Anschlußbelegung Orion CCM-14 Monitor
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 2.502 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2022 um 11:23) ist von Draco.
  • Hallo!
    Ich habe hier einen Orion Monitor CCM-14 mit "RGB" 6 poliger DIN Buchse. Das schien etwas proprietäres gewesen zu sein, wenn hier nicht nur FBAS und Audio liegen (was ich nicht glaube, weil da ja RGB steht). Weiss hier vielleicht jemand näheres oder hat dieses Gerät vielleicht sogar?
    Stephan
  • Auf Archive.org gibts ein Handbuch. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Auch wenn der Thread über 6 Jahre alt ist... ich würde es mal mit der Analog-RGB Beschaltung vom 1084 probieren.
    Wenn einer, der mit Mühe kaum, geklettert ist auf einen Baum, schon meint, daß er ein Vogel wär, so irrt sich der.
    Wilhelm Busch
  • Im Schaltplan auf S.37 sieht man die Belegung:
    1 R
    2 G
    3 B
    4 H
    5 GND
    6 V
    Ich vermute H und V stehen für Horizontal und Vertical Sync.
  • Danke, sehe ich auch so. Leider bietet der CPC kein H und V Signal sondern Synch und Lum.
    Ich wollte den Orion an den CPC6128 anschließen.
    Was nun?
    xesrjb
  • Mit einem LM1881 könntest Du eine Schaltung bauen, die dir H/V-Sync aus dem Compisite Sync separiert:
    @Edit Offenbar wird das Signal in einem 74LS08 wieder zusammengemischt und über den RGB/Composite Switch in die Steuerung gegeben. Theoretisch könnte man die Beschaltung des Umschalters ändern, entsprechende Erfahrung vorausgesetzt, so dass man das gemischte Sync über den Composite-Eingang einspeisen kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Draco (20. November 2022 um 11:49)
