Hallo alle nochmal
Ich hoffe ich störe nicht zusehr wenn ich schon wieder einen neuen
Thread aufmache...
Aber der andere Thread:
Konstanten, Variablen, Lables & Symbole, was für ein Durcheinander! :-O
ist ziemlich Informativ und auch ein anderesThema. Es wäre schade
den zusehr mit neuen Themen zu überladen / derailen...
Ich hab mir jetzt, da ich weiss dass es hier ein paar echt gute und
erfahrene Programmierer gibt, gedacht, ich veröffentliche mein
zusammengewursteltes Template für C64 Assembly Source Code
doch einmal.
Schlimmstenfalls kann ich ja nur ausgelacht oder ausgepeitscht werden...
Zur Erklärung:
Ich programiere nur sporadisch und vergesse dann manchmal dazwischen
eine Menge über eine Sprache. Deswegen mach ich mir für verschiedene
Programiersprachen (zumindest bei C und C++ hab ich das angefangen)
ein Template für Source Code. Der Sinn davon ist einfach dass man, wenn
man das Template benutzt, viel schneller wieder in den Code einer Sprache
reinkommt und weniger Fehler macht indem man Variblen am falschen Ort
einführt, deklariert, Files am falschen Ort included, usw.
Kann ja alles passieren und das erschwert den Einstieg nach Abwesenheit
immer *enorm* und ich hasse das.
Natürlich könnte es auch kontroproduktiv sein und Gefahren bergen, aber
das bin ich mir im Moment (noch) nicht bewusst, deswegen gefällt
mir die Idee bis jetzt noch...
Aber wie gesagt, da es hier sehr erfahrene Programmierer gibt, nimmt
es mich zu sehr wunder was die davon halten, als ich mich vor der
Blamage schäme dass das vielleicht ein völliger Mist ist.
Also: Was haltet Ihr von der Idee eines Template wie dem hier für
C64 Assembly Source Code (für Anfänger)?
Bitte kritisieren!!
Die Idee ist hier ganz bewusst dass ich Eure (möglichst sachliche)
Kritik will! Zudem wimmelt es bestimmt von Fehlern - jeglicher
Art, gedanklich, programmtechnisch, usw. Also bitte kritisieren!
Die paar wenigen Codezeilen die es darin hat, sind nur als Beispiele
gedacht und auskommentiert. Einfach für das Verständnis, damit man
eben schneller und leichter reinkommt.
Hier das Template: Bitte kritisieren!
- ;*********************************************************************72
- ;** Project Name: Example Project **
- ;** Filename: Example_File.asm **
- ;** Author (c): xxxxxxxxxxx **
- ;** File Date: 2016-08-20 **
- ;** 1.) **
- ;** Compiling and pre-processing Instructions **
- ;** 2.) **
- ;** Symbolic CONSTANTS and Variables which the programmer directly **
- ;** assigns a value for (interpreted as value or memory address). **
- ;** These Symbols need to be resolved in the first compiler pass. **
- ;** 3.) **
- ;** Macros **
- ;** 4.) **
- ;** BASIC Starter **
- ;** 5.) **
- ;** Executable Code **
- ;** 6.) **
- ;** Source Code Includes **
- ;** 7.) **
- ;** Labled Subroutines / (a.k.a.) Functions **
- ;** 8.) **
- ;** Labled Data (Variables and Data Blocks) which the compiler **
- ;** automatically (reserves and) assignes (a) (starting) memory **
- ;** (addresses) for. **
- ;** These Symbols are resolved in the second compiler pass. **
- ;** 9.) **
- ;** Included Labled Data (Resources from external files) which the **
- ;** compiler automatically (reserves and) assignes (a) (starting) **
- ;** memory (address) for. **
- ;** 1.) **
- ;-- Set output file name and output file type:
- !to "filename.prg", cbm
- ;-- Create a list of Symbols (Symbol List) encountered during
- ;-- compilation and save in file:
- !sl "symbols_found.txt"
- ;-- Set program counter to default starting address where
- ;-- we expect this program to be loaded to (2049 = $0801):
- * = $0801
- ;** 2.) **
- ; SCREEN_CHAR = 52224
- ;** 3.) **
- ;** Macros **
- ;!macro COPY_16 .from, .to {
- ; lda .from
- ; sta .to
- ; lda .from +1
- ; sta .to +1
- ;** 4.) **
- ;-- RAM Address = $0801 = 2049
- ;-- BASIC lines always start with pointer to next
- ;-- BASIC line, in low-bite, high-bite order:
- ;-- Next BASIC line starts at: 2049 + 27 = 2076
- ;-- $2076 = $081C in lo/hi = $1C, $08
- ;-- BASIC line number 10 in lo/hi = $000a = $0a, $00
- ;-- Token for REM = $8F
- ;-- PETSCII Code for Space = $20
- ;-- Total number of bytes x = 6
- !byte $1C, $08, $0a, $00, $8f, $20 ; 10 REM
- ;-- RAM Address = 2049 + 6 = 2055
- ;-- We start machine code at 2112 = $0840.
