Sagt mal, auch wenn die Firmware jetzt größere Kernals unterstützt, heißt das noch lange nicht das zb. auch ein DolphinDOS funktioniert, oder?
Also jetzt abgesehen vom fehlenden Parallelanschluss, habe ich es nicht geschafft auf die Floppy zuzugreifen mit aktivierten DolphinDOS 2.0 im KERNAL und in der FLOPPY.
Hallo Besucher, der Thread wurde 244k mal aufgerufen und enthält 1358 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
New, 1541 Ultimate-II+: Bugs, Features und Einstellungen
- TurboMicha
- Erledigt
Wenn mich meine Downloadquelle nicht reingelegt hat, ist der Dolphin DOS 2 Kernal für den C64 "nur" 8K groß. Und für die 1541 wurde schon viel länger (Firmware 2.x) die Größe 32K für Dosversionen unterstützt. Verifizierbar bspw. mit S-JiffyDos, welches ein 32k großes ROM für die 1541 ist.
Geht denn die Kombination überhaupt auf echter Hardware (d. h. mit echter Floppy), wenn das Parallelkabel "fehlt"?
Gibt es eigentlich mittlerweilen eine Möglichkeit Warpcopy auch mit der Ultimate 2+ zu verwenden oder gibt es dafür vll einen Alternative?
LG
Patrick -
Die Ultra Fit scheinen zu laufen - alle anderen wohl nicht ...
Jemand schon die Samsung Memory Fit USB Flash Drive getestet ? Es muß ja nicht immer sandisk sein, auch samsung hat schöne töchter
Aus dem "Quick guide to the 1541 Ultimate":
"Please note that the port on the left is not a USB 3.0 port. Although you may use this
port as a 2.0 port, it is not USB 3.0 compliant. The extra signals on a USB 3.0 connector are
used to communicate with the tape port (see below). Please do not attempt to attach a
USB 3.0 device to the blue USB connector on the Ultimate-II+. You may safely use a USB
3.0 device on the right side."Die Ultimate selbst kann nur USB 2.0, auf der rechten Seite eingesteckte USB 3.0 Sticks werden im 2.0-Kompatibilitätsmodus betrieben. Auf der linken Seite ist zwar eine USB-3.0-Buchse verbaut, deren zusätzliche Leitungen dienen allerdings wie oben beschrieben wohl dem zukünftigen Anschluss eines Tape-Adapters... seltsame Design-Entscheidung, aber nun gut.
Leider schreibt Gideon nicht, was passiert, wenn man da einen 3.0-Stick einsteckt, und ohne Schaltplan lässt sich dazu auch schlecht was sagen. Da hätte meiner Meinung nach zumindest ein Warnaufkleber über die Buchse gemusst, oder ein Zettel mit einer Warnung beigelegt werden müssen.
Ubersetzung stimt nicht ganz, es sollte ungefehr heissen:
"Bitte nehmen sie in acht das der linke port kein USB 3.0 port ist. Obwohl sie diese port nutzen konnen als USB 2.0 port, ist es nicht gemass USB 3.0 spefication. Die extra leitungen auf eine USB 3.0 connector werden gebracht um zu communicieren mit dem tape port (siehe unten). Bitte probieren sie auf keinen fall ein USB 3.0 gerat am den blauen USB steckplatz auf dem Ultimate-II+ zu betreiben. Sie konnen ein USB 3.0 gerat ohne weiteres an der rechter seite nutzen. "
Dass heisst also, am linker seite kein USB 3.0 gerate betreiben, nur USB 2.0. Am rechter seite gildt diese beeinschrankung nicht.
Noch ein tip, es hilft manchmal ein USB gerat neu zu formattieren mit ein compatibles programm. Probier mal mit Rufus (https://rufus.akeo.ie/) den incompatibelen USB erneut zu formattieren.
Vergibt meinem Deutsch, ist nicht meine mutter sprache
Hab heute die Ultimate wieder am C128D angeschlossen und mit MP3/Wheels 128 getestet.
Nach einigem hin und her klappt es auch
Eines der Probleme war, dass die REU und die emulierte 1541 die gleiche Geräteadresse hatten (hat jedenfalls MP3 gestört).
Seit dem umstellen der Geräteadresse läuft's
Die Ultimate wird als 1541 erkannt und kann auch so benutzt werden, ebenfalls wird die REU erkannt.
Bei MP3 bis zu 4MB und Wheels bis zu 2MB.Das einzige "Aufwändige" ist die D64 zu wechseln.
Da die Ultimate ihr Menü nur im 40Z-Modus einblendet und nicht auch im 80Z-Modus, muss in den 40Z-Modus gewechselt werden.
Es reicht aber nicht, einfach den Monitor umzuschalten, sondern das BS selbst muss in den 40Z-Modus geschaltet werden.
An sonst erhält man, anstelle des Menüs, nur "Grafikmüll".Bei Wheels 128 ist dies einfach, nur die ALT Taste drücken.
Bei MP3 128 wird es schon aufwändiger.
Hier muss ein Programm gestartet werden welches den 40Z-Modus benötigt, z.B. GeoChart.
MP3 selber läuft nur im 80Z-Modus.Danach kann das gewünschte D64 ausgewählt und benutzt werden.
Gruss C=Mac.
