@HouseOfPain: Ja, kann man: Mit "Q" kann man lauter stellen und mit "A" leiser!
Hallo Besucher, der Thread wurde 246k mal aufgerufen und enthält 1358 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
New, 1541 Ultimate-II+: Bugs, Features und Einstellungen
- TurboMicha
- Erledigt
Vielen Dank @war64burnout. Cooles Teil der MOD Player...
HoP
Bei der RTC-Funktion, gibt es dort schon Ansätze diese unter GEOS & Co benutzbar zu machen?
Siehe ab Beitrag 959, 961 und folgende.Hab das jetzt zum Laufen bekommen unter GEOS mit der (von markusc64) noch nicht veröffentlichten Firmware mit Ultidos 1.2. Es ist eine kleine AutoExec, die das Datum/Uhrzeit aus der 1541U ausliest und in die GEOS-Uhrzeit (und CIA-Uhrzeit) speichert.
Sobald markusc64 die neue Firmware freigibt, würde ich auch mein kleines Programm hier veröffentlichen.
Klasse.
Da ich ein wenig mehr weiss , rufe ich hier mal alle Geos-Fans mit Ultimate II(+) auf, ein Icon für das Programm zu erstellen. Wichtig: ein Datei-Icon ist 24 Pixel breit und 21 Pixel hoch. Wenn die letzten drei Pixel-Reihen leer sind, geht auch 24 Pixel Höhe. Könnt ihr ja hier oder in der Geos-Rubrik als Datei (Photo-Album oder GeoPaint-Dokument) hochladen. Danke.
@tokra : Ich melde mich morgen oder übermorgen privat bei Dir. Komme heute nicht mehr dazu ....
Werner -
Da frag ich doch gleich, läuft es unter allen GEOS-Varianten? (GEOS, MP3, Wheels 64/128).
Da warten wir mal gespannt
Gruss C=Mac.
Hallo,
hab seit ein paar Tagen das Problem, dass Disk-Images manchmal nicht gemountet werden:
Wenn ich auf ein Disk-Image gehe und den Menupunkt "Mount Disk" anwähle, wird normalerweise die linke grüne LED dunkler und dann wieder heller, wenn gemountet. Aber manchmal passiert auch gar nix. Dann findet er das Directory nicht und die mittlere Taste der U ist ohne Funktion. Dann muss ich den Rechner aus und wieder einschalten. Hab auch schon einen anderen USB-Stick ausprobiert.
Ist dieses Problem bekannt??? -
Ferndiagnosen sind immer schwierig, insbesondere wenn nur Symptome genannt sind...
Jedenfalls riecht das nach einem Absturz der Ultimate Application - das ist die Software, die auf einem emulierten Prozessor u. a. die UI macht, aber auch noch viele andere Dinge.
Auf Grund des Threadtitels sollte es zwar eigentlich klar sein, aber zur Sicherheit nochmal nachgefragt: Welches Ultimate II-Modell hast Du: U2 oder U2+?
In der Situation könnten die Debugausgaben der Ultimate helfen. Die sollte on Board eine 3.3V serielle Konsole haben, wo die Debugausgaben erscheinen. Wenn man die passend abholt: USB-Adapter (3.3 V) oder Raspberry Pi etc.
Ich hab die UII+ und die neueste Firmware von dir mal draufgespielt.
Zitat von markusC64In der Situation könnten die Debugausgaben der Ultimate helfen. Die sollte on Board eine 3.3V serielle Konsole haben, wo die Debugausgaben erscheinen. Wenn man die passend abholt: USB-Adapter (3.3 V) oder Raspberry Pi etc.
Versteh ich nicht...
Wie komme ich an die Debug-Ausgaben? -
Habe ich auch noch nie gemacht. Aber eigentlich sollte da ein nicht bestückter Lötanschluss sein, wo man einen seriellen Port abgreifen kann mit Debugausgaben. Die auf Breadboards üblichen Kabel einfach da reinstecken müsste bereits reichen - und dann mit einem seriellen USB Adapter mit dem PC verbinden (Achtung: nicht die normalen seriellen Adapter, sondern die für 3.3 V - wenn für den Anschluss eines Raspberry PI geeignet, dann passt der).
Ich glaub, das traue ich mich nicht...
Dann eben nicht... Vielleicht / hoffentlich hat das Problem ja auch noch wer anders, so dass mehr Infos reinkommen... Ich habe bisher davon noch nichts gehört, dass das einfach beim Munten von Dateien auftritt.
