Kopierprogramm von SD2IEC zu SD2IEC?
Es gibt 12 Antworten in diesem Thema, welches 3.501 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (28. August 2016 um 11:13) ist von seb666.
  • Hi,
    ich hab mir jetzt ne interne SD2IEC eingelötet. Ich find das ganz nice, ohne zusätzliches externe Gehäuse einsatzbereit zu sein. Leider funktioniert das rausleiten des SD-Slots als MicroSD nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Mir kam dann die glorreiche Idee, dass ich eine ordentlich gefüllte SD-Karte einfach im Gehäuse verbaue und bei Bedarf via externer SD2IEC einfach D64 oder D81 Files rüberkopiere. Gibt's da ein Tool für? Ich bin bisher auf DraCopy und CBMCommand gestoßen, aber die kopieren wohl nur original Disks zu D64...
    Grüße
    Seb
  • Dracopy kann doch problemlos mit sd2iec umgehen.
  • JiffyDOS hat doch eine Dateikopierfunktion eingebaut. Käme auf einen Versuch an, ob die Größe der D64-Dateien (sic!) dabei ein Problem ist.
  • Nein, ist kein Problem für Jiffydos. Habe damals Metal Dust kopiert , und das hatte über 2000 Blocks oder so ...
  • Ok, mit dem JiffyDOS-internen Kopierbefehl kann ich von einer SD2IEC auf eine andere z.B. D64 kopieren? Das wäre ja ganz cool. :)
  • Ich bin bisher auf DraCopy und CBMCommand gestoßen, aber die kopieren wohl nur original Disks zu D64...
    Das ist nicht korrekt, zumindest CBM-Command kann von SD2IEC auf SD2IEC kopieren! Natürlich müssen beide SD2IEC's verschiedene Geräteadressen haben. DraCopy sollte das aber auch können.
  • Danke für die Aufklärung. Im Feature-Set wird halt immer nur erwähnt, dass man D64-Dateien aus Floppies und umgekehrt machen kann. Werde mich da dann mal dran machen. :)
  • Hat in dem Zusammenhang vielleicht mal jemand Erfahrungen mit so einer FlashAir SD Karte (SD-Karte mit WLAN) gemacht?
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
    CONNECT - UNDERGROUND MAIL SYSTEM -
    Das ist ein anderes Thema.Dazu bitte ein eigenen Thread eröffnen.Danke.
    Sollte lt. Doku vom SD2IEC gehen. Da steht nämlich drin, dass eine Sonderbehandlung für d64, d71, d81, ... drin ist, so dass bei jenen Dateien kein PRG-Header generiert wird. Damit d64 schreibende CBM Software kompatibel bleibt.
    Kann es aber nicht ausprobieren, habe nur 1 SD2IEC.
    Einfach nicht ind d64 wechseln und die d64 als solches kopieren.
  • SD-Karte mit WLAN
    Soweit ich rausfinden konnte kann man die über WLAN nur auslesen, aber nicht beschreiben. Also hier nur begrenzt nützlich...
  • Das ist ein anderes Thema.Dazu bitte ein eigenen Thread eröffnen.Danke.
    Dachte das passt hier gerade unheimlich gut.... aber sorry -> So geschehen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Hab' Dich dann mal in dem neuen Beitrag zitiert und geantwortet.
    carrier lost...
    atdtums.pm:64000
  • Ei, ei, ei... Gibt es irgendwo ein einigermaßen vernünftiges Tutorial zur FlashAir? Das wäre halt auch ne super Option, wobei ich bisher bei den WLAN-SD-Karten auch davon ausging, dass die nur ihre Daten auslesen lassen, oder in die Cloud schicken.
    Aber wenn ich schon Spannungsversorgungsprobleme beim SD2IEC lese, zweifel ich auch schon wieder ein wenig. Die Verlängerung des SD-Anschluss, die ich eigentlich einbauen wollte, ist ja auch an Spannungsproblemen gescheitert. :/
