Zwei Monitore am C64 Reloaded
Es gibt 17 Antworten in diesem Thema, welches 5.053 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (15. September 2016 um 17:19) ist von Wiesel.
  • vielleicht ne blöde frage, aber ich frag lieber zwei mal, bevor es mir die hardware zerschießt....
    kann ich beide audio / video-ausgänge des reloaded bedenkenlos gleichzeitig betreiben?
    ich möchte den c64 reloaded per s-video an nen kleinen tft monitor anschließen, die audio-mini-klinke kommt an ein desktop pc-boxenpaar.
    gleichzeitig soll das klassische av kabel an den 1084s, um ggf. parallel bild und ton auf zwei bildschirmen zu haben.
    v.a. soll aber am 1084s auf ein cd32 am scart eingang umgeschaltet werden können, während der c64 am kleinen moni weiter läuft.
    spricht irgendetwas dagegen, das so zu machen?
    danke.
  • Ja, spricht es.
    Da der Reloaded ein Steckernetzteil ohne echte Masse hat und du einen zweiten Rechner über den 1084s angeschlossen hast, KANN es zu Brummschleifen durch unterschiedliche Masse kommen. Lass' das lieber außer Jens bestätigt dir eine Funktion in diesem Setup. Denk' an die Garantie!!
    Avatar: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Foto von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Lizenziert unter CC BY 3.0 über Wikimedia Commons. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • das bedeutet, daß sogar cd32 + c64 reloaded an nur EINEM 1084s zusammen probleme im sinne eines schadens haben könnten?
    da hätte ich jetzt am wenigsten mit gerechnet.hmmm...
  • hab eben antwort von jens bekommen. cd32+reloaded an einem 1084s ist kein problem.
    2-fache video ausgabe zugleich "belastet" aber zu sehr und resultiert in schlechterer bildqualität.
    hiervon rät er ganz klar ab.
    bleibt nur noch die frage nach dem zweiten audiosignal...
  • 2-fache video ausgabe zugleich "belastet" aber zu sehr und resultiert in schlechterer bildqualität.
    Schade, dass nicht einfach mit den ohnehin auf der Platine vorhandenen Bauteilen ein zweiter Videoverstärker aufgebaut wurde. Dann wäre soetwas ohne Probleme möglich gewesen. Das sind Bauteile für <10ct und ein kleines bisschen Platinenplatz, der ohnehin reichlich vorhanden ist.
  • Nimm 'nen ordentlichen Videomonitor - da kannste Composite/S-Video/RGB über eine Verbindung vom Ausgabegerät an mehrere Monitore durchschleifen.
    Häng den einen Monitor an den FBAS-Ausgang und den anderen an S-Video und schon hast du diese Doppelbelastung vermieden.
  • hehe...
    ich dachte schon, ich hab was falsch verstanden. jens schrieb, beide video-ausgänge hingen am selben widerstand - und deswegen riet er mir ab.
    nochmal die frage nach dem audio: spricht etwas dagegen, den mini-klinke audio ausgang parallel zum audio ausgang des din steckers zu benutzen?
  • Wahrscheinlich selbe Problematik... Audiosignal wird leiser werden, hat nicht mehr die richtige Impedanz, etc.
  • danke!! dann lasse ich es lieber...das gute stück soll doch bis zur rente halten.
    positiv: auf der doreco den platz für die desktopboxen gespart :smile:
    oder ich überdimensioniere den audio output der 1541u2 ein klein wenig... hehe.....
    edit: jens hat geantwortet, die doppelte audio-ausgabe ist kein problem! nur werden die einzelnen pegel leiser, aber es besteht keine gefahr für die hardware. das mit der masseschleife würde in meinem falle nicht auftreten und wenn überhaupt, dann habe das netzteil sog. schwebende masse, die sich im zweifel anpaßt. jedenfalls auch hier keine gefahr für das board.
