Moin,
Gibt es eine Möglichkeit die datasette an den Floppy Port anzuschließen ??
Grüße c64 junior
Es gibt 63 Antworten in diesem Thema, welches 13.646 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
Grüße c64 junior
Oder an einen anderen Port am c64 ?
c64 junior: Erklär' mal den Sinn deiner Idee... ![]()
Ansonsten: Hallo!
P.S.: Eine Vorstellung deinerseits wäre auch nett. Da kommen dann immer auch ganz viele Welcome-Grüße
Nein.
Sorry, aber Datasette geht nur am Datasettenport!
Ja dann stelle ich mich erst mal vor ,
Ich heiße in Wirklichkeit Jan bin 13 Jahre alt wohne in der Nähe von Hannover und liebe alte Sachen Computer,Telekommunikation,usw.
Bin auch sehr Technik Interessiert .
Jetzt zum Vorhaben :
Der datasette Port funkt nicht richtig wenn ich was laden will geht erst mal alles nur mal das Bild wird einfarbig und dann friert der Cevi ein.
Speichern das gleiche ,gehe vom 6526 aus
Floppy geht aber daher wOlte ich die datasette an den Floppy Port (oder ein anderen port anschließen )
Grüße c64 Junior (Jan)
hi jan
könnte es sein,dass du mit einfrieren meinst dass es nur noch hellblau wird?
ja, also der stecker von der datasette passt nur auf den datasette ausgang
es gibt aber immer möglichkeiten
Wenn wäre eher der Prozessor 6510 kaputt.
Beim Zugriff auf die Datasette wird der Bildschirm in der Regel abgeschaltet. Warte mal, ob sich der Rechner nach ner Weile wieder meldet.
,gehe vom 6526 aus
Die Leitungen vom Datasetten-Port gehen aber auf die CPU, die CIA's haben damit gar nichts zun tuen. Hast du die Kontakte vom Datasetten-Port mal gereinigt? Dazu einfach mit einem Radiergummi die Kontakte frei rubbeln. Kann natürlich auch sein, daß deine Datasette defekt oder verstellt ist.
Ich zufällig auch (PLZ 293..)
Normal. Er sucht halt nach einem Programm auf dem Tape. Solang er keins findet, bleibt er im dem Zustand.
Wirklich? Denke nicht. Er läßt sich doch sicher durch die RUN/STOP-Taste wiederbeleben.
WIE geht's du denn vor, wenn du das Tape laden möchtest?
Was für eine Tape ist es überhaupt? Original? Evtl. ein Crack, der mit einem Turbo-Tape gespeichert wurde? Tape zurückgespult?
Ich möchte erst mal wissen, was Vernunftmensch mit "es gibt immer Möglichkeiten" meint.
Nein, willst du nicht...
Ich mein, man kann sich auch unter ne Linde setzen, ne Frikadelle ans Knie nageln, ne Gabel reinstecken und warme Milch drauf gießen.
Trotzdem machen es die wenigsten.
Nein.![]()
Die Nachricht ist zu kurz. Der Text muss mindestens 2 Wörter enthalten.
Meine PLZ 30966
Load"*"
Original
Cevi läst sich nicht dir run/stop stoppen
Drück mal Shift und halte Shift gedrückt. Dann drücke Run/Stup und lasse beide Tasten los.
Ich weis weil run/stop doppelt belegt ist aber alles schon probiert
