Hallo Leute,
Wonach muss ich suchen, wenn ich ein WLAN (nur Internet nötig) erzeugen will und nur das LAN Kabel an einer Netzwerkdose habe?
Gruß, Micha.
letzter Beitrag von 1ST1 am
Hallo Leute,
Gruß, Micha.
Du suchst einen Access-Point.
Wobei man den AVM FRITZ!WLAN Repeater 450E auch Access Point einstellen kann. Ist ggf. etwas praktischer als so einen "Kasten", wo man extra Abstellfläche braucht.
Du brauchst einen WLAN-AP...
Allerdings tut es dafür auch ein billiger Router mit WLAN wenn man sich etwas Mühe gibt. Ein TP-Link TL-WR841N kostet keine 20 Euro.
Hallo,
was möchteste du?
1. einen Hot-Spot einrichten, d.h. für WLAN-fähige Geräte einen Zugangspunkt einrichten
2. ein Gerät welches nur über einen LAN-Anschluss verfügt in ein WLAN-fähiges Gerät verwandeln.
Nach der Beschreibung denke ich eigentlich das du einen Access-Point einrichten möchtest. Das geht sehr preiswert z.B. mit einem eventuell noch vorhendenen Router der entsprechend konfiguriert wird bis zu optisch recht ansprechenden Geräten, welche auch eine größere Abdeckung mit sich bringen. Dazu braucht es aber noch ein paar Infos mehr von deiner Seite.
cu
Edit: da war jemand schneller.
Danke für den Tipp.
Ich habe nur den netzwerkanschluss auf der Wand, keinen Zugriff auf den Router. Und es muss idiotensicher sein. Plug&Play sozusagen....
Ja genau ich möchte einen privaten Hotspot einrichten, damit mehrere WLAN Geräte Internet haben. Das macht der AP?
aha, und wo geht das Kabel von der Dose in der Wand dann hin wenn nicht zum Router ??
Ich kann Deine Infrastruktur gerade nicht mehr nachvollziehn
U. a. deswegen ja auch der Tipp zum AVM Repeater. AVM Geräte sind ja u. a. dafür bekannt, möglichst einfach zu benutzen zu sein.
Wobei Du ein eigenen Namen und Passwort für das WLAN dabei schon vergeben musst.
PS: Zu dem AVM Geräten kann man die Anleiungen online finden. Kannst ja mal prüfen. ob das Dir zusagt.
Ja, dann ist das AVM-Gerät ja ideal. Keine Abstellfläche, einfach in die Steckdose, LAN-Kabel rein und gut(*) - und beim Transport sehr klein.
(*) Ersteinrichtung ausgenommen.
Ganz einfach:
1. beliebigen WLAN-Router nehmen
2. WAN-Interface einfach auf DHCP einstellen (also kein xDSL, PPP, etc.)
3. Für LAN DHCP aktivieren, dein Router als DNS und Default Gateway. Die DHCP, DNS und Gatewayadresse muss dein LAN-Netzwerk sein, üblicherweise nimmt man da irgendwas im Bereich 192.168.x.y, wobei du x festlegst, und y dem DHCP-Dienst gibt,damit er das an deine Clients verteilen kann. Die Gatewayadresse ist die LAN-Adresse deines Routers, also auch die Adresse, auf der du ihn verwaltest
3. WLAN-Interface nach belieben konfigurieren. SSID, WPA/2, ...
Dein Netzwerkkabel was da aus der Wand kommst, steckst du dann in den WAN-Port.
Ich hatte auf meiner Reha einen TPLINK TL-WR702N dabei, War damals recht billig und hat genau das gemacht Lan auf Wlan umgesetzt.
Das machen die alle, wenn sie richtig konfiguriert sind. Man muss nur wissen, wie.
Das wäre schön, wenn das ginge, aber leider gibt es jede Menge Router wo man kein default Gateway eintragen kann, oder die tatsächlich nur auf der WAN Seite routen können. Die hier empfohlenen TP-Links können das aber. Das dumme ist nämlich, dass kein Hersteller sowas in sein Datenblatt schreibt.
Noch was, wenn der Router, der am nächsten an der Internetleitung hängt schon DHCP macht ist es keine Gute Idee einen zweiten DHCP Server aufzumachen. Es wird dann nämlich immer der DHCP Server hergenommen, der schneller antwortet und das muss nicht immer der gleiche sein. Wenn dann noch der gleiche Range eingestellt ist könnte theoretisch zwei mal dieselbe IP zugewiesen werden.
FÜr deine WLAN-Clients muss natürlich der Router das Default Gateway sein. Ob man das extra einstellen kann, oder ob der Router das vorgibt, ist doch egal.
Und es gibt auch keine zwei DHCP-Server in einem Netz. Denn deine Clients bekommen von deinem Router per DHCP eine Adresse in deinem Router-LAN. Dein Router wiederum bekommt vom Fremdrouter am anderen Ende des Kabels was da aus der Wand kommt, auch per DHCP eine Adresse für seinen WAN-Ausgang. Das ist aber voneinander getrennt.
Du schaltest doch zwei Router hintereinander, und nicht nebeneinander!
Das ist egal... Man kann folgendes machen:
Ethernet in WAN-Port stecken
WAN auf 'IP via DHCP' einstellen.
LAN-IP auf ein anderes Subnetz setzen als vom Ethernet geliefert wird.
WLAN nach Gusto konfigurieren.
Fertig... Dann hat man zwar eine weitere NAT-Stage, aber das stört für die meisten Dinge überhaupt nicht.
Also, auch wenn man das beinhaltende PowerLAN nicht benötigt, kann man auch ganz einfach so ein WLAN-PowerLan-Adapter nehmen,einen 2. PowerLAN-Adpater braucht man nicht, wenn man nur ihn nur als WLAN-AccessPoint betreibt,
einfach LAN-Kabel einstecken, mit PC/Notebook das WLAN konfigurieren:
Ja, stimmt, es wäre besser gewesen es so auszudrücken, als von zwei DHCP Servern zu sprechen.
Du hast dann zwei DHCP-Server, aber in jedem Netzteil ist nur einer sichtbar, deshalb ist es egal. Ist dann wie der DSL-Router, nur eben, daß am WAN-Port kein DSL-Modem hängt sondern ein normales LAN und die IP des WAN-Ports per DHCP geliefert wird.
Im LAN/WiFi des Routers ist nur der eigene DHCP-Server sichtbar.
Korrekt aufgesetzt funktioniert das problemlos.
