Hallo allerseits!
Habe heute mein MMC64 bekommen (bei Vesalia bestellt). Das PCB ist rot, hatte auf
Photos im Netz bisher nur grüne PCBs gesehen, auf der Unterseite steht V1.1. Im
Auslieferungszustand war das BIOS 0.97 drauf. Bei meinen ersten Versuchen gab es
keine Probleme, habe dann trotzdem per Recovery-Disk das BIOS 0.98 geflasht.
Mit der neuen BIOS-Version wurden alle Verzeichnisse auf der Karte (sind im Root nur
vier) im Filebrowser untereinander immer wieder angezeigt. Meine vier Verzeichnisse wiederholten sich wieder und wieder, man konnte sie aber öffnen. Jeglicher Versuch, auf eine Datei zuzugreifen, endete mit einem Absturz (weder .prg noch .sid konnten genutzt werden). Auch mein Action-Replay VI wollte mit dem BIOS 0.98 nicht laufen und hat sich immer wieder aufgehängt. Der Flash-Vorgang von 0.97 auf 0.98 wurde laut dem Recovery-Programm erfolgreich beendet. Ich habe versucht, 0.98 erneut zu flashen, um sicher zu sein, daß beim ersten Mal nicht falsch gelaufen ist. Diesmal dauerte der Flash-Vorgang allerdings nicht ca. 20 Sekunden wie beim ersten Flash, sondern nur ca.
2 Sekunden, es ist also wahrscheinlich, daß das BIOS beim zweiten Mal nicht beschrieben
wurde. Nach dem Flashen der Version 0.97 durch die entsprechende Recovery-Disk war
wieder alles in Ordnung. Bin ich der erste mit dem Problem oder ist das bei anderen auch schon vorgekommen ? Weiß vielleicht Oliver Rat ?
Gruß Pollux
