Ein Reu Testtool gibt es von CMD, was deren 2 MB Reus dabei lag. Wenn benötigt wird, bitte bescheid geben.
Hallo Besucher, der Thread wurde 244k mal aufgerufen und enthält 1358 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
New, 1541 Ultimate-II+: Bugs, Features und Einstellungen
- TurboMicha
- Erledigt
Danke für das Abgebot. Brauchen wir aber wohl vorerst nicht.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe (wir hatten das hier schonmal irgendwann/irgendwo) kommt das CMD-REU-Testtool genau mit den 2 REU-Größen klar, die es damals von CMD gab: 512 kB und 2 MB. Selbst bei Zwischen-Größen (die es bei der echten CBM-REUs gab: 1 MB, 1,5 MB, ...) funktionierte das Programm nicht mehr.
Hier geht es expliziet um REUs größer als 2 MB und im 80-Zeichenmodus des C128, wie sie das Ultimate zur Verfügung stellt.
Werner -
Also ich fände das schon sehr geil und völlig ausreichend für meine Zwecke wenn die RTC direkt irgendwo ins IO Rom gemapped wird.
Wäre dann auch ne Möglichkeit eine ultimate zu detecten
Ich habe aber leider nur eine u1+
Nabend,
vielleicht wurde es ja schonmal behandelt ((wo) gibt es eigentlich die Funktion, in einem thread zu suchen?),
aber habe noch nix diesbzgl. gefunden:Die Demo "uncensored" v. booze endet zu früh: nach dem slogan "free your mind" stoppt es und der Bildschirm
ist schwarz. Kann man das lauffähig machen?Gruss
plx -
P.S.: habs doch noch gefunden: liegt am JiffyDOS f. die 1541 Emu. Mit dem orig. 1541 Rom läuft's.
Mit der Software-IEC Funktion kann ich ja auf dem Stick herum surfen, teilweise Images (D81) öffnen, aber leider nicht mehr.
Der Versuch Programme aus einem D81-Image zu starten wird nur mit einem "File not found" quittiert.
Kann daran liegen das alle Dateien mit 0 Blocks und als SEQ gewertet werden.Wäre es möglich diese Funktion auszubauen?
Eventuell den Funktionsumfang eines SD2IEC zu erreichen?Dann würde diese Funktion richtig interessant
Gruss C=Mac.
Welche Software ?
Welche Software ?
Verstehe die Frage nicht ganz
Meinst Du welche Funktion?
Ultima 2+ Menü (F2) -> Software IEC Settings. Mit den Unterpunkten: IEC Drive and Printer und Soft Drive Bus IDOder welche Software für den Zugriff benutz wurde?
Hab JiffyDos benutzt.Gruss C=Mac.
Danke, das wars schon
Mal alte Sachen hervorholen
Betreffend speichern in per Disk-Swap Funktion gemounted Image, gibt es schon Fortschritte?
Siehe Beitrag 937 und folgende.Hab es heute mit der aktuellste Firmware probiert, ist leider immer noch gleich.
Image wird nur im Speicher der Ultimate 2+ geändert und nicht auf dem Stick.Bei der RTC-Funktion, gibt es dort schon Ansätze diese unter GEOS & Co benutzbar zu machen?
Siehe ab Beitrag 959, 961 und folgende.Gruss C=Mac.
Stimmt es, dass die EF Emulation zwar vorhanden aber nicht funktioniert?
So würde ich es nicht formulieren. Lediglich das Speichern auf dem EasyFlash funktioniert nicht. Ansonsten funktionieren EF-Crts.
Nein, stimmt nicht!
Die Frage müsste eigentlich so lauten:
Stimmt es, dass die EF Emulation zwar vorhanden aber nicht richtig funktioniert?
Da würde ich mit ja antworten. Viele Easyflash-Release funktionieren, aber Speichern in CRTs funktioniert z.B. nicht.
Gibt es noch etwas (außer Speichern), was nicht funktioniert?
Ich hab Prince of Persia nie auf dem 128er zum Laufen bekommen. Schaltet immer in den 2 Mhz-Mode beim Laden und hängt sich dadurch auf. Da das Spiel selber aber für den 128er optimiert ist (nutzt auf dem C128 teilweise den 2 Mhz-Mode laut Doku), gehe ich von einem Fehler in der Implementierung der Ultimate aus.
Wegen RTC und GEOS: In der MegaAssembler-Doku steht welche Speicherstellen bei GEOS Uhrzeit und Datum speichern. Im Prinzip müsste ich also nur dein BASIC-Programm 1 zu 1 umsetzen und die Speicherstellen entsprechend schreiben. Das letzte Mal hab ich den MegaAssembler 1993 benutzt, müsste mal schauen, ob ich das noch auf die Reihe bekäme
Jedenfalls bekomme ich aber dein gettime.prg nicht zum Laufen, anscheinend weil ich nicht Ultimate DOS 1.2 habe. Ich bekomme als Meldung nur DOS 1.1 ausgegeben und danach "21,UKNOWN COMMAND". Hab deine neueste Firmware installiert (3.1a 500 v3). Was fehlt da noch?
Wenn es EasyFlash richtig unterstützen würde, dann müsste das IK-Ultimate.crt laufen, tut es aber nicht.
Würde das Problem schon gemeldet?
Ja, der 2 Mhz Modus und die Ultimate, die behaken sich bei so manchen Gelegenheiten - eine Liste der Stellen, wo die sich behaken, wäre ggf. nützlich. Ist leider ein allgemeines Problem.
Wegen RTC und Geos: Genau so ist es. Leider habe ich mit Geos und Assembler exakt gar keine Erfahrung.
Wegen Ultimate DOS 1.2: Dazu brauchst Du die noch nicht veröffentlichte neue Firmware. Ich bin noch dabei, an Features zu arbeiten, die ich noch nicht nennen möchte, da es sein kann, dass ich die nicht hinbekomme... Wer jedoch, wie Du mit Geos, das Feature mit eigenen Programmen nutzbar machen will, bekommt meine Unterstützung in Form einer Prerelease.
Interessant, das CRT brauche ich, um hoffentlich herauszubekommen, was es besonderes anstellt. Downloadlink?
Nachtrag: Ja, Gideon kenn das Problem des fehlenden Schreibsupportes...
@CapFuture1975 bezieht sich wahrscheinlich hier drauf, weiss nicht ob das CRT-File im D64 ist.
Im Moment hab ich noch genug CMD-Hardware welche eine RTC haben und diese unter GEOS & Co liefern.
Aber wenn die nicht mehr sind, wäre es schön wenn die Ultimate die RTC liefern könnte.Wie ist der Stand bei der "Disk-Swap Funktion" (langes drücken der mittleren Taste)?
Gruss C=Mac.
