Hallo liebe Freunde
Hat jemals einer von Euch bei einem 80xx mit Transformator die Spannung von 220 auf 240 Volt umgestellt?
Ich habe meinen mal zerlegt und den transformator mit dem schwarzen Bodenblech inklusive der Abdeckung vom Schalter und Sicherungshalter ausgebaut. Der Transformator hat tatsächlich einen weiteren freien Kontakt. Lediglich die Messwerte des ohmschen widerstandes irritieren mich nun doch: ca. 9.1 Ohm und 10.0 Ohm. Das finde ich für einen 220 volt Trafo sehr wenig: Das ergäbe rechnerisch eine Leistung von 4 KVA. So gross ist der Trafo nun aber auch nicht; und die Sicherung würde mir etwas erzählen.
Bremst der Trafo den Strom überwiegend durch seinen Wechselstromwiderstand und nicht nur über den ohmschen Anteil?
Achja: Mein 8032 funktioniert prachtvoll. Heute mal ein Terminalprogramm auf eine Diskette übertragen und von einer 4040 gelesen: Das geht noch alles ![]()