- ;-- The SYS line after the REMs needs 9 Bytes
- ;-- and the line-terminating ZERO of the REM
- ;-- line needs one byte. So we have:
- ;-- 2112 - 2055 - 9 - 1 = 47 Bytes for REM text!
- !text "*** PROJECT NAME ***" ; !text translates to PETSCII codes
- ;-- |-- Keep this width--| to avoid next BASIC line calculations.
- ;-- RAM Address = 2055 + 20 = 2075
- ; ZERO Byte marking end of BASIC line
- !byte $00
- ;-- RAM Address = 2075 + 1 = 2076
- ;-- Next BASIC line starts at: 2076 + 6 + 4 + 3 = 2089
- ;-- 2089 = $0829 in lo/hi = $29, $08
- ;-- BASIC line number 20 = $0014 in lo/hi = $14, $00
- ; £9E = Token for SYS command
- ; $20 = ASCII for Space
- !byte $29, $08, $14, $00, $9E, $20 ; 20 SYS
- !text "2112" ; entry point 2112 = $ 0840
- !byte $00, $00 ; end of BASIC line
- ;-- NULL, NULL instead of pointer to next BASIC
- ;-- line signifies end of BASIC program:
- !byte $00, ; end of BASIC program
- ;-- Next instruction could start at:
- ;-- 2076 + 6 + 4 + 3 = 2089.
- ;-- To leave room for expanding REM,
- ;-- we start machine code at 2112 = $0840
- ;** 5.) **
- ;-- Set program counter to starting address given
- ;-- in BASIC Start above (2112 = $0840):
- ;-- Perhaps this also means: Assemble everything after here to this
- ;-- address, since this is where SYS will jump to:
- * = $0840
- ;-- Jump to main function / subroutine
- jmp main
- ;** 6.) **
- ; !src "const.asm"
- ; !src "macros.asm"
- ; !src "sprites.asm"
- ; !src "levels.asm"
- ; !src "globals.asm"
- ; !src "irq.asm"
- ; !src "graphics.asm"
- ; !src "game.asm"
- ;** 7.) **
- !zone
- ; main function / subroutine
- main
- ; jsr clear_screen
- ; jsr turn_off_basic
- ; jsr game_init
- ; jsr irq_setup
- .forever
- ; jsr game_loop
- rts ; Exit loop to test BASIC
- jmp .forever
- ;** 8.) **
- ;-- Declare my own variables placed by the compiler.
- ;-- This MUST be done at the end of the program, otherwise it seems
- ;-- that you screw up your program / the program pointer or something!
- ;MY_VAR_SpriteNumber
- ; !byte 00
- ;MY_VAR_SpritePosX
- ; !byte 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
- ;MY_VAR_SpritePosXExtend
- ;;-- Sprite number: 76543210
- ; !byte %00000000
- ;MY_VAR_SpritePosY
- ;** 9.) **
- ;-- Contents of resource (BINARY) files are copied (as a first step)
- ;-- directly into the regular program code / memory area here
- ;-- between $C000 (49152) and $D000 (53248), by using ACME's pseudo
- ;-- OP-code "!binary". This is done right after the declaration of
- ;-- Symbols which will represent the starting addresses of said file
- ;-- contents loaded / included into memory here for later use.
- ;-- Call: !binary FILENAME [, [SIZE] [, [SKIP]]]
- ;-- Purpose: Insert binary file directly into output file.
- ;-- Aliases: "!bin"
- ;-- Include character set "j.chr" and save starting address
- ;-- to it in CHARSET CONSTANT:
- ;CHARSET !binary "j.chr"
- ;-- Include sprites in "j.spr" and save starting address
- ;-- to it in SPRITES CONSTANT:
- ;SPRITES !binary "j.spr"
- ;** File END **
LG,
Markie
