Ich habe mal wieder ein Gerät, das repariert werden will - diesmal ein Atari 1040 STFM. Der aktuelle Stand ist:
- Ich habe den ST mit einem RGB Scart Kabel an den Fernseher angeschlossen. Andere STs liefern ein Bild, dieser hier nicht. Der Fernseher meldet "kein Videosignal".
- Die Powerlampe leuchtet.
- 5 Volt und 12 Volt sind da.
- Die LED des Diskettenlaufwerks leuchtet sofort und geht nicht wieder aus. Bei anderen STs blitzt sie ganz kurz auf, ist dann ca. 2 Sekunden aus und geht dann erst wieder an, wenn der ST etwas von Diskette laden will.
- Nach ca. drei Sekunden fängt das Diskettenlaufwerk an zu klicken. Dies dauert ca. 2 Minuten. Danach hört das Klicken auf. LED bleibt an.
- Lege ich eine Diskette in das Laufwerk, dann läuft es an, klickt einmal und bliebt dann stehen. LED bleibt an.
- Ein Reset scheint zu funktionieren, denn das Laufwerk fängt danach wieder an zu klicken.
- HLT an der CPU habe ich gemessen. Hat 5 Volt, so wie im Servicemanual beschrieben. Reset habe ich auch gemessen - geht beim Drücken des Reset Tasters LOW und dann wieder High.
Was ich bisher gemacht habe:
- Der Widerstand R202 neben dem TV Modulator, der offensichtlich vor dem Composite Ausgang hängt, muss irgendwann mal explodiert sein. Er war total schwarz, kaputt und an den umliegenden Bauteilen habe ich noch Schmauchspuren gefunden. Der Widerstand ist normalerweise mit 68 Ohm dimensioniert, habe ich ersetzt. Außerdem habe ich den Elektrolytkondensator C222 ersetzt, da er durch die Explosion sehr angekokelt war. Der ST läuft trotzdem nicht. Was kann die Explosion ausgelöst haben und kann das andere Bauteile mitgerissen haben?
- Die einzigen gesockelten Bausteine, Shifter und DMA, habe ich in einem 520 ST getestet. Beide Chips sind in Ordnung. Die TOS Eproms habe ich natürlich auch in einem anderen ST getestet - sind in Ordnung.
- Mittels der Huckepack Methode habe ich versucht, einen RAM-Fehler zu finden - erfolglos
- Der Sockel vom Shifter war extrem oxidiert. Habe ich getauscht, hat aber nichts geändert.
- Ursprünglich hatte der ST eine RAM-Erweiterung auf 2,5 MB (Rambank von T. Heier). Die habe ich ausgebaut, um den Fehler einzugrenzen. Ich habe dazu alle Kabel der Erweiterung vom Mainboard abgelötet und die sechs 68 Ohm RAS/CAS-Widerstände wieder wie von Atari vorgesehen eingesetzt. Sonst habe ich nichts gefunden, was durch den Einbau der Erweiterung verändert gewesen wäre.
Momentan weiß ich nicht weiter. MMU und GLUE sind verlötete SMD Chips, die ich nicht einfach testen kann. Ein Oszilloskop habe ich nicht, daher weiß ich nicht, ob der Takt anliegt. Ich habe die Clock-Leitung mal gemessen. Dort kamen ca. 1,8 Volt an.
Hat irgendjemand noch eine Idee, was ichjetzt noch tun könnte?
