Funktionierendes 250425 Board mit Fehlern?
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 11.367 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. August 2016 um 18:30) ist von GI-Joe.
    wenn ich den o.g. C64 einschalte, kommt der Startbildschirm, Cursor blinkt und alles ist o.k. - wenn es da nicht die Check-Module gäbe. :gruebel
    Also altes Diagnose-Modul von Rossmöller rein:
    1. Durchlauf: Ram in U24 defekt / BASIC-Rom defekt / KERNAL-ROM defekt
    3. Durchlauf: nur Ram in U12 defekt / BASIC-Rom o.k. / KERNAL-Rom defekt (Anmerkung zu den Bildern: die Ergebnisse des vorherigen Durchlaufes werden nur überschrieben, wenn an der gleichen Textposition schon was stand; da z.B. O.K. und BAD keine identischen Textpositionen haben, stehen sie manchmal nebeneinander)
    5. Durchlauf: Ram o.k. / BASIC-Rom o.k. / KERNAL-Rom defekt
    Ultimax-Ram-Checker-Modul rein; "nur" 5 Minuten laufen lassen: alles o.k.
    Check64-Modul rein. Beim Ram-Test bleibt er hängen; entweder blauer Bildschirm mit Restschrift oder z.B. ein Bindestrich hinter dem Schriftzug U18 (waoraus man wieder das defekte Ram errechnen könnte, das es ja gar nicht geben dürfte. Ein Ergebnis zum Ram-Test 1 (BAD oder O.K.) gibt es nicht.
    RESET-Taster gedrückt: RAM U10 und U22 BAD
    Kickman-Modul funktioniert einwandfrei.
    Keine MOS-ICs; RAM von NEC; außer SID nichts gesockelt (also auch unverbastelt).
    Ob das Kernal wirklich defekt ist, wage ich zu bezweifeln. Natürlich kann ich den Ultimax-Ram-Test auch mal ne Stunde durchlaufen lassen (mach ich jetzt mal). Vielleicht ist auch nur ein 74LS257 defekt.
    Tipps / Vorschläge sind gerne willkommen. :thumbup:
  • Kontaktprobleme am Expansionport?
    Schlechtes EPROM im Modul? Ich habe Boards bei denen diese Module nur funktioneren wenn ein CMOS-EPROM draufsteckt.
  • Interessant. So einen Fehler hatte ich auch noch nicht. Würde auch auf ein Kontaktproblem, oder auf einen Wärmefehler tippen.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • 1 Stunde 20 Minuten Dauertest mit C64 Ultimax Ram-Checker-Modul von 'GI-Joe': alles o.k.
    C64 ausgeschaltet und Check64-Modul rein: bleibt wieder beim RAM-Test hängen. Rest: U9 BAD, U10 BAD, U12 BAD, U21 BAD und U22 BAD. :cry:
    Dead-Test sagt: alles o.k. (inkl. Ram)
    Möchte ich eigentlich ausschließen. Beim dem ganzen Hin- und Hergestecke der Module.
    Hmm. Das kann ich nicht beurteilen. Hab mal ein anderes Eprom reingesteckt (habe ja mehrere Module von 'GMP'). Identische Fehlermeldung zum Ram: U9 BAD, U10 BAD, U12 BAD, U21 BAD und U22 BAD.
  • C64 ausgeschaltet und Check64-Modul rein: bleibt wieder beim RAM-Test hängen.
    Auch ohne Dongles?
  • Eventuell MT-RAM auf dem Board?
    Nein, wie oben erwähnt: NEC.
    Spannungen gemessen?
    Nichts auffälliges. Exact 5,0V und 11,87V
    ... schließe ich aus, da es sofort beim Einschalten war; also bevor überhaupt die eigentliche Betriebstemperatur vorherrschte.
  • Ja.
    Noch spannender. :) Mal ins blaue getippt. Haste die PLA mal getauscht?
    die PLA wurde auch in einem meiner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. vermutet, hatte sich allerdings nicht bewahrheitet, doch Versuch macht kluch.
    Fehlerbild der Platine ist ähnlich deiner Platine - alles funktioniert nur Catridges am Expansionsslot nicht, auch nicht nachdem der Steckkontakt des Expansionsports getauscht wurde.
    cu
    Ärger dich nicht, wenn dir ein Vogel auf den Kopf kackt. Freue dich, dass Elefanten nicht fliegen können.
  • Was ist denn mit U13, U25 und U8. Die könnten doch auch Schuld haben, oder? Oder sind die beim Ultimax Ram-Checker-Modul automatisch mitgetestet? Also wenn nach deutlich über einer Stunde kein Fehler auftaucht. Oder testet das Modul nur direkt die Ram-Bausteine?
  • Teildefekte PLAs habe ich massenhaft hier. Würde damit anfangen.
  • die PLA wurde auch in einem meiner Reparaturthreads vermutet, hatte sich allerdings nicht bewahrheitet, doch Versuch macht kluch.
    Fehlerbild der Platine ist ähnlich deiner Platine - alles funktioniert nur Catridges am Expansionsslot nicht.
    Kurzversion: Schlachten?? :schreck!:
    Nenenenenenene.
    Dann lieber als "Kurioses" für Segi. ;)
  • Kurzversion: Schlachten??
    JA! Immer die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren.
    Ich habe lieber wenige perfekte Geräte als einen Haufen "so lala" Geräte.
    cu
    Hmm; wenn's die 74LS257 und 7406 nicht sein können (war meine indirekte Hoffnung), dann werde ich das machen; aber heute geht's zeitlich nicht mehr.
  • Ei was? Du meinst der VIC und der 8701 sind gelötet? Wäre das erste Board bei dem das der Fall ist.
    O.k., o.k., DU hast natürlich Recht. Die zähl ich meistens nicht mit; aber ja, die sind -oh Wunder- auch bei diesem Board gesockelt. :bia
    Lötkolben kann ich aber erst morgen anwerfen.
  • Immer die Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verlieren.
    Nun ja. Wenn ich danach gehen würde, wäre mein Frau viel zufriedener, weil die Schränke leerer wären. Ich liebe es in diesem Teilgebiet meines Lebens absolut unwirtschaftlich zu sein. :roll2:
