SD2IEC für C16 - Hilfe benötigt
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 20.725 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2017 um 19:14) ist von Shodan.
  • Kann natürlich auch sein das er die Karte nicht erkennt.Kann an der Karte liegen oder an der Formatierung.
    Beim meinem sd2iec muss ich manchmal die Karte rausnehmen und wieder einstecken.Da wird es wohl ein kleines Kontaktproblem sein.
    Ausserdem könnte man das Teil auch mal am 64er testen.
    TORFROCK
  • Die Polung der Spannungsversorgung stimmt?
    Ja, sonst wäre der Atmel heiss und die LED würde nicht kurz aufleuchten.
    Zitat
    M. E. sollte eine LED dauerhaft an sein. Die andere, wenn R/W Zugriff stattfindet.
    Die meisten sd2iec-Aufbauten haben keine dauerhaft leuchtende Power-LED.
    Nur, falls Brotboxfan Recht hat, wie flasht man denn einen Atmel?
    Der Atmel ist schon geflasht, sonst würde die eine LED nicht kurz aufleuchten. Es besteht allerdings zumindest die theoretische Möglichkeit, dass der falsche Inhalt geflasht wurde - dann bräuchte es ein passendes Programmiergerät, um das zu ändern. Halte ich aber für relativ unwahrscheinlich, Donald verkauft AFAIK nur einen sd2iec-Gerätetyp.
    Mit einer DIRECTORY Befehl kommt man da nicht weit. Ich würde die Lösung mit der Filebrowser probieren.
    Wenn DIRECTORY nur ein "Device not Present" auswirft, braucht man den Filebrowser erst gar nicht auszuprobieren - "Kein Gerät hat reagiert" bleibt "Kein Gerät hat reagiert", egal mit welcher Software.
    Vielleicht die SD-card falsch formatiert?
    Halte ich für ziemlich unwahrscheinlich, dazu müsste die "Fehlformatierung" der SD-Karte zu einem Crash oder einer Endlosschleife des AVRs führen. Wenn die Formatierung oder Partitionierung der Karte einfach nur nicht erkannt wird, landet sd2iec trotzdem in seiner Hauptschleife und reagiert auf Befehle vom Rechner, kann aber keine Daten von der Karte lesen bzw. schreiben. Auf dem Rechner äussert sich das als "FILE NOT FOUND"-Fehler oder bei neueren Softwareversionen (und passendem Chip) durch Anzeige des eepromfs-Inhalts.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Nur zur Info, ich hatte vor Jahren auch mal einen nicht korrekt geflashten Atmega von Donald erhalten.
    Was du noch ausprobieren könntest:
    Ein anderes IEC-Kabel benutzen, das SD2IEC hat ja keine Buchse, da kann man ein Kabel von einer Floppy benutzen.
    Was passiert wenn du lange die NEXT-Taste drückst? (Nach ein paar Sekunden müsste die rote LED angehen und das SD2IEC ist dann quasi ausgeschaltet)
    Vielleicht wurde aber nur der Bootloader geflasht, dann kannst du probieren, es mal neu zu flashen, dazu die "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." von SD2IEC.de auf die SD-Karte entpacken und dann den Rechner damit einschalten.
  • Vielleicht wurde aber nur der Bootloader geflasht, dann kannst du probieren, es mal neu zu flashen, dazu die "Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen." von SD2IEC.de auf die SD-Karte entpacken und dann den Rechner damit einschalten.
    Das mit der NEXT Taste probiere ich mal. Ebenso das SD2IEC an einen 64er zu hängen.
    Der letzte Tipp klingt gut, nur welche Datei des Zips muss auf die SD Karte?
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Okay, danke! Ich hatte Sorge das was falsch zu machen. Immerhin gibt es vier verschiedene File mit 1284p im Namen.
  • So, jetzt wirds interessant. Zuerst mal, am C16 bringt die NEXT Taste gar nichts. Eine SD Karte mit dem entzippten Inhalt der o.g. Datei bewirkt leider ebenfalls nichts.
    Aber: Am C64 angesteckt und mit der gleichen SD Karte, die ich gelöscht und dann zwei D64 Files für den 64er kopiert habe, funktioniert ein LOAD"*",8, das Mounten und das Laden problemlos. Ebenso hat NEXT nun eine Funktion und die rote LED geht an. Das heisst, es ist die falsche Firmware auf dem Atmel?
  • Deine Hardware funktioniert also und die Firmware auch. Es gibt keine extra Firmware für die C16. Hast du am C64 denselben IEC Stecker/Buchse verwendet? Funktionieren andere Laufwerke an dem C16, oder ist vielleicht der C16 defekt?
  • Ne, die Firmware hat damit nichts zu tuen, das SD2IEC ist es eigentlich egal ob es am C64, C16, Plus4 oder VC20 hängt.
    Hast du einen Spannungsmesser (Multimeter)? Dann miss mal die Spannung die auf dem SD2IEC ankommt.
  • Das heisst, es ist die falsche Firmware auf dem Atmel?
    Nö, das heisst, das entweder mit dem Anschluss am C16 oder mit dem C16 selber was nicht stimmt.
    Das sd2iec ist in Ordnung.
  • Hmm, eine 1541 o.ä. zum Testen am C16 habe ich leider nicht. Ein Multimeter habe ich; welche Spannung sollte ich denn wo messen? Wenn es der C16 ist, welches Bauteil käme als Verursacher in Frage?
  • Am Stecker am sd2iec fürdie Strimversorgung sollten 5V zu messen sein Gleichstrom.
    TORFROCK
  • Okay, danke! Am 2-Pin Connector, der vom Kassettenportstecker kommt, messe ich 4,94V DC.
  • Polarität stimmt wohl auch ?!
    Wenn das Teil am 64er so läuft und am 16er nicht wirds misteriös.
    TORFROCK
    Eigentlich nicht, da es scheint, daß der C16 einen defekt hat. Man bräuchte jetzt natürlich etwas um gegen zu testen, z.B. ein Diskettenlaufwerk oder man benutzt den C64 für das SD2IEC als Spannungsversorgung und schließt die IEC-Buchse (man muss die Buchse nehmen, sonst ist GND nicht verbunden!) des SD2IEC mit der IEC-Port des C16 an.
  • Klingt vermutlich komplizierter als es ist. Wobei, die 4,94V wurden ja schon am Kassettenportstecker-Kabel am C16 verifiziert, da brächte doch ein 64er als "Power Supply" auch keine Veränderungen im Verhalten des SD2IEC, oder? Falls also die komplette Floppysteuerung im Eimer wäre (args, hatte den 16er vor einer Weile als tip-top in einem anderen Forum gekauft...), wie könnte man das reparieren, bzw. wie ist das im C16 aufgebaut?
  • Es könnte eine lose Lötstelle an der DIN-Buchse sein oder der 7406 (U9 oder?) kann einen weg haben oder die CPU oder oder oder....
    Sicher wüsstest Du das aber erst, wenn Du am Serial-Port ein anderes Gerät testen könntest (Floppy, Drucker, ..) welches definitiv funktionsfähig ist.
    Wenn der C16 dann wieder "?DEVICE NOT PRESENT ERROR" meldet, dann liegt es definitiv am Rechner.
    Unterlagen :guckstdu: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Einmal editiert, zuletzt von Eloy_Dorian (26. September 2016 um 10:59)
  • Danke für den Link. Mal sehen wie weit ich "dank" des Jobs komme. Ich halte Euch aber auf dem Laufenden.
