wie es aber ohne "Diskwap" geht, weisst du aber ?! (mittlere Taste, wenn so auch belegt..) und da kurz Mounten..
Hallo Besucher, der Thread wurde 244k mal aufgerufen und enthält 1358 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
New, 1541 Ultimate-II+: Bugs, Features und Einstellungen
- TurboMicha
- Erledigt
jetzt ja also die Menü Taste (mittlere Taste) drücken....oder muss ich das extra einstellen?
also,.. ich Mounte immer Diskette 1
und wenn Diskette 2 (oder Seite-B) verlangt wird, mittlere Taste drücken ,.. .d64 auswählen,..
Enter drücken.. und dieses mounten.. usw.geht schnell von der Hand..
Manchmal hilft es bei Timing-Problemen die PHI-Werte in der Ultimate zu ändern. Ob dieses Problem mit der FCIII so eines ist, weiß ich nicht.
@niopio
Bei mir trat das gleiche Problem mit den Müllzeichen auf. Seitdem ich aber den PHI2-Wert auf 120ms gestellt habe, funktioniert alles bestens. Betreibe das 1541U2+ mit einem Reloaded MK2. -
Bsp. Wintergames. Habe ich in einem Ordner Disk1 / Disk2 +Swaplist drin. Wenn er die 2. Seite verlangt....was muss ich tun?
Einfach die mittlere Taste (Menu) länger als eine Sekunde gedrückt halten, dann wird die nächste Disk bzw. wieder die erste Disk gemountet, ohne dass das Program durch das Ultimate-Menü unterbrochen wird.
Eine Swaplist wird nicht verwendet, stattdessen werden die Dateien anhand ihres Namens als zugehörig erkannt, z.B
wintergames-Side1.d64
wintergames-Side2.d64oder
wintergames-a.d64
wintergames-b.d64game-1-foobar.d64
game-2-foobar.d64
game-3-foobar.d64Wichtig ist dabei nur, dass sich die Namen in einem Zeichen voneinander unterscheiden, und dass aus diesem Zeichen eine zusammenhängende Reihe numerisch oder alphabetisch ersichtlich ist.
ah super danke, hab das selbe setup. dann muss ich das such gleich mal testen!
Eine Swaplist wird nicht verwendet, stattdessen werden die Dateien anhand ihres Namens als zugehörig erkannt, z.Bwintergames-Side1.d64
wintergames-a.d64
game-2-foobar.d64
Danke @Henning für die gut beschriebene Erklärung....
die Menuetaste länger wie eine Sekunde zu drücken...habe ich noch nicht probiert....jedoch einfach ins Menue zu gehen, 2.Disk Mounten und dann weiter ist auch okay.....aber deinen Vorschlag werde ich natürlich probieren....
Danke.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit wie beim EF3 ins normale Basic Kernel zu booten und somit den Custom Kernel zu umgehen? Beim EF3 geht das ja via mittlerer Taste. Muss ich beim U2+ dann den normalen Basic Kernel drüberflashen? Gibt es diesen einfach zum Download? Bei mir läuft momentan Jiffy Dos und da ich jetzt mit dem Tape Adapter laden möchte muss ich den normalen Kernel benutzen.
@Harry Potthead Einfach im Menü der Ultimate Custom-Kernal auf "disabled" stellen und schon startet der C64 ganz normal.
Okay, werde ich dann mal probieren
Für die 1541 Ultimate II(+) habe ich gerade eine neue Firmware hochgeladen. Keine neuen Features, jedoch zwei Bugfixes. So kann jetzt auch in Sam's Journey (Easyflash) erfolgreich gespeichert werden.
Und von 1541u2.exe eine neue Build habe ich auch hochgeladen, der Quelltext des Bugfixes ist ja schon etwas länger verfügbar. -
Gideon hat gerade die "offizielle" Firmware 3.2 fuer U2 und U2+ released:
http://1541ultimate.net/conten…date-32&catid=4&Itemid=19 -
Manchmal geht es Schlag auf Schlag.
Wollt doch grade die neue Version von Markus installieren, dann wart ich mal noch zu.
Oder enthält die Version von Gideon, alle Änderungen von Markus?
Gruss C=Mac.
Die Features/Fixes von Markus und Henning sind in der Version von Gideon auch drin.
z.B. "EF3 manual Write support" funktioniert darin nun auch fuer Sam's Journey. -
Super, besten Dank.
Dann muss man nicht warten, bis Markus eine neue Version hergestellt hat.
Gruss C=Mac.
Nein, Du brauchst nicht zu warten. Da Gideon alle Änderungen übernommen hat, habe ich gerade sowieso nichts in der Pipeline.
http://1541ultimate.net/conten…date-32&catid=4&Itemid=19Gleich druff...
SidPlayer ist mal richtig gut gelungen. *Sternchen dafür*
ABER:
FC3 ? was das? voll verpixelte Schrift im FC3 Freezer Menu. Das Hauptmenue bleibt mir beim Neustart nicht sichtbar, nur nach Eingabe von "Desktop" komme ich da rein.
und ne erweiterte Funktion sehe ich da auf Anhieb nicht.[Edit]
Was mir noch auffällt das die Uhrzeit wohl in das FC3 Menue übernommen wird, jedoch leider stimmt die Minute nicht genau. Mach ich da was falsch? -
Finde ich super, dass Ihr zusammenarbeitet.Hoffe man kriegt auch irgendwann die Unterstützung des C128 (80-Zeichen, fast) hin.
Und die Unterstützung anderer Images.
Ja ich weiss, bin ein Träumer.Das Hauptmenue bleibt mir beim Neustart nicht sichtbar, nur nach Eingabe von "Desktop" komme ich da rein.
War dies nicht schon immer so?
Hab mich mit den Modulen nicht wirklich beschäftigt.
Weiss nur das beim RetroReplay (ältere Firmware) der File-Copierer nicht geht (Out of Order), bei meinem richtigen RetroReplay funktioniert er.Gruss C=Mac.
Drück doch mal beim Einschalten Run/Stop. Gideon benutzt wohl ein gepatchtes Rom, das nicht wie das Original in den Desktop bootet, sondern in den Basic Screen, was ich aber nicht schlecht finde, da man das FCIII sowieso meist in diesem Modus betreibt. Beim Original geht das mit Run/Stop natürlich auch, da landet man dann im Basic!