    PS: @camper...ist irgenwie witzig, daß du gerade eben in diesem thread antwortest - das einzige c64 fbas kabel, das ich besitze, hast du mir vor vielleicht zehn jahren mal gelötet. habe dir damals ein a1200 gehäuse abgetreten. time flies..
    3 Mal editiert, zuletzt von Ebster (15. September 2016 um 11:43)
  • jens schrieb, beide video-ausgänge hingen am selben widerstand
    Nein, das habe ich nicht geschrieben. Ich find's ja toll dass Du nachfragst, und ich antworte auch gern, aber nimm' Dir bitte auch die Zeit zu *verstehen* was ich Dir per e-Mail schreibe. Zitat:
    Zwei Monitore anzuschließen bedeutet, dass zwei mal die 75-Ohm Terminierung dran hängt, was deutlich schlechtere Bildqualität zur Folge haben wird.
    Terminierung findet am Ende eines Signalweges statt. "gleich" ist nur die Signalquelle; die Pins der Ausgänge am C64R sind einfach zusammengelegt.
    Jens
  • Cool, dann bekommt bei unserer nächsten Zockersaison jeder einen eigenen Monitor zum drauf schauen :bgdev
    Schei.... auf die Bildqualität , spätestens nach 24:00 Uhr erkennt die eh keiner von uns beiden.
    Mal Spaß beiseite: Diese Doppelmonitorlösung kannst Du auch mit einem TC64 realisieren.
  • Zwei Monitore anzuschließen bedeutet, dass zwei mal die 75-Ohm Terminierung dran hängt, was deutlich schlechtere Bildqualität zur Folge haben wird.
    Das könnte man aber doch mittels Reihenschaltung von 32-Ohm in den jeweiligen Signalwegen kompensieren.
    Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
    Dann müsste es aber problemlos gehen wenn man einen Monitor an FBAS und den anderen an S-Video hängt, zumindest beim original-C64 sind das unterschiedliche Ausgänge mit eigenen Treiberstufen.
  • Der C64 Reloaded hat einen FBAS Ausgang?
    Ich dachte, der hätte nur S-Video... da muss ich doch glatt mal schauen...
    War ich der Meinung, kann mich aber irren. Die Schaltung dafür ist auch ziemlich einfach wenn ich mir den Schaltplan des C64-Modulators ansehe, ist nur 1 Transistor und etwas Kleinkram mehr als für reines S-Video.
  • Dann müsste es aber problemlos gehen wenn man einen Monitor an FBAS und den anderen an S-Video hängt, zumindest beim original-C64 sind das unterschiedliche Ausgänge mit eigenen Treiberstufen.
    In dem Sonderfall müsste das ohne Einschränkungen gehen, ja.
    Ebster hat aber explizit danach gefragt, ob er sowohl sein CD32 mit FBAS, als auch den C64R über sein "altmodisches" Kabel gleichzeitig anschließen kann. Daraus habe ich geschlossen, dass nicht FBAS, sondern die Luma/Chroma Signale verwendet werden, weil ja das FBAS-Signal vom CD32 belegt ist. Mir ist zwar jetzt kein 1084 bekannt, der die Inputs komplett getrennt hat (die Modelle die ich kenne haben FBAS und Luma auf ein- und demselben input), aber hey, so war die Frage gestellt.
    Wenn ich aber so recht drüber nachdenke, darf ich die Fragestellung nicht auf die Goldwaage legen. Der Verlauf der Kommunikation legt nahe, dass der Ausdruck "FBAS/Audio Scart Kabel vom CD32" auch für ein RGB-Kabel stehen kann. Dann wäre eine Umschaltung zwischen CD32 und C64R mit dem Eingangswahlschalter des 1084 machbar.
    Wenn dann noch das Kabel zwischen C64R und dem 1084 ein FBAS-Kabel (und kein Luma/Chroma Kabel) ist, ist auch der zweite Monitor am S-Video-Ausgang kein Problem mehr.
    Jens
