Okay ich vermute weiterhin er zieht sich GND über das lange IEC Kabel.
In dem kurzen IEC Kabel ist aber keine GND Leitung also Masse vorhanden.
Hier sind nur CLK ATN und DATA drin.
Zieh doch mal das Stromkabel vom sd2iec ab und mess mal im Stecker ob er da Masse drüber bekommt.
Wenn nicht wäre es eine Erklärung warum das kurze Kabel nicht funktioniert.
Ansonsten bleibt ja nur noch das das sd2iec eine Macke hat.
SD2IEC für C16 - Hilfe benötigt
schombi -
24. September 2016 um 19:59 -
Erledigt
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 20.694 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Zieh doch mal das Stromkabel vom sd2iec ab und mess mal im Stecker ob er da Masse drüber bekommt.Wenn nicht wäre es eine Erklärung warum das kurze Kabel nicht funktioniert.
Kannst Du das für Nicht-Elektroniker ein wenig detailierter beschreiben?
Die Stromversorgung vom C16 her hat am sd2iec einen Stecker.
Mit 2 Kabeln Schwarz und Rot.
Den Stecker abziehen und messen ob zwischen Schwarz und Rot 5V anliegt.Also im Stecker. -
*jetzttotalverwirrtbin*
Ist das nicht das, was ich in Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschrieben habe? An dem 2-Pin Stecker konnte ich 4,94V messen. -
Ja stimmt.
Dann könnte es evtl.noch sein das das kurze IEC Kabel nicht OK ist. -
Ich begreife einfach nicht weswegen das SD2IEC am C64 mit dem kurzen Kabel geht, aber am C16 ums Verrecken nicht. Keiner mehr eine Idee?
Hi Schombi,
interessantes Problem.
Kannst Du folgendes tun:
Das SD2IEC ohne C16 hernehmen, das IEC- Kabel einstecken und von dessen Pins zu denen am kurzen IEC-Kabel Durchgang messen? Hast ja ein Meßgerät.
Am besten beide Stecker wo einklemmen damit Du die Hände frei hast zum messen, und die Ergebnisse auf einer Skizze festhalten. Nicht nur die erwarteten Pins prüfen sondern gegen alle anderen, um Kurzschlüsse zu erkennen.
Und natürlich das Blechteil (äh, das um die Steckerpins).
Mit den Infos können wir uns ein Bild von der Belegung machen.Dann: nur den Tapeport- Stecker einstecken ohne serielles Kabel.
Mißt Du die 4,9V dann auch noch, geht die Masse (auch) durch den Tapeport.Dann auch mal messen, ob Du die 5V auf der SD2IEC- Platine auch an anderen Punkten findest (Schaltung vh.?).
Ein Tip von meinem Plus/4, auch wenn er hier nichts bringen wird: die MiniDin- Stecker (Tapeport, Joysticks) stecken nicht richtig im Rechner, weil das Gehäuseloch zu klein ist. Ich hatte deshalb von der Außenhülle der Stecker (zum Computer hin) mit 'nem Cuttermesser einen Ring von ca. 1mm abgeschnitten.
Na mach mal
Hans
Ich denke, daß die Masse(GND) evtl. im Mini-Din-Stecker an einem falschen Pin gelötet worden ist.
Er hat am kleinen Stecker auf dem sd2iec knapp 5 Volt gemessen.
Dann dürfte es daran nicht liegen.Evtl.hat das sd2iec intern nen Fehler und er holt sich die Masse über das große IEC Kabel. -
Ich werd auch nicht schlau draus. Mist, jetzt muss ich mit der unschönen Lösung leben
Hab grad nochmal alles durchgelesen. Wie in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. bereits geschrieben scheint was mit der Stromversorgung nicht zu stimmen wenn das kurze IEC-Kabel verwendet wird. Und als du in Post Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die 4,94V gemessen hast war das SD2IEC komplett angeschlossen?
Miss doch mal die Spannung ohne angeschlossenes IEC-Kabel. Erstmal an dem weißen Stecker, dann weitergehen zum Tapestecker für den C64 Pin 1 + 2, dann den weiteren Verlauf auf der Platine prüfen. Irgendwo muss eine Unterbrechung von GND vorliegen. (das kurze IEC-Kabel hat kein GND angeschlossen, ein in die Buchse gestecktes Kabel umgeht diesen Fehler) -
vielleicht hat die Platine eine extra Massefläche für die Signale?
