Kondensator auf Platine kleben
Es gibt 29 Antworten in diesem Thema, welches 12.624 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (21. August 2016 um 21:40) ist von daybyter.
  • Wollt mal fragen mit welchem günstigen kleber man einen kondensator auf einer platine fixiert ohne daß die platine davon angegriffen wird ?
    Ihr kennt ja das weiße (oder schwarze) zeugs das wie gummi/silikon ist, oftmals in PC netzteilen usw. zu fnden um die kondensatoren rum. Letztens hab ich per zufall genau dieses zeugs gefunden, und zwar dürfte es das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ! Leider gibt es das zeug nur in usa und anderen ländern für ca. 6-8$, leider garnicht in deutschland. Alternativ dürfte das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. das gleiche sein aber ebenfalls nicht zu akzptablem preis zu finden wenn überhaupt, eigendlich nur das spray.
    So...wie gesagt, ich suche eine günstige alternative. Kann man dafür auch Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. nehmen ? Manche nehmen das wohl aber ich weiß nicht so recht. Das gäbs dann für 3€ und wäre perfekt wenn man das nutzen könnte ohne die platine zu beschädigen um im notfall sollte der kondensator zwar top halten aber ggf. auch wieder entfernbar sein ohne die platine zu beschädigen.
  • Wenn es thermisch vertretbar ist, dann nimm doch einen Tropfen Heißkleber. Das hat bei mir immer gut funktioniert und lässt sich wieder entfernen. Geht natürlich nicht für Class A Verstärker oder Netzteile. In meiner VU+ DUO Sat Receiver hält das gut.
    Tom / Pentagon
  • Nenee...ich hasse heißkleber, ist der letzte müll ! Will damit den kondensator mod im cevi machen wie du es ja gemacht hast aber die 3 großen zusätzlich bissl ankleben..ich mag das nicht wenn die nur an den lötbeinchen auf der platine liegen.
  • Hmm, schade. Gerade dort bietet sich ein unsichtbarer Tropfen Heisskleber gut an. Alternativ geht evtl noch ein Klebepunkt mit Tesa Power strip?
    Tom
  • Aber genau so wurde es früher auch gemacht. In diesem Fall würde ich Heißkleber jedem anderen Kleber vorziehen.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    sehe ich genau so. Platine vorher fettfrei machen und mit dem Fön das Board erwärmen. Dann mit Heißkelber fixieren und gut is.
    Hält 100 Jahre und alles Andere wäre Murks !
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Heißkleber, die ES°COM-Methode- Die haben damit alles verklebt, Lüfterkabel, IDE-Kabel, Power-LED und Resetkabel am Board, SIMMs in den Sockeln, einfach alles!
    Und dennoch, es°commt immer wieder zurück...
  • Commodore hat teilweise neben Heißkleber scheinbar irgendwas Epoxydbasiertes zum fixieren genommen (rötliche, klare, starre Masse - welche teilweise schon als "Hilfe meine Elkos laufen aus" interpretiert wurde).
    Da würde ich lieber zu "schlechtem" Heißkleber greifen der hält aber nicht bombenfest ist (der von Pattex wäre z.B. einer der "zu gut" ist).
  • Das weiße gummiartige Zeug hört auf den Namen Montagekleber und kommt in den gleichen Kartuschen wie Silikon-/Acryldichtmasse. Heißkleber wird aber mindestens genauso oft verwendet, wenn die Stelle nicht _wirklich_ heiß wird. Vorteil: Der geht auch problemlos wieder ab, wenn es sein muß.
    Stehende Elkos hat man zuweilen auch mit einem Kitt verklebt, der hart und rauh abbindet, fast wie Gips. Vermutlich irgend ein 2K-Harz, und blödsinnig zu entfernen... daher hab ich nie weiter geforscht was das für ein Zeug ist.
  • Ne, montagekleber ist das nicht ...wie gesasgt, es ist das gardner bender electrical tape was ich oben erwähnt habe ...habe das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gefunden, da seht ihr es ab 34 min. 50 sec. (habs gleich richtig verlinkt) !
    Ich werde wohl den pattex repair extrem nehmen, druff geschissen. Den hab ich noch gefunden und da den andere auch benutzen kost mich das so nix. Mir gehts nur darum daß die platine nicht angegriffen wird, das weiß ich halt nicht.
  • Angegriffen wird die wohl erst falls der Kondensator mal wieder runter soll.
    TORFROCK
  • Mir gehts nur darum daß die platine nicht angegriffen wird, das weiß ich halt nicht.
    NIMM HEISSKLEBER !
    Sonst haste spätestens beim Ausbauen erneut Probleme.
    Warum fragst Du eigentlich überhaupt, wenn Du die Tipps der "alten Hasen" ignorierst ? :zeig:
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Ja nagut...dann nehm ich halt heißkleber weils ihr seid ....aber wehe es hält nicht
    keine Sorge, machs einfach so: siehe Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Ja nagut...dann nehm ich halt heißkleber weils ihr seid :) ....aber wehe es hält nicht :sm:
    Mit genug Heisskleber hält alles!
    Bilder
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Mit genug Heisskleber hält alles!
    8\| ......
    ...... ein gutes Beispiel für "so sollte man es NICHT machen" ^^
    Viele Grüße,
    GI-Joe