MP3 selber läuft nur im 80Z-Modus.Das geht aber ein wenig einfacher:
Gehe im MP3-128 ins Menü "geos" - "Hilfsprogramme". Hier gibt es einen "40 / 80" - Schalter, der MP3 auf 40-Zeichen umschaltet. Jetzt sollte das "Ultimate"-Menü sichtbar sein. Dann einfach "Abbruch" anklicken und Du bist wieder im 80-Zeichenmodus.
Werner -
@nhoijtink: Und was genau habe ich deiner Meinung nach jetzt falsch übersetzt, mal abgesehen davon, dass ich garnichts übersetzt habe?
Besten Dank Werner, für den Tipp
Klappt einwandfrei.
Gruss C=Mac.
Nix da ! Du bisses Schuld - weil einer es Schuld sein mussIch hatte das schon vor ein paar Tagen geposted, der rechte Port hat zwar ne USB3 Buchse aber keine USB3 beschaltung, daher dort bitte keine UBS3 Sticks einstecken. USB2 Sticks laufen dort Problemlos. Das gibt das Übersetzungsprogramm von nhoijtink wohl nicht her.
"auf der rechten Seite eingesteckte USB 3.0 Sticks werden im 2.0-Kompatibilitätsmodus betrieben"
Wo steht den dass in der orginal text von Gideon ?
Garnicht, das steht im Quelltext. Ich habe erläutert, nicht übersetzt.
Und eigentlich reicht ein Blick auf die Buchsen, um diese Frage zu beantworten
Hennig, er meinte es ja auch nicht bös,.. wie er schreibt, ist Deutsch nicht seine Muttersprache,
und dann ist jeder deutsche Text quasi eine "Übersetzung", da Gideon ja auch alles auf englisch schreibt..@nhoijtink: you are welcome :-))
mfG. Micha
Ich hab's ja auch nicht böse gemeint, ich wollte es nur wissen, was denn jetzt nicht stimmt. Sorry wenn es anders rüberkam. @nhoijtink : Nichts für ungut
Aber mal was anderes: Ich habe meinen kleinen Piezo-Lausprecher mit Klinkenstecker in den audio-out gesteckt, um die Floppy-Geräusche zu hören. An der alten Ultimate hat das prima funktioniert, hier ist es so leise, das man damit nichts mehr hört.
Also habe ich den internern Speaker aktiviert, der ist aber erstmal viel zu laut. Ich habe die Samples dann im VHDL durch acht geteilt (>>3), dann ist es eine angenehme Lautstärke.
Leider hört mein VHDL-Verständnis da auf. Schön wäre es, wenn man die Lautstärke (oder zumindest die anzahl der Bits, die man das Sample nach rechts schieben möchte) konfigurieren könnte. Ich verstehe aber nicht, wie man einen Wert aus der C++-Anwendung "runter" in den FPGA kriegt. Wenn jemand da etwas weiß oder sich das mal anschauen könnte, wäre das cool.
Und dann gibt es da noch dieses hohe Piepen, das manchmal auf dem Lautsprecher "hängen bleibt", nachdem ein Klang gespielt wurde. Laut Gideon ist das ein Hardware-Problem mit der Stromversorgung, und ich habe festgestellt, dass sich das Piepen vermindern läßt, wenn man die Hand hier und da auf die Ultimate hält, aber nicht konsistent. Einstreuung, fehlende Abschirmung?
Wie dem auch sei, zumindest hört das Piepen auf, wenn man den Speaker deaktiviert. Solange das also nicht in Hardware gelöst ist, könnte man doch den Speaker immer deaktivieren, wenn kein Sample gespielt wird. Leider habe ich da auch keinen Plan, wie man das macht. Ich finde zwar einen Ausgang namens SPEAKER_ENABLE, der aus der C-Anwendung heraus einfach auf 0 oder 1 gesetzt werden kann, aber ich weiß nicht, wie man diesen Ausgang (dieses Symbol?) in die floppy_sound.vhdl included, um es dort im richtigen Moment an/auszuschalten...
Wenn da jemand mit ein bischen mehr Plan von VHDL mal reinschauen könnte?
Kann ich nur bestätigen. Ich denke immer, es geht was kaputt.
Auch das piepen hatte ich eben. War nach ausschalten und neu einschalten weg.
Ich meine es auch nicht böse. Ich werde Gideon mal fragen wenn ich ihn wieder sieh. Könnte leider etwas dauern. Ich weiss auch nicht sicher ob Gideon die rechten steckplatze als voll 3.0 im design hat, oder als 2.0 im compatibilitätsmodus. Aber ich kann ja mal nachfragen
Vorerst enschuldige ich mir einmals bei dir, war nicht mein ziel dich zu ärgern oder so ...
U bent van harte welkom nhoijtink.
also bei mir sind heute alle USB ports der Ultimate 2 plus ausgefallen (die 5V waren da weg). Ich hab nun auch den U5 entfernt und die 2 Pins kurzgeschlossen und es funktioniert erstmal wieder. Zuvor war die Ultimate 2 plus seit Mitte letzten Jahres in Betrieb.
... Zuvor war die Ultimate 2 plus seit Mitte letzten Jahres in Betrieb.
?? dann ist es ja nicht der "letzte Batch" gewesen ??!
hast du die 3 Widerstände (handgelötet) drunter ??
