2.0 mit 1750, GEOS 2.0r mit GeoRam, Start des Programms von innerhalb und außerhalb von GEOS, mit und ohne SuperCPU, von einer 1571 und 1581 aus gestartet. In ziemlich allen Kombinationen. Jedesmal das gleich Ergebnis:
    Wenn ich das Programm von GEOS aus starte, bekomme ich zuerst die Meldung, dass das RAM-Laufwerk deaktiviert wird. Dann werde ich gefragt, ob ich den Maustreiber aktivieren will. (Ich habe JA und NEIN angeklickt, ohne Unterschied). Ich bekomme dann IMMER die Meldung, dass eine Änderung am Kernal vorgenommen wurde und das Programm deshallb abgebrochen wird.
    Starte ich das Programm ohne GEOS, wird zuerst die Hardware abgefragt und ohne Meckern akzeptiert. Nach einiger Ladezeit wechselt das Programm in eine GEOS-Ansicht und bricht ab. Die Floppy-LED blinkt kurz, danach keine Reaktion mehr.
    Was mache ich falsch? Kann es daran liegen, dass einen (Blech)128D verwende?
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen!
    mc
