AMIGA 500 casemodding - 4LEX
Es gibt 65 Antworten in diesem Thema, welches 23.941 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (17. Januar 2023 um 21:52) ist von 4LEX.
  • hallo werte forengemeinde,
    es steht ein casemodding bevor und ich wollte euch schonmal alle gleich vorwarnen , dass ich demnächst hier bilder darüber posten werde. es geht um den amiga 500
    casemodding : lackierung des gehäuses in robocop-farbenem antrazit grau (matt) . zusätzlich werden die tasten ebenfalls lackiert, nur um die farbe bin ich mir nicht sicher. tastaturfolie hab ich von individual computers gekauft (schwarz mit weisser beschriftung)
    zudem bekommt er eine blaue power und rote floppy LED. ein gotek in schwarz kommt dann auch noch mit rein. das teil ist von nem sperrmüll vor einem haus gerettet worden und wurde mir geschenkt.
    es sieht so aus wie wenn er eine GARY platine drinnen hat und speichermodul dran in der trappdoor. kann also wohl mehr als 512kb erweiterung sein. ein warer volltreffer wenn der jetzt noch funktioniert. wenn nicht
    hab ich ersatzteile.
    was meint ihr, welche farbe denn die tasten haben sollten ? das case ist antrazit grau matt. die tasten etwas helleres grau ??
    es wird von einem lackierer gemacht, also hoffe ich dass es einigermaßen genial aussehen wird.
    die LEDs, gibt es in der a500 breite ja nirgendswo zu kaufen in blau ?? dann werde ich 3 rechteckige blaue nebeneinander setzen müssen. zumindest habe ich diese art leds nirgendwo gefunden.
  • die LEDs, gibt es in der a500 breite ja nirgendswo zu kaufen in blau ??
    Das ist korrekt. Ich habe das folgender Maßen gelöst: Ich habe jeweils eine SMD-Led unter die Original-LED geklebt (vorher hatte ich natürlich Litzen an die SMD-Led's gelötet). Die Original Vorwiderstände an einem Ende ausgelötet und weggebogen und dafür zwei neue eingelötet (passende Werte für die SMD-Led's).
  • Ich habe jeweils eine SMD-Led unter die Original-LED geklebt (vorher hatte ich natürlich Litzen an die SMD-Led's gelötet)
    sorry, ich checks grad nicht .... auf dem foto sieht das ja ziemlich original aus. zumindest hast du es super gemacht !
    die orig. leds sind ja noch in diesem lichtleiter drin aber nicht aktiv ? dafür eine in der mitte in blau ? welche LED hast du dafür benutzt ?
    ich dachte mir dir orig. leds rausschneiden und blaue flache leds (2x5x7mm) reinkleben. aber deine lösung kommt ja noch besser.
    die 1 blaue darf dann ruhig eine ultra helle sein weil ja nur 1 ist ?
  • Wenn man die schwarzen Tastatur Aufkleber benutzt dann wäre eine schwarz lackierte Tastatur ja sinnvoll.
    Warum eigentlich nicht den 500er in Brotkasten Graubraun lackieren ?
    TORFROCK
  • Richtig, ich habe die Original-Led's einfach drin gelassen und nur eine SMD-LED in der Mitte darunter mit Heißkleber geklebt (zwischen der Original-LED und der Platine ist genau dafür genügend Platz vorhanden). Da ich jeweils den original Vorwiderstand auf einer Seite abgelötet habe, leuchten die Original LED's jetzt nicht mehr. Benutzt habe ich SMD-LED's in der Bauform 1206, hatte mir vor Jahren mal ein ganzes SET in verschiedenen Farben aus Fernost geordert, sollte man aber auch in der Bucht aus Deutschland bekommen.
  • Warum eigentlich nicht den 500er in Brotkasten Graubraun lackieren ?
    diese farbkombi möchte ich für die neue gehäuse von c64II haben vom jens
    ja die tasten sollten dann auch wirklich schwarz werden. werde ich so machen
  • Die Farbe steht ja schon fest. Cool wäre ein chromfarbenes Gehäuse und eine Lauflicht samt Zylonensound (woo woo)
    Gesendet von meinem CBM 3032 mit gemischten Gefühlen.
    <--- Das da ist eine Hälfte meines Ichs
  • ich schleife gerade die beiden gehäuse an. dazu verwende ich ganz feines schleifpapier > 800er oder sogar 1200er papier.
    chromfarben gefällt mir überaupt nicht. mir ist er lieber als schlichtes antrazit grau und ganz wichtig >> matt und nicht glänzend weil
    ich bin auch kein kunterbunter fan und auch kein muster von farben oder so ein quatsch was einige machen und sich total verkünsteln. für mich steht fest dass weniger einfach mehr ist.er soll so wie in etwa "foliert" oder wie gummierte oberfläche aussehen. ist auch ne zeitlose farbe. der "stephanie tücking" look geht schon 3x nicht
    vllt nenne ich ihn wie beim atari 2600 "darth vader" edition :)
  • Gar kein Thema - er gehört ja Dir. Und Geschmäcker sind nun mal verschieden. Das was Du vor hast kann ich mir gut vorstellen - schlichte Eleganz.
