1541 zusammengestellt - Gleichrichter sehr heiss..
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 4.232 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (18. September 2016 um 11:52) ist von SeVenup.
  • Hi zusammen,
    hab mal eine 1541 zusammengestellt, soweit so gut....lädt directory...lädt Spiel...Okay,
    Diskette formatieren bricht er am Schluss ab mit einem "Device not present..." beim Ausbau der Platine hab ich bemerkt
    dass der eine Gleichrichter extrem heiss wird .... ist er dafür Verantwortlich ?
    Also wie gesagt, beginnt das Formatieren...keine Meldung und erst zum Schluß hin, kommt der "Device not present..."
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
    C=64 is alive
    2 Mal editiert, zuletzt von SeVenup (12. September 2016 um 15:34)
  • Multimeter raus und messen.
    Dass die Gleichrichter teils sehr heiß werden ist normal.
  • Wurde die 1541 schon auf 240V umgebaut? -> Andere Trafo Anschlüsse.
  • Okay, hab sie nun abkühlen lassen und sofort nach dem Einschalten formatieren lassen, da lief sie durch und endet mit einem
    00, OK, 00, 00
    mmmmh....Messen ist gut, nur was und wo ?
    tulan: Nein, bis jetzt noch nicht...
    EDIT: 15:34
    Ich tausch den einen mal aus....hab hier ja noch genug rum liegen.
    C=64 is alive
    Einmal editiert, zuletzt von SeVenup (12. September 2016 um 15:35)
  • Wenn ich Hitzeprobleme vermute, mache ich i. d. R. den Gegentest (bei einer Floppy kam mir das noch nicht unter): Zimemrventialtor auf das Gerät ausrichten, volle Stufe an und damit "zwangskühlen". Wenn es Hitzeprobleme sind, müsste sich dann ein Unterschied zeigen.
    Funktioniert natürlich nur, wenn das ein ordentlicher Ventilator ist - nicht einer, der nur ein schwaches Lüftchen verursacht.
    Zugegeben: Das löst das Problem nicht. Aber man hat immerhin eine Bestätigung für die These, dass man thermsiche Probleme habe.
    Edit: Ob man mit der höchsten Sufe beginnen sollte, hängt stark vom Ventilator (dessen Stärke) und dem unttersuchten Gerät ab. Ein rein elektronisches Gerät ohne Mechanik wird die bewegte Luft abkönnen, ein meschanisches Gerät ist vorsichtiger zu behandeln und die Kühlung so schwanch wie möglich und so stark wie nötig zu machen.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (12. September 2016 um 16:40)
  • Habt ihr alle keine Multimeter? Da reichen sogar die 5€ "Profi" Dinger aus'm Aldi um sowas zu messen.
    Thermische Probleme untersucht man mit Druckluft ... nicht mit'm Zimmerventilator.
    Da kannste auch die ganze Floppy anzünden und schlussfolgern: "Ja, thermisches Problem".
  • Thermische Probleme untersucht man mit Druckluft ... nicht mit'm Zimmerventilator.
    Wenn man so etwas hat, ist das natürlich besser, weil zielgerichteter.
    Ansonsten erzeugt ein Ventilator aber auch nur Druckluft - nur etwas ungerichteter :smile:
    Nee, danach ist das untersuchte Gerät garantiert hinüber. Außerdem wäre hier die Diagnose: Messverfahren hat das thermische Problem verursacht.
  • Also ich würde mal die Trafo Anschlüsse auf 240V Umbauen. Es gibt da eine Anleitung dafür im Forum.
    Dadurch sinkt die Eingangsspannung etwas und die Spannungsregler müssen weniger Leistung vernichten und werden dann weniger heiß.
    Den Gleichrichter würde ich sicherheitshalber auch gleich wechseln, vielleicht ist der schon etwas angeknackst.
    Du schreibst ja, dass du ein paar rumliegen hast.
    Dann wird die Floppy wieder laufen.
