Hi Micha, meines hat meine Frau heute von der Post abgeholt. Kann es also gleich in Empfang nehmen.
Super. Weißt Du zufälligerweise, wer die Bausätze bekommen hat? Kannst mir die Antwort ja mal per PN schicken.
Hallo Besucher, der Thread wurde 243k mal aufgerufen und enthält 1358 Antworten
letzter Beitrag von Jood am
New, 1541 Ultimate-II+: Bugs, Features und Einstellungen
- TurboMicha
- Erledigt
Habe mir gerade mal den kleinen Lautsprecher-Scheixxer angeguckt, der da so schreit,..
Stück Tesa und erst einmal Ruhe,..
plus2_4.JPGWer wissen möchte, wie das Teil von Innen aussieht,..
PS: von den 4 Schrauben, sind 2 kurz, 2 Lang...
plus2_1.JPGplus2_2.JPGund hier sieht man auch den Platinen-Fixs den Gideon immer noch bei dieser Revision von Hand machen muss...
3 kleine Widerstände (Pullup/Pulldown?) fertig..mfG. Micha
marty: kannst du bitte grob vielleicht einen FTP Verbindungsaufbau beschreiben ??
nutzt man da Tools auf dem PC , ähnlich um Homepages "upzuloaden" ?
oder sind solche "Werkzeuge" in Windows 8.0 nutzbar "versteckt"...
Du kannst jedweden FTP Client benutzen, ich weiss nicht ob da was bei Windows 8 dabei ist, ich nutze selber dafuer den Total Commander, der hat einen FTP-Client eingebaut und der reicht dafuer.
Im FTP Client einfach die IP-Adresse des 1541U2+ eintragen und als Benutzernamen und Passwort irgendwas eingeben, oder einfach leer lassen. Du kommst dann auf die Root Ebene des USB-Stick/SD-Karte. -
Einfach im Explorer eingeben:
Bei Windows ist das Kommandozeilentool "ftp" dabei. Ob man das benutzen will, sei dahingestellt. Ich verwende für FTP gerne "Speed-Commander" oder auch "MobaXTerm". Letzteres hat den Vorteil, das es neben ftp auch noch andere Protokolle kann (jetzt nicht unbedingt auf Datenübertragung eingeschränkt) - wenn man mit Linux/Unix-Gegenstellen zu tun hat, extrem praktisch. Es kann u. A. auch "telnet", wobei wir wieder bei der 1541U2+ wären.
Nun denn, morgen hole ich meine 1541 U2+ bei der Post ab. Dann schaue ich mal, wie sich MobaXTerm damit macht.
Sag mal, der Explorer kann aber kein Upload, oder habe ich da was übersehen?
Edit: Diese Frage ist natürlich auf ftp bezogen. Per http-Formular kann der Explorer schon ein Upload.
Doch, man kann da Dateien reinschieben wie in jeden anderen Ordner, über Drag-and-Drop, Strg-V, egal.
Sofern man Schreibrechte auf dem Server-Verzeichnis hat, geht das problemlos.
Nettes Innenleben. Ziemlich vollgepackt.
Meine U-II+ konnte ich dann heute von der Post abholen. Die 3.x-Firmware kannte ich bisher nicht, weil ich die meiner U-II nicht zumuten wollte.
Hier kurz ganz subjektiv meine ersten Eindrücke als positiv und negativ gewertet:
+ die neue Firmware macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck, scheint alles etwas "runder" zu sein als v2.x
+ vielleicht, weil's die erste Batch ist: kurzes Floppykabel und ein 8GB-Mini-USB-Stick lagen bei *freu*
- das Lautsprecherklicken beim Einschalten nervt
- mein USB-Stick mit 128GB scheint die U-II+ zu blockieren; der C64 funktioniert normal, auch das aktivierte Retro Replay, nur auf das Menü der U-II+ lässt sich i.d.R. nicht mehr zugreifen; bin ich im Menü, wird der Stick nicht erkannt; ein 64GGB-Stick funktioniert dagegen problemlos
- der integrierte SID-Player muss nach wie vor umständlich über die Menütaste bedient werden, sofern man einen anderen Subtune auswählen möchte (aber das war ja zu erwarten)
- keine zwei verschiedenen Firmwares mehr, um zwischen zweiter 1541 oder SID-Gedöns (nicht negativ gemeint) zu wählen?