  • Das was Du vor hast kann ich mir gut vorstellen - schlichte Eleganz.
    richtig !! schlichte eleganz. vor allem auf die blaue power led bin ich gespannt. das gotek ist auch schwarz. ich hoffe nur, dass das lackieren am WE klappt. das ist ein 2k lack und die dose
    wurde vom verkäufer von unten aufgefüllt . dabei muss ich dann den kompletten inhalt verbrauchen. darum lackiere ich gleich 2 gehäuse. dann hab ich eins auf reserve. der lack sei sehr stabil
    und hält einiges aus. ich bin gespannt wie ein bogen
  • Da die blauen LEDs doch ziemlich grell leuchten, könnte man auch drei herkömmliche blaue eckige LEDs aneinander kleben und die drei LEDs parallel verlöten. Ich wette man sieht, wenn das leuchtet keinen Unterschied zu einem einzelnen Leuchtbalken.
  • drei herkömmliche blaue eckige LEDs aneinander kleben
    den gedanken habe ich auch schon durchgespielt. ich schau mal wie das optisch rüberkommt (!) danke dir für dein tolles Mitwirken :)
    momentan schleife ich mir "den Wolf" bei den Gehäuse und Tastenkappen. Morgen sollte es lackiert werden. nagelbrett hab ich auch in vorbereitung für die tastenkappen.
    es muss nicht 1000% perfekt lackiert sein. ich denke es kann gar nicht so schlecht werden. denke es wird besser als erwartet.
    gestern dafür meine karton mit den ca. 11 a500 tastaturen herausgesucht und die vergilbteste und dreckigste tastatur dafür hergenommen. pfui deibel war die voller dreck. hab von dieser
    nur die tastaturfolie (von mitsumi) die elektronik, die tastenkappen und einige noch sauberen federn für die kappen gerettet. den rest weggeworfen. die schwarzen kappen kommen dann auf eine saubere, gepflegte tastatur drauf wo ich mich wieder wohlfühlen kann .
  • Ich habe an meinem 1200er eine Platine mit neuen LED (gab's mal im A1k.org Forum zu bestellen) eingebaut.
    Ok, es sieht nicht so schön aus wie die originalen, großen LED aber ich wollte gerne eine zusätzliche LED für den PCMCIA Port haben.
    Bei HDD Zugriffen leuchten die beiden äußeren roten LED, für PCMCIA (z.B. Netzwerk, CF Reader) die einzelne in der Mitte.
    <C64 I +MixSID +Keyman64 +Reprom+ WiC64...Ultimate64 +SX64 Style Case +Rear Admiral Thunderdrive +Nunchuk64 ...MorphOS PowerBook G4...Acorn A3000 +4MB +IDE RiscPC700 +StrongARM +5x86 AlephOne PC Card>
    <Icebird: Acorn Demogroup - Mini Mag Diskmag - TRT The Retro Team aus Oldenburg>
    <Retrospieleabend@Attraktor e.V. Hamburg>
    <Highscore Friends Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.>
  • Das Licht wird noch ein wenig gestreut, wenn man die Oberfläche der LEDs mit feinem Sandpapier anschleift. Es empfiehlt sich auch mit einer Schlüsselfeile die LEDs auf eine Höhe zu bringen. 1 Millimeter kann man ohne Probleme abtragen. Wenn man sich die einzelnen LEDs anschaut sieht man, dass die recht abgerundete Kanten haben. Wenn man das Abschleift, sieht man den Übergang zur nächsten LED kaum noch.
  • Das Resultat ist der HAMMER ! ein reiner Volltreffer heute. Die Tasten sehen aus wie org. Amiga CDTV . Das Gehäuse selbst nahezu makellos. und das von angemischter Spraydose mit speziellem Sprühkopf (Fächer). Der Lack ist 2K und extrem stabil wenn ausgehärtet. ich hab alles vorher fein säuberlich angeschliffen. das gehäuse ist antrazit grau matt und die tasten schwarz matt. Der Punkt bei Bildmitte ungefähr ist ein dicker pixelfehler vom CCD Sensor meiner iphone cam . kein lackierfehler ;)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • nun sind die blauen SMD LEDs auch angekommen und werde die demnächst mal unter die AMIGA LED setzen. mal sehen wie hell die ist. notfalls reduziere ich den strom der LED mit entsprechendem Vorwiderstand. zuhell wenn die blaue led leuchtet geht sonst zu sehr ins weisse über . hoffe also auf ein intensives blaue.
    die tastenkappen lasse ich momentan noch aushärten. ist ja schönstes wetter bei 32 grad (mitte september !)
  • Wenn die Farbe zu den Tastenaufklebern passt sollte das wirklich gut aussehen.
    Sowas könnte ich mir für meinen 500er wo ich das HXC reingebaut habe auch vorstellen.
    Aber dann würde ich das vermutlich in Brotkasten Graubraun mal machen.
    TORFROCK
  • Könnte man aber man könnte die Tasten auch hell lassen und hätte einen imaginären "Aldi 500er" ^^
    TORFROCK
