FA-18 Interceptor WinUAE - Einstellungen
Es gibt 14 Antworten in diesem Thema, welches 3.579 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (31. August 2016 um 07:34) ist von ChrisK.
  • Liebes Forum,
    seit JAHREN hab ich dieses Wochenende nochmals etwas Zeit und Lust gefunden Interceptor zu spielen.
    Da ich momentan meine A500 und A600 mangels TV-Kabel nicht anschließen kann, wollte ich zu WinUAE greifen.
    Leider schaffe ich es diesmal nicht, den Display Output richtig einzustellen - sprich - das Spiel ist viel zu dunkel.
    Bei andern Spielen fällt das nicht so auf - bei Interceptor aber extrem.
    Hatte es vor Jahren mal hinbekommen - siehe diese YT Videos Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Im Anhang auch ein Bild-Vergleich.
    Habt Ihr eine Idee was ich damals richtig - und heute falsch mache?
    Danke im Voraus und viele Grüße
    Chris
  • Habe schon lange kein Windows mehr , aber war da nicht irgendwo beim Reiter für die Grafikkarte etwas zum einstellen?
  • Nimm die Standard Einstellungen.
    Beim A600 + A500 haste Standard auch keine GraKa dran.
    Einmal bei DISPLAY richtig einstellen
    Und mal bei OUTPUT richtig einstellen die Codecs für VIDEO und AUDIO
    lg
    MSI B450 Gaming Plus Max AMD Ryzen 9 3900x 12C / 24 TH 3.80GHz -- 4.60 GHz +32 GB Ram
    PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
  • Mit den Standard Einstellungen klappt das nicht - und wenn ich mir die Screenshots im Netz so ansehe habe dieses Problem Viele.
    Auf der Orignial-Hardware sieht das Spiel auch nicht so aus - und wie meine alten YT Videos zeigen gibt es einen Weg das vernünfig einzustellen - nur wie ;)?!
  • Du machst nichts falsch: Wenn man von der Helligkeit des Spiels auf einem Monitor von damals(R) ausgeht, ist es auf rechten Seite richtig, auf der linken Seite dagegen viel zu hell eingestellt! Deshalb frage ich mich eher, wie Du es geschafft hast, Interceptor so hell gekriegt zu haben (mir persönlich wäre das zu hell, aber das ist nicht das Thema).
    Interceptor ist ein recht "dunkles" Spiel. Das macht für mich einen Teil der Atmosphäre aus. Trotzdem hilft Dir das natürlich kein Stück weiter, wenn Du es lieber hell magst.
  • Mache morgen mal Video.
    WinUae aktuelle Version habe ich .
    F-18 Interceptor müsste ich als .adf auch noch haben.
    Und alle Amiga BIOS `se habe ich auch .
    arbeite mit siehe SIG.
    lg
    Einmal editiert, zuletzt von tom1tom (28. August 2016 um 23:54)
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    So hier nun das Video
    Gib mal paar Eckdaten von deinem PC -System
    VIDEO EINSTELLUNGEN
    2 Mal editiert, zuletzt von tom1tom (29. August 2016 um 11:10)
  • Ne ne alles da .
    War Fehler von mir. Kenne mich nicht gut mit Videobearbeitung aus bei Youtube
    Deswegen kleiner Fehler von mir .
    Jetzt sollte aber alles gehen ?
    Natürlich habe ich schon oft erlebt, dass meine Erinnerungen nicht ganz auf das Tatsächliche passen ;) - aber ich bin recht sicher, dass das Spiel auf der Originalhardware nie so dunkel war.
    Habs eben so in Erinnerung wie es in den YT Videos aussieht. Kann es sein, dass nur der Videooutput so hell ist und es am Codec liegt?
    VIDEO EINSTELLUNGEN
    Wow! Danke für die Mühe die Du Dir da gemacht hast.
    Das obere Video zeigt Interceptor so wie ich es als zu dunkel empfinde.
    Ich habe jedoch noch nicht gewusst dass da bei der Helligkeit in Winuae ein Dropdown-Menue ist. Evtl. liegts am Contrast ?
    Ich werd das heute Abend mal prüfen.
    Hardware ist ein DELL XPS mit I5, 8GB und Geforce GT540M
    Habe mir auf jeden Fall heute auch ein TV-Kabel für meinen A600 bestellt. Bin gespannt wie das auf der Original-Hardware aussieht. Evtl. täuschen mich ja meine Erinnerungen :)
  • Mit was hast du früher die YT aufnahmen gemacht ?
    Also alles was ich jetzt mir so als Vergleich zu meinem Video angesehen habe sahen aus wie meines.
    Nur bei dir war es ETWAS heller !
    Aber spiel mal ruhig mit Kontrast , Helligkeit und Gamma herum.
    Kannst ja auch für jeden Kanal R G B extra einstellen wie ich gesehen habe.
    lg
  • Super Danke! Die Lösung des Problems ist einfach der Contrast über das Dropdown-Menu auf +75 einzustellen.
    So trifft das genau meinen Gschmack und meine Erinnerungen !
    Ich werds mir nicht nehmen lassen ein Fotos des Spiels auf der Originalhardware zu posten -> Zum Farb- und Erinnerungsabgleich ;)
  • Nimm dir OCAM. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ist Free und macht gute aufnahmen .
    den Rest muss man nicht erklären.
    lg
  • Ich werds mir heute Nachmittag mal anschauen - Danke für den Tip!
