Wo bekommt man den noch einen Riemen für das 1050er Tandom Laufwerk her? Abgesehen von Best-Electronics?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,3k mal aufgerufen und enthält 15 Antworten
letzter Beitrag von archeocomp am
Atari Floppy 1050 Riemen
- Bender
- Erledigt
Aufgrund eines Beitrages in einem anderen Forum hab ich heute mal Riemen von Alps und Mitsumi Laufwerken aus der 1541 probiert, keine Chance, die sind zu klein. Plattenspieler Riemen scheinen mir zu schlabberig.
Anscheinend doch kein so einfaches Unterfangen. Werd weiter suchen.
ABBUC wird sicher helfen können.
Nachgefragt: Was ist aus dem Riemen geworden?
Konnte der ABBUC helfen?Nur für den Fall, daß mir bei einer 1050 auch der Riemen flöten geht.
Dürfte ja nur eine Frage der Zeit sein. -
Dürfte ja nur eine Frage der Zeit sein.Ich habe noch niemals mit dem Riemen ein Problem gehabt. Bei mir wird die 1050er in der Woche mindestens 3 mal die Woche betrieben und das seit über 20 Jahren.
Aber ich bin überzeigt der ABBUC kann und hilft immer. Superverein. -
Aber ich bin überzeigt der ABBUC kann und hilft immer. Superverein.Danke für die Info, das bestätigt auch meine gute Meinung über den Club - bin dort seit Jahren selbst Mitglied
Wenn auch nur passiver MitleserOhne es verschreien zu wollen - auch bei mir gab's bis jetzt kein Problem.
Habe das aber eher als Glücksfall gesehen, vor allem weil ich die 1050er eher selten betreibe.
Das meiste wird bei mir über das SIO2USB abgewickelt -
Hallo Zusammen
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen .
Mich hat es leider erwischt Atari 1050 Floppy Riemen gerissen.
Meine Frage ist nun gibt es einen alternativen Riemen ( Videorecorder oder so ) ?
Danke schon mal im vor raus
Gruß Xin-C -
Wie lang muss der Riemen sein?
Gruß, Gerd
Man bekommt den Originalriemen bei Best Electronics.
Es gibt zwei verschiedene Laufwerke in der Atari 1050
5 1/4 Tandon Drive Mech. Drive belt (Atari 1050's assembled in Singapore) CB101140 $6.00
5 1/4 World Storage Drive Mech. Drive belt (Atari 1050's assembled in HongKong), Limit 1 CB101149 $12.00Bye Flash
Hab jetzt mal welche bei Console5.com und Best bestellt.
Mal sehen welcher Passt.Die Maße sollten diese sein.
Durchmesser 99mm Höhe = 3mm Stärke 0,4 oder 0,5mm und die gesamt Länge ist irgend wo bei 300mmP.S. ich habe das Tandon Laufwerk.
Hmmm. Imho gehen die TEC-Drives 5,14", die haben den gleichen Riemen. Muss mal im Keller wühlen gehen, welche das waren. Einige "normale" IBM-Kompatible hatten diese TEC-Drives drin, wurden aber von ATARIanern ungern genommen, da der Riemen zwar geht, mit Sicherheit auch nen paar Schrauben, die Elektronik sowie Mechanik (inkl. Head) nicht!.
Bei Best kann man bestellen, kann man aber auch lassen. Es gibt genügend Polen-Händler, die diese auch anbieten, zu einem Bruchteil. Auf der letzjährigen Retro-Börse in Bochum hat da auch jemand Ersatzteile dafür angeboten. Demnächst ist die ja wieder in Oberhausen, vllt stehen die da auch wieder.