Eine kleine Idee: USB-Stick am PC sichern, neu formatieren und Inhalt wieder draufkopieren mal versuchen. Es könnte ja sein, dass das Dateiystem warum auch immer einen Schaden hat.
Ja - vielleicht kennt jemand das Problem auch...
Ich hab mir zwei neue USB-Sticks bestellt, diesmal nur 4GB groß und kopier die Sachen gerade drauf.
Mal sehen, ob's mit denen besser klappt.Wie formatierst du die Sticks (Einstellungen, oder da gibt's doch auch so ein Formatiertool von HP)?
Ich habe ja die besten Erfahrungen mit USB 3.0 Sticks gemacht an der Ultimate II+.
Ja ich wei0, die hat nur USB 2.0. Vermutlich deshalb, weil die Sticks wegen USB 3.0 intern schnellere Flashbausteine haben und deshalb auch am USB 2.0 runder laufen...
Und hast du auch spezielle Formatiertools?
Allenfalls ein FAT32 Formatiertool für Datenträger > 32 GB müsste ich noch liegen haben. Die will Windows von sich aus nämlich nicht FAT32 formatieren (ohne ersichtlichen Grund). Ansonsten die ganz normale Windows-Schnellformatierung.
Irgendwann hatte er es auf Fratzbuch auch mal erklaert, nachdem er es vorher hartnaeckig zu ignorien schien. Hauptproblem scheint wohl zu sein, dass die Implementierung des EF-Schreibens deutllich komplexer und vor allem ressourcesaufwendiger ist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Falls er unbedingt die Flashchips emulieren will mag das stimmen, aber das wäre der dümmste Weg um EF-Support einzubauen - das ganze System wurde doch extra so entworfen, dass man das EAPI im CRT-Image austauschen kann um nicht auf einen Typ von Flashchip festgenagelt zu sein.
Haben wir hier jemanden freiwilligen, der mich für die C64 Seite der EAPI unterstützen würde?
Hab das jetzt zum Laufen bekommen unter GEOS [...]
Die Firmware ist ab sofort auf Github zum Download verfügbar.
Nachtrag: Passt zwar nicht inhaltlich zum Posting, aber immerhin zum Thema des Threads: Gideon hat zwischendurch den Quick Guide zur 1541 Ultimate II+ aktualisiert - hier die neue Version https://github.com/GideonZ/154…de%20Ultimate%20II%2B.pdf (Link geht in Gideons neues Github).
Da sag ich mal freundlich: Danke markusC64!
TOP Arbeit!
Wieder mal danke an Markus für die neueste Firmware
Wie kann ich am schnellsten vom Custom Kernel zum Original C64 Kernel wechseln? Habe normalerweise Jiffy Dos oder Jiffy Dolphin als Custom Kernel via UII+ laufen. Wenn ich mein Tapuino am C64 betreibe muss ich ja zum Original Kernel wechseln aufgrund der fehlenden Tape Routinen. Gibt es da eine Tastenkombination für um direkt vom Custom Kernel zum Original Kernel zu wechseln?
3 Möglichkeiten:
1. Custom Kernal deaktivieren, F5 Reboot C64. Nicht besonders schnell.
2. Den Original Kernal flashen. Komm immerhin ohne Reboot/Reet aus. Wenn man in der nähe des passenden Verzeichnisses ist oder die Kernal m Homeverzeichnis liegen, geht das schneller.
3. Per 1541u2.exe vom PC aus das Kernal-ROM des C64 überschreiben (geht natürlich nur, wenn der Kernal-Ersatz ausgewählt ist - das echte ROM kann er ja nicht überschreiben, nur das emulierte) - man kann ja auch hier einfach den original Inhalt reinschreiben. Ist reset-Fest, aber nicht powerzyklusfest. Per Verknüpfung auf dem Desktop gelegt ist das nur 1 Klick.Nachtrag: Mir fällt noch eine vierte Möglichkeit ein:
4. Den Original Kernal als .crt auf dem USB Stick ablegen und per Filebrowser einladen. Ist ebenfalls reset- aber nicht powerzyklusfest.
cartconv -i foo.rom -o foo.crt -t exos
sollte die Konvertuerung machen.Nachtrag 2: Wobei ich ja die fünfte nutzte: Den Superkernal 64 das machen lassen, aber die zählt bei der Frage nicht.