- Grafikzeichen werden bei Darstellung eines D64-Inhalts nicht korrekt angezeigt
- Netzwerk ist anscheinend noch nicht vom C64 selbst aus zu nutzen, also nicht kompatibel mit RR-Net
Im Prinzip alles so, wie ich es erwartet habe, keine Überraschungen. Wozu ist eigentlich die zweite 3,5mm-Buchse? Der Micro-USB-Anschluss ist vermutlich für die Stromversorgung im Stand-alone zuständig?
Edit: Noch ein Minuspunkt - Neustart der U-II+ (ohne C64-Powercycle) mit Druck auf alle drei Knöpfe ist anscheinend nicht mehr möglich
2. Edit, ein Pluspunkt: + Ultimax- und 8-KB-Module (CRTs) funktionieren jetzt
3. Edit, ein weiterer Pluspunkt, den ich bisher außen vor gelassen habe: + die U-II+ ist Dualflash, ein Brick der Ultimate sollte damit nicht mehr möglich sein
Gerade fiel mir dann, dass Gideon ja noch eine Mail geschickt hatte, der eine PDF mit Kurzanleitung angehängt war. Meine Fragen haben sich damit im Prinzip geklärt:
- MicroUSB = Power für stand-alone
- zweite 3,5mm-Buchse = Line in, wird aber noch nicht unterstützt
- RR-Net-Unterstützung soll noch kommen
- Lautsprecher-Klicken bei Einschalten des Computers ist bekannt, kann aber erst - wenn überhaupt - mit neuer Boardrevision abgestellt werden
- Handling von USB-Sticks ist langsam; je größer der Stick, desto langsamer - evtl. muss ich also beim 128GB-Stick nur noch länger warten, damit er nutzbar ist
Kann man die Lautstärke des eingebauten Lautsprechers verändern?
Vielleicht kann man das klicken etwas dämpfen, wenn man sich da ein Poti dazwischen baut. -
Zum Thema GUI FTP Client unter Windows 7 / 8 / 10:
Ich habe auch schon FTP über SpeedCommander verwendet, aber irgendwie ist das nix für mich (hat auch wenig Einstellungsmöflichkeiten).
Das in Windows 7/8/10 vorhandene "ftp.exe" ist ein reines Kommandozeilentool und ok, wenn man was automatisieren will in Batchdateien. Aber die FTP Befehle manuell eingeben, will man sich in 2016 wohl nicht antun.FileZilla ist eigentlich IMHO eins der besten gratis GUI FTP/SFTP Tools für Windows/MacOS/Linux und man kann die Server-Einstellungen, welche in einer XML Datei gespeichert werden, auch hin und her kopieren (mache ich so mit Windows <--> MacOSX).
Für Windows kann man es als portable Version hier runterladen: http://www.portableapps.com/apps
Ich verwende FileZilla z.B. auch für die F64 Wolke.Auf der gleichen Adresse findet man auch "WinSCP", der auch FTP/SFTP & co kann. Wenn man Telnet will, siehe PuTTy auf der gleichen Webseite (Telnet.exe gibt's unter Windows auch, aber man muss es ab Win 8 in den Features einschalten).
Vielleicht kann man das klicken etwas dämpfen, wenn man sich da ein Poti dazwischen baut.Anscheinend nicht oder noch nicht. Es befinden sich keine Einstellungsmöglichkeiten dazu im Menu.
Ich habe den internen Lautsprecher "abgeklemmt" einfach einen kleinen Streifen
Isolierband auf die zwei Kontakt-Pads auf der Platine (somit später einfach umkehrbar).Wenn ich "Floppy" Sound wünsche, kommt mein kleiner externer Lautsprecher
mit 3,5mm Klinke an die OUT-Buchse.
