Besten Dank.
Dann warte ich mal auf die neue Firmware, eilt nicht.
Gruss C=Mac.
letzter Beitrag von Jood am
Besten Dank.
Gruss C=Mac.
Habe einmal eine Frage zur Druckeremulation mit der 1541u2+.
Habe die neueste Firmware von @markusC64 auf der u2 und folgende Einstellungen:
IEC Drive and Printer: Enabled
Soft Drive Bus ID: 10
Default Path: /Usb1/ (Anm: mein USB Stick steckt auf Usb1)
Printer Bus ID: 4
Printer output file: /Usb1/printer/ (Anm: auf Usb1 ist ein Ordner namens "printer" im Root Verzeichnis)
Printer emulation: Commodore MPS
Ich mache in Basic folgendes Testprogramm:
10 Open 1,4,0
20 Print#1,"Test"
30 Close 1
Nach RUN leuchtet die 2. LED kurz auf. Im u2+ Menü F5 gehe ich dann auf den Punkt 'Flush Printer/Eject Page'. Für ca. 30 Sekunden leuchtet die 2. LED grün, dann lassen sich meist keine Eingaben mehr machen -> Absturz. Ein PNG oder RAW wurde nicht erstellt....
Habe ich da was übersehe? Habe die gleichen Probleme beim MK1 als auch auf einem alten Board. Anderen USB Stick habe ich schon probiert. Alles andere läuft bestens....
HoP
Bei der Druckeremulation blick ich auch nicht wirklich durch
Gibt schon den einten oder anderen Thread dazu:
- Ultimate 2+ und drucken
- U2+ und Druckeremulation mit GEOS
Wirklich brauchbare Lösungen kamen nicht zu Tage.
Gruss C=Mac.
Wenn es EasyFlash richtig unterstützen würde, dann müsste das IK-Ultimate.crt laufen, tut es aber nicht.
Was sich jedoch bald ändern wird. Mit einer Tech Preview einer der nächsten 1541 Ultimate II(+) Firmware kann ich das IKU crt bereits erfolgreich laden.
Ich habe die geänderte Firmware gerade auf Github hochgeladen.
Besten
Gruss C=Mac.
Soeben hat Gideon die ersten Pull-Requests auf github übernommen
Neuer Sidplayer von WilfredC64: https://github.com/GideonZ/1541ultimate/pull/3
REU preload: https://github.com/GideonZ/1541ultimate/pull/2
Disk-Swap (kein Datenverlust mehr): https://github.com/GideonZ/1541ultimate/pull/1
Den neuen Sidplayer werde ich gleich mal ausprobieren.
Ich glaube der neue Sidplayer harmoniert im Moment noch nicht so wirklich. aber probier mal aus. Gideon ist gerade dabei den richtig in die Firmware zu integrieren. Wilfred hatte den in seinen Tests wohl immer per "tcp port 64" hochgeladen.
Swap-Funktion, funktioniert
Besten Dank an @Henning und @markusC64
Probiert mit MP3 64, Wheels 64 und FCopy.
Dateien werden im Image gespeichert und bleiben auch nach dem wechseln des Images.
Tante Edit sagt:
Kleiner Hinweis für die GEOS-Benutzer, welche die Uhr durch die Ultimate einstellen lassen.
Durchs Update werden die Einstellungen zurückgesetzt.
Von daher die beiden Punkte:
- Command Interface
- UltiDOS
Wieder einschalten, sonst ist nix mit gestellter Uhr.
Gruss C=Mac.
Cool! Wie komme ich an ein Kompilat aus den "offiziellen" Quellen von Gideon?
Schönen Sonntag,
c0z
Gideon hat eine Release eingeplant... also etwas Geduld ist alles, was Du brauchst.
Hört sich gut an.
Frage: Werden dann Deine (markusC64) Releases bis hierher bei diesem Majorupdate von Gideon enthalten sein?
Mir ist mitgeilt worden, dass Gideon am mergen sei... Näheres, wenn im Github davon was zu sehen ist. Oder auch nicht, denn wenn was nicht passt, wird das erst mit Gideon geklärt.
Ah, ok.
Prima, danke.
REU preload, super das dieses Feature eingebaut wird/wurde. Danke Henning und markusC64, ich fands damals schon sehr hilfreich.
So, ich habe grad mal versucht das 'REU preload' feature ans laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg. Mittels 'Linkspfeil+Key' soll man ja auf die einzelnen Dateien im REU-File zugreifen können. Drückt man 2x Linkspfeil ist man wieder im normalen Eingabemodus, so der Plan. 'Linkspfeil' wird aber direkt mit ausgeprintet, man kann also nichts wählen.
1541 UII+ Einstellungen:
REU - enabled
Size - 16MB
preloadOnStartUp - enabled
File - Pfad zur REU-Datei ist angegeben.
Problem gelöst. Ich hatte das gepatche Cartridge nicht default-mäßig hinterlegt.
Siehe auch: Preload REU
Evtl hilft es dem einen oder anderen ja.
Sorry fürs rumspammen hier.
Endlich angekommen meine Ultimate II+! Sieht Geil aus....kurzen Blick reingeworfen....Sieht Geil aus.....jetzt kann ich in Ruhe arbeiten.....
Ick freu mir
Alles anzeigenKleiner Hinweis für die GEOS-Benutzer, welche die Uhr durch die Ultimate einstellen lassen.
- Command Interface
- UltiDOS
Stimmt nicht ganz .
Die Einstellung bei "UltiDOS:" ist nur für das Ändern der Uhrzeit in der 1541 Ultimate II(+) zuständig. Das kann Geos & Co noch nicht ....
Für das Auslesen der Uhr der 1541 Ultimate II(+) unter Geos & Co muss nur "Command Interface" auf "Enabled" gestellt sein.
Werner
HI,
ich habe auf der schnelle nicht finden können, wie ich auf der Ultimate II+ einen Diskswap vornehmen kann.
Bsp. Wintergames. Habe ich in einem Ordner Disk1 / Disk2 +Swaplist drin. Wenn er die 2. Seite verlangt....was muss ich tun?
Danke für die Hilfe.
