SD2IEC für C16 - Hilfe benötigt
Es gibt 103 Antworten in diesem Thema, welches 20.719 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. März 2017 um 19:14) ist von Shodan.
  • Ich habe vor kurzem ein fertig gelötetes SD2IEC von Sinchai für den C16 erhalten. Trotz Wiki und der SD2IEC Seite komm ich aber nicht weiter.
    Problem: Wenn ich den C16 einschalte, dann leuchtet die grüne LED 1x kurz auf. Jeder Versuch ein D64 Image zu mounten, schlägt ebenso fehl wie ein LOAD "$",8. Ich bekomme immer einen "Device not present" Error. Im SD Slot steckt eine auf FAT32 formatierte 1 GB SD Karte (zwei verschiedene Hersteller getestet) und darauf sind zwei D64 Dateien mit kurzem Namen und zwei PRG Files. Beide DIP Schalter sind auf OFF, also sollte die Laufwerksadresse 8 sein (9-11 gehen aber auch nicht). Ich bin etwas verzweifelt.
    My beloved residents: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Beim C16 liegt der Befehl "Directory" auf einer der F-Tasten.
    Genau wie Dload"
    Directory zeigt das gleiche wie Load"$",8
    und Dload"*" lädt das erste Programm.
    Ich würde als erstes einen Filebrowser installieren für den C16.
    Was ist das für ein sd2iec und wie angeschlossen ?
    Funktioniert es am C64 ?
    TORFROCK
  • Das mit dem Filebrowser habe ich noch nicht ganz kapiert.
    Directory liegt auf F3, bringt aber den gleichen Fehler.
    Es ist die Version von Sinchai in der C16 Variante (vom Retro Donald aufgebaut), die also ihren Strom vom Kassettenport bekommt und das IEC vom Board geht auf die Serial Buchse des C16. Ich kann morgen gern auch mal ein Bild machen.
  • Es ist die Version von Sinchai in der C16 Variante (vom Retro Donald aufgebaut), die also ihren Strom vom Kassettenport bekommt und das IEC vom Board geht auf die Serial Buchse des C16.
    Die IEC-Buchse ist aber am gleichen Rechner, von dem auch der Strom via Kassettenport kommt, oder?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich probiere heute noch mal ein paar Sachen und mache auch ein Bild.
    Fakt ist, das SD2IEC ist am Kassettenport des C16 und am Serial Port des ebenselben C16. Es sind nur diese zwei Kabel angeschlossen, da der Portstecker ja wohl nur beim 64er/VC20 zum Einsatz kommt. Ein Laufwerk kann ich mal versuchen anzuschliessen.
    Edit: Alle Versuche mit Directory auf Adresse 8 (Bild 2) oder 9 (Bild 1) sind ebenfalls gescheitert. Vielleicht mach ich ja was ganz Dämliches, bin daher für jeden Tipp dankbar.
    2 Mal editiert, zuletzt von schombi (25. September 2016 um 06:47)
  • Die Polung der Spannungsversorgung stimmt? Die richtigen Pins am Cass-Port verwendet? M. E. sollte eine LED dauerhaft an sein. Die andere, wenn R/W Zugriff stattfindet.
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • Hmm, gute Frage. Der Aufbau wurde von Sinchai, also von Donald oder seinen Helfern gemacht, somit sollte das korrekt sein. Aber ja, die grüne LED leuchtet nur 1x beim Einschalten auf, sonst leuchtet gar nichts.
  • Nicht unbedingt. Wenn die Spannungsversorgungsleitung für den C16 fehlerhaft ist, wird es am C16 nicht laufen, auch wenn er korrekt funktioniert.
    Nur wenn er garnicht geht, brauchst du am c16 nicht weiter suchen.
    Bei mir hat mal der atmel seine Programmierung " vergessen " . Erst nach dem Flashen lief es wieder.
  • Ich werde es mal am 64er probieren. Nur, falls Brotboxfan Recht hat, wie flasht man denn einen Atmel?
  • Ich habe mir vor einigen Monaten so ein Teil mit Gehäuse aus England bestellt. Das funktioniert sehr gut.
    Mit einer DIRECTORY Befehl kommt man da nicht weit. Ich würde die Lösung mit der Filebrowser probieren.
    -= You´re not saving the world, you´re just getting it ready for me =-
    An meinem c16 geht Directory, nach dem Laden von fb und dem erkennen als c16, nur dann bleib er hängen. Muss man erst einen funktionierenden finden.
  • Ich würde den IEC Stecker mal durchklingeln.Wenn er keinen Strom bekäme sollte die LED garnicht erst leuchten.
    Ich weiss leider grad nicht welchen Filebrowser ich drauf habe.
    Auf jeden Fall gibt es Dracos Drabrowser und Dracopy für den C16.
    Mein aktueller Filebrowser heisst "FB16.PRG"
    Ist das der CBM Filebrowser ?!
    TORFROCK
  • Vielleicht die SD-card falsch formatiert? Ich hab so ein ähnliches SD2IEC am C16 in Betrieb, eine kleine 1GB-Karte genommen, den FB16 drauf (zuerst) und dann das ganze andere Geraffel, zur Not im Unterverzeichnis.
    Mit DLOAD "* hat das auf Anhieb funktioniert, der lädt dann den Filebrowser und man kann sich durch die Images oder Unterverzeichnisse hangeln.
    Meins war die getestete Edel-Variante im "1541style"-case, fertig und getestet.
    Ich musste mir dann nur noch den Mini-DIN-Stecker für den Cassettenport dranlöten (ein einziges Kabel für plus5V, Masse bekommt er normal und einfach über den seriellen Port mit dem grossen DIN-Stecker) und dann war es perfekt.
    Viel Erfolg!!
  • Nur wenn er garnicht geht, brauchst du am c16 nicht weiter suchen.
    So gesehen hast Du natürlich Recht.
    Uiuiuiui. Stimmt natürlich. Kann sein, dass die rote LED verkehrt herum eingelötet ist.