    Add1: Ohne Multimeter wird es aber etwas schwer das umzustellen
    Add2: Bei manchen 1541 geht das auch gar nicht.
  • So, die beiden hab ich getauscht, wobei der Gleichrichter der zu Heiss wurde, eigentlich der für den 7812 ist. Den Spannungsregler 5V (7805) hab ich auch gewechselt. Und siehe da, der Gleichrichter wird zwar warm aber nicht mehr heiss. Jetzt im Moment läuft LCP ca. ne halbe Stunde, dann formatiere ich nochmals ne Diskette.
    Edit: 17:02
    Ja, funktioniert wieder einwandfrei.
  • Mach bitte mal ein Foto von Trafo Anschlüssen.
    Wenn du bei Trafo eine zusätzliche Leitung findest, die mit einem Schrumpfschlauch am Ende verschlossen ist, dann kann man die 1541 auf 240V umbauen, was zu empfehlen ist.
    Mach ich gleich, hänge sie dann in diesen Beitrag rein.
    So, hab den anderen Spannungsregler nun auch getauscht, sicher ist sicher :smile:
    C=64 is alive
    Einmal editiert, zuletzt von SeVenup (12. September 2016 um 17:34)
  • Hier habe ich noch eine Anleitung gefunden:
  • Aso es schaut so aus als ob da eine Leitung aus dem Trafo kommt. Die am Ende den Schrumpfschlauch dran hat.
    1. ACHTUNG hier wird auf der Netzspannungsseite hantiert -> IMMER STROMSTECKER ABZIEHEN !!!!!
    2. Hast du folgendes Werkzeug und Material?
    • Multimeter mit Ohmmeter
    • Schrumpfschlauch
    3. Ich setze voraus, du verstehst wie ein Trafo samt Sicherung und Schalter ans Netz angeschlossen wird.
    • Schrumpfschlauch
    Nee, davon lasse ich meine Finger...wenn Markus mal wieder bei mir ist, dann würde ich mich da dran wagen, aber alleine ist mir
    das zu Heikel....bin Schlosser, kein Elektriker. Danke dir trotzdem für den LINK, den hab ich mal gespeichert.
  • Gute und weise Entscheidung, wenn man sich das nicht zutraut, dann die Finger davon lassen.
    Dann lieber jemand machen lassen, der eine Ahnung davon hat.
  • Falls es jemand Interessiert...
    Mittlerweile hat sie nen schönes gesäubertes Gehäuse, das Kernal Rom und die 6522 ist gesockelt (Für evtl. parallel Betrieb)
    und ne blaue Betriebs LED und nen Reset Taster (nur Floppy).
  • Und welches Bauteill von 7812, 7805 und Gleichrichter war jetzt kaputt? Hast Du das mal geprüft oder nur auf verdacht mal getauscht? Oder war es nur eine schlechte Lötstelle? Die sind ja jetzt auch alle neu an den getauschten Teilen.
    Der 7805 wurde auf verdacht getauscht....
    Der Gleichrichter war definitiv hinüber, denn der neu eingelötete wird jetzt nicht mehr so heiss...!
    Ich hab das Laufwerk nun so in Ebay eingestellt....wenn der Sofort Kaufpreis zustande kommen sollte, werde ich von der hälte des Betrages - Die Tafel damit versorgen...die Tafel ist eine Einrichtung wo Menschen die wenig Geld haben, sich dort etwas zu
    Essen abholen können. Denke, dass ne gute Sache.
  • Ich bin ja pessimistisch ob da bei nem Mindestgebot von 50€ (und nem Sofortkauf von 130€) für ne verbastelte Floppy mit 'ner als ausfallfreudig bekannten Mechanik ohne Mehrwert überhaupt was rumkommen dürfte.
    Aber nette Idee mit der Spende.
  • Man kann es ja probieren. Es gibt immer welche die auf bunt beleuchtete Sachen abfahren. :woot:
    Spenden find ich gut. :thumbsup:
    Gruß Markus
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
