Merkwürdiges Verhalten einer 1541-1
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 9.463 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (25. September 2016 um 17:24) ist von bergdoktor.
  • Ich hab in meinen Arbeitsbereichen überall Leuchtstoffröhren, die erfüllen diesen Zweck auch, und haben zudem immer noch das angenehmste und bestgestreute Licht aus meiner Sicht.
  • Ich hab nun mit einer Handy-Strobe-App getestet und einen kleinen Magneten an die Scheibe geklebt und mit einer App über den Magnetsensor vom Smartphone gemessen.
    Vernichtend.
    Im Leerlauf ohne Diskette läuft sie mit etwa 270rpm. Sobald eine Diskette eingelegt wird geht es auf 130rpm runter.
    Ein Drehen am Poti bringt gar keine Änderung.
    Schlupf am Riemen könnte sein, obwohl es sich stramm anfühlt.
    Ich teste noch weiter.
  • Ich gebe nicht auf, aber 4,90€ Versand für ein 33ct Bauteil sehe ich nicht ein. Da muss sich erst noch mehr finden, damit sich eine Bestellung lohnt.
    In der Zwischenzeit schaue ich erstmal warum der C64 nicht mit der funktionierenden 1541 sprechen möchte.
  • Hi,
    mal zu dem anderen Thema, dass der C64 nicht mit einem funktionierendem Diskettenlaufwerk sprechen möchte. Falls das lieber in einen neuen Thread sollte, mach ich gern einen neuen auf und verweise ab hier darauf.
    Lt. IEC Dissected Handbuch sollte eine Kommunikation so ablaufen:
    STEP 1: READY TO SEND
    Sooner or later, the talker will want to talk, and send a character. When it's ready to go, it releases
    the Clock line to false. This signal change might be translated as "I'm ready to send a character."
    The listener must detect this and respond, but it doesn't have to do so immediately. The listener will
    respond to the talker's "ready to send" signal whenever it likes; it can wait a long time. If it's a
    printer chugging out a line of print, or a disk drive with a formatting job in progress, it might hold
    back for quite a while; there's no time limit.
    Der C64 tut das auch. Er zieht die Clock Line zu false (5V, gelbe Linie)
    STEP 2: READY FOR DATA
    When the listener is ready to listen, it releases the Data line to false. Suppose there is more than
    one listener. The Data line will go false only when all listeners have released it - in other words,
    when all listeners are ready to accept data.
    Das hier passiert nicht. Blau (DATA) sollte nun auch auf 5V gehen, ausgehend von der 1541.
    Entsprechend wartet der C64 für immer.
    Gemessen habe ich die Pegel am IEC Ausgang der 1541 um sicher zu sein, dass die Pegel es bis zur Floppy schaffen.
    Ich würde nun meinen, dass die Floppy den Clock Pegel nicht erkennt und nicht darauf reagiert, aber die Floppy funktioniert problemlos am PC und die defekte Floppy macht genau das gleiche.
    Ich habe noch nicht gemessen was passiert, wenn der C64 mit 64HDD kommuniziert. Der Aufbau ist für mich etwas komplizierter, da die Gerätschaften zu weit auseinander stehen.
    Den 7406 auf dem C64 habe ich vorsorglich schon mal getauscht. Hat aber nichts bewirkt.
    Ich habe das Gefühl, ich bin der erste mit solcherlei Schwierigkeiten, da es sonst wohl mit dem Austauch von ein paar 74er erledigt ist. ;(
    Viele Grüße und großes Danke an alle für die bisherigen Hilfestellungen.
    Andreas
  • Da kommt eigentlich nur noch eine defekte Schutzdiode, oder der 6526 auf U2 in Frage. Dem Signal nach würde ich eher auf eine Diode tippen, denn normalerweise sollte durch den Pull-UP im Ruhezustand 5V anliegen.
  • Fast alle Dioden haben eine Durchlassspannung von ca. 500mV. In beide Richtungen. Außer ich löte ein Beinchen aus.
    Ebenfalls hat ein großteil der Keramikkondensatoren Durchgang. Ich nehme an, eins davon ist der Übeltäter und verursacht einen Kurzschluß quer über das Board.
    Neverending story.