Nicht angeschlossenes SD2IEC: Durchgang der Masse- Pins Tapestecker zu beiden (!) seriellen Kabeln prüfen (also zu deren Massen).
Oder mal den Erbauer kontaktieren?
Hans
Hallo Zusammen,
Ich und ein weiterer mir bekannter User hat auch probleme mit dem Betrieb vom SD2IEC am C16+4.5V Versorgung ist Intern angelötet oder über Datasettenmini DIN Stecker
Die SD2IEC Arbeiten Problemlos am C64
An den C16+4 Arbeiten ohne probleme 1541 II oder 1541U im Standalone Modus.
Die SD Karten machen keine Probleme im SD2IEC am C64Probleme am C16 +4
Bei der DIR anzeige bleibt die Scrollende Liste Stehen und an der SD2IEC leuchten die Rote und Grüne LED Dauerhaft, Auftretenswahrscheinlichkeit
gering, 1-2 mal pro 10 Versuche bei 40 Einträgen im DIR.Beim Laden von Einzelfiles ist häufig das Programm nicht lauffähig (3 von 10 Versuchen), oder der Ladevorgang friert ein (5 von 10 Versuchen).
D64 Images lassen sich mounten, und beim laden hängt sich dann häufig das System auf.
Ein Langes IEC Kabel scheint die Wahrscheinlichkeit für fehler zu Reduzieren.
Die SD2IEC Variante ist die letzte Shadowolf oder die Aktuelle Donald version.
Ich würde mal auf ein Timing problem aka Software Problem Tippen...
Hast Du mal eine externe Spannungsversorgung ausprobiert? Denn ich kenne einen User dessen Plus4 normal mit dem SD2IEC zusammenarbeitet, wenn er aber, ich meine es war die CPU, gegen eine andere tauscht dann funktioniert das SD2IEC nur noch mit externem Netzteil.
Die SD2IEC vom einem USB Power Pack bestromt und mit gemeinsamer Masse am C16+4 betrieben bringt keine Besserung.
Die Netzteile vom +4 sind überarbeitet, die 5V Schiene ist 100% Stabil.Ich habe alles von der C264er reihe in meinem Fuhrpark ausprobiert, 2x Plus 4, 3x C16, 1x 116, überall das Gleiche.
Ich hatte aus der Sammelbestellung im Forum ein SD2IEC aus Polen.
Dieser lief nur, wenn noch eine andere Floppy angeschlossen wurde und diese eingeschaltet war. -
Dieser lief nur, wenn noch eine andere Floppy angeschlossen wurde und diese eingeschaltet war.ja so ein Sd2iec habe ich auch hier liegen
Mal eine Frage - ich habe kein Quarz auf der Platine gesehen - läuft das mit dem internen Taktgeber des ATMega?
Es wird ja immer empfohlen, den mit einem 8MHz Quarz zu versehen ...
oder bin ich da auf dem Holzweg? Wenn nicht, ist der Ansatz von Area51hd doch ganz gut.LG
Wie lang ist denn die "problematische" Verkabelung? Was für ein Kernal steckt in den Rechnern? Sind es PAL- oder NTSC-Systeme?
ZitatDie SD2IEC Variante ist die letzte Shadowolf oder die Aktuelle Donald version.
Welche Firmwareversion?
Ich vermute mal, dass sich die "letzte Shadowolf" mit dem Code "sw2" und die Donald-Version mit "larsp" meldet? (10 open1,8,15,"x?":inputBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,a$,b$,c$,d$:print a$,b$,c$,d$:close1)
ZitatIch würde mal auf ein Timing problem aka Software Problem Tippen...
Möglich. Falls dem so ist, müsste ich es aber erstmal selbst reproduzieren können um es zu beseitigen.
Die Verwendete SD2IEC Hardware hat einen Quarz Verbaut.i
Die Kabellänge beim Internen einbau ist 8-10cm Lang, die Externe Donald Version hat rund 20cm IEC Kabellänge
Firmwareversion: Leider nicht zur Hand, die Rechner liegen im Zweitwohnsitz
Die infos liefere ich in 14 Tagen.ROM Version : ROM Bausteine ab Werk
PAL System
Danke das du dir das Problem anschaust
