Zieh doch mal den Schlauch ab und prüfe, ob die Pumpe dann saugt. So kann man schon mal einen Bereich ausschließen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 5,8k mal aufgerufen und enthält 26 Antworten
letzter Beitrag von katarakt am
Assy 450469 Rev.4 - Einschaltmeldung da/kein Cursor/Check64 viel BAD
- katarakt
- Erledigt
Werds mir am wochenende nochmal genauer anschauen das gelumpe, habs nicht hier. Achso, was habt ihr denn für olle 466er boards? Meins ist zustandsmässig richtig gut, die anderen sind noch versiegelt und ich hab noch nicht nachgesehen
ZD-211 mag ich nicht besonders ... die Spitzen sind Müll. Heizleistung ist gut für Lötaugen ohne "thermal relief".
Was bei den meisten Chips heisst, daß ich nur noch 2 oder 3 Pins habe um die ich mich gesondert kümmern muss. Ist schonmal ein großer Fortschritt.
Falls es jemand interessiert...innen war die hülse meiner entlötstation mit lötzinn verstopft, das hab ich mit meinem anderen lötkolben erhitzt und von vorne mit den reinigugsstäbchen durchgeschoben. Werde ich gleich mal testen und einen on/off switch rauslöten den ich reinigen muss. Sollte also wieder funktionieren das teil
Entlötlitze hab ich noch nicht bekommen daher später gehts dann hier weiter.
...wißt ihr was...ich hab jetzt kurzen Prozess gemacht und die beinchen vom CIA abgezwickt. Meine entlötstation funzt wieder und ich hab ca. 35 beinchen frei bekommen. Die anderen mit der noch gefundenen entlötlitze wollten nicht wie ich will aber spielt keine rolle denn ... ...er lebt wieder ...CIA U1 war es tatsächlich und verursachte komplett alle bad fehler. Patient nun geheilt, alles gut. Ist das geil oder geil? Wieder einer geheilt
Aber ich würde gerne mal zusehen wie jemand einen CIA gesund entlötet. Das übersteigt wohl doch meine fähigkeiten trotz equipment.
Wie war das noch, mit dem reinigen der Entlötstation?
Super, dass das Board wieder funktioniert. -
Danke für eure hilfe