Dazu kann man im Menü bequem einstellen, was am Analogausgang raus gehen soll. ..
(aber nicht Lautstärken regelbar)Ob da auch die zwei Klicks kommen, weiss ich gerade garnicht..
so stört es mich aber nicht,..
(PS: ob der Floppysound 1541 oder Amiga-500 Floppy ist? hört sich beides eher fremd an.
aber kein Drama, und vielleicht kann man ja wirklich später Sound Datein einfügen...Ist die neue Anleitung .pdf von Gideon (c) eher nicht öffentlich zu halten ??
Sie ist ja wirklich anschaulich für den Einstieg gemacht,
sonst könnte man Sie mal hier rein setzten...Mein Netzwerk werde ich morgen einmal testen...
mfG. MIcha
Also es gibt einen Quick Guide für die 1541 UltimateII+. Müssten die Besteller in der Mailbox finden. Für alle anderen: Quick guide Ultimate II+.pdf
Gerade die 1541 U2+ abgeholt von der Post.
Funktioniert so weit. Leider muss ich feststellen, dass g64-Dateien nicht funktionieren wollen, d64 gehen aber. Hat wer damit auch Porbleme? Habe u. a. die g64 von Geos ausprobiert.
Alternativer Kernel funktioniert am C64 perfekt, am C128 aber gar nicht. Wie sieht es bei Euch damit aus?
Nachtrag: Habe gerade per "Insert blank Disk in Drive A" eine neue Diskette erzeugt, die per C64 formatiert und dann per "SAVE DISK IN DRIVE A AS G64" speichern wollen. Leider hat die gar nicht den Namen und die ID, die ich beim Formatieren vergeben habe.
Nochmal das ganze gemacht. Diesmal passt der Diskname, aber ich kann die in die U2+ nicht wieder einladen.
Irgendwas passt bei der 1541 Emulation noch nicht so ganz.
Nachtrag: Alternativer Kernel am C128 funktioniert jetzt auch, habe die Timing-Einstellungen anpassen müssen. Aber mit der emulierten Floppy habe ich nur Probleme.
Nachtrag 2: Zu früh gefreut. Es kommt zwar der alternative Kernel am C128 hoch, aber Geos startet damit nicht.
Und hier gibt es eine Anleitung von Jarkko Lehti (ueber Facebook) wie man Putty fuer die Kommunikation mit dem U2+ nutzen kann.
1541u_remote.pdf -
Habe die Funktion "Insert blank Disk in Drive A" bisher noch nie genutzt...
=> ich kann "Insert blank Disk in Drive A" drücken...
=> danach kann ich auch formatieren und auch abspeichern,.. Name und ID ist o.k. aber Blockanzahl mit 65 aber Schrott..d64 erzeugen alleine reicht nicht?
bin bisher immer den Umweg mit einem zweitem echtem Laufwerk gegangen?!=> ZUM Einschalt-Doppelklick noch einmal: wenn man externe Lautsprecher hat, kommt da nix... (keine Störung beim Einschalten)
Und "richtiger" Spielsound klappt über Analog-Auto-OUT auch prima...PS: könnt ihr den internen Laufsprecher "Resetfest" abspeichern (nach dem Ein/Ausschalten) immer noch deaktiviert ?
(nicht nur in der Anzeige sondern in Echt ??) -
Ja, soweit klappt das jetzt bei mir auch, warum beim ersten Mal nicht, keine Ahnung.
Aber ich kann die Disk dann nicht wieder einlegen, wenn ich die aus dem virtuellen Laufwerk rausgenommen habe. Und andere g64 wie z. B. geos gehen auch nicht. Tatsächlich gehen fast alle g64 bei mir nicht
Anbei mal eine g64, die nicht geht. Mit der 1541 U1+ (wirklich eins) geht die aber, und im Vice allemal.
(nicht nur in der Anzeige sondern in Echt ??)Nein, habe aber gesehen, da ist schon ein Bugreport deswegen auf 1541ultimate.net