Aber wie schon erwähnt gehen die TEC-Drives (Alle, die nur für den IBM-Kompl. gingen, da die sich nur in der Elektronik unterschieden haben).Wenn der Riemen aber "nur" gerissen ist, hilft def. handy-display-kleber (komme gerade nicht auf die genaue bezeichnung, nutzen den öfters, wenn hier mal wieder nen display nen riss hat) - dabei ungefähr "so" vorgehen:
1. Die Riss-Stellen NICHT säubern oder anschleifen (Wichtig).2
2. Die beiden Riss-Enden frei einspannen (Will heißen, Ende A mit einem Abstand von ca. 0,1 - 0,15mm von Ende B fixieren (Wäscheklammern aus Holz wirken hier Wunder), dann sparsam, aber so, daß es verklebt ist, den Handy-Display-Kleber dazwischen bringen
3. Nen Kaffee trinken, eine rauchen und noch nen Kaffee trinken (Also eine Antrockzeit von ca. 25min erwirken).
4. Mit einer Lupe gucken, ob die beiden Enden gut verbunden sind, keinen ZUG-Test durchführen, nur gucken!!!
5. Falls noch Stellen offen sind, nacharbeiten und wenn ja, Punkt 3 durchführen. Solange durchführen, bis 5b erreicht ist.
5b. Falls nicht zu Punkt 6
6. Das ganze nun ca. 18-24h durchtrocknen lassen, bei ca. 30°C (Also einfach in der Nähe einer Heizung bringen), auch das ist wichtig.
7. Am nächsten Tag den Zugtest durchführen, dabei einfach die beiden Wäscheklammern ca. 1-2mm auseinander ziehen, NICHT MEHR!!!. Wenn der Kleber seinen Job getan hat, flutscht es sofort zurück (Und nicht da, wo die Klebestelle war).
8. In der A1050 einbauen und erst einmal ´Punkt 3 durchführen.
9. Nun mal nen DOS versuchen zu booten.
10. wenn 9 nicht fruchtet, ist die Länge "verstellt", was meist immer der Fall ist.
11. Geschwindigkeit justieren (Wo, sollte vor Punkt 1 schon bekannt sein!)
12. freuen, das man sich Geld gespart hat.Woher ich den Rotz weiß? Oft genug "damals" durchgeführt - Keine Kohle für Ersatzteile, und auch damals gab es schon diese Kleber, die heute angeblich neuerfunden für die Handy-Display-Reparatur wurden...
Diese Anleitung ist in dem anderen Forum aber eigentlich schon seit mehr als 20 Jahren bekannt... imho...
Und ja, man kann auch direkt nen neuen Riemen nehmen (Naja, NEU ist hier sehr sehr fragwürdig!!!), aber ums justieren kommt man damit meist trotzdem nicht.
Was auch ging und geht sind die Riemen von Fischertechnik, nur sind die auch verdammt teuer, und keine Ahnung ob die noch wirklich produziert werden.
Kann man bei den Polen-Händler oder in Oberhausen auch online bestellen? Einer meinen 1050 hat manchmal kurz nach dem Einschalten Probleme mit Geschwindigkeit, einen Riemen wuerde ich gerne guenstig kaufen. Und in meinem Commodore 1570 hat der Riemen ganz viele Risse. Fuer 1570 kann ich gar keinen Riemen online finden.
Oberhausen bezweifle ich, da es eine Retro-Börse ist, aber die ist bald, ich bin da eh dann da als Kunde, und gucke mal, ob ich die Kontakt-Daten "ergattern" kann, wenn Dir das zeitlich reicht... Die diversen Polenhändler suche ich übers WE mal raus., ebenso die genauen TEC-Bezeichnungen, hatte vorhin schon eines in meiner Grabbelkiste gesehen, aber da ich durchsichtige Plastikboxen nutze, das Teil gaaanz unten in der zweituntersten Kiste liegt (wo auch sonst *ggg*) mache ich das erst, wenn ich mind. den 3.ten Kaffee getrunken habe. Bei den C=Drives kenne ich mich nicht aus, aber ich würde vermuten, das C= damals auch auf Standard-Drives zurück gegriffen hat, nix exotisches, vllt. speziell noch für den C64er angepaßt (elektronisch) aber mechanisch wird es keine Eigenentwicklung gewesen sein - aber keine Ahne, vllt hat C= ja doch selber hergestellt ?!?
Zeit ist kein Problem. Danke!
