Habe hier ein VC-20 Board RS00365402.IC`s sind die meisten gesokelt.Ich kann mich erinnern, dass damals nur mehr wirre Zeichen am Bildschirm kamen und dann wurde es dunkel.Da ich jetzt Urlaub habe, dachte ich mir ich schau mir das mal genauer an
Also wieder angesteck um zu probieren was da woh defekt sein könnte.Wenn ich ihn einschalte Läuft die Floppy an , reagiert aber auf keine Befehle.das Kassettendeck bleibt völlig ohne Strom.Sicherung wurde getauscht und auch verschiedene Module ausprobiert,leider keine Änderung.
Hat jemand von euch vc-20 Profs eine Idee was da wohl defekt sein könnte,oder wie man den Fehler weiter eingrenzen könnte?
Hab noch ein VC-20 hier, aber das scheint ein neueres Modell zu sein ,da alle Chip`s fest verlötet sind.
letzter Beitrag von JeeK am
VC-20 Reparaturhilfe
- giben
- Erledigt
Mir fällt auf das die MOS 65245 recht heiss werden.Könnte es daran liegen?
Scheinen ja hier mehrere das Problem gehabt zu haben .die kann man ja mit den "SN 74LS245 - Octal Bus Transceiver Tri-State" austauschen,richtig?
ganz genau, die 74LS245 sind goldrichtig. Genau die 65245 waren bei meinem VC20 kürzlich das Problem. -
Mindestens 1 von 10 ram ist defekt. Wirre zeichnen Danach schwarz ist ein typisch symptome)
In dein vic20 cr kannst du dein ram von alte vic20 testen oder ein c64 (alle beide char ram)
Naturlich MOS ICs kannst du auch gegen 74ls Austauchen
Versteh ich das richtig,ich kann vom C64 den Charram nehmen um den am VIC20 zu testen?
Die 74LS sind schon bestellt, mal schauen was da raus kommt -
Nein, das geht nicht!
Du kannst nur die 2114 SRAM ICs in einem anderen VC20 oder einzeln im C64 (Farb-RAM) testen. Das geht mit allen C64 Platinen bis auf die ASSY 250469 Rev.B?
Sorry. Ich habe mein beitrag schlecht und mit fehler formuliert. In dein defekten VC20 (2 prong strom stecker) hast du mindestens 1 von 10 2114 RAM defekt. Diese baustein kannst du in ein C64 oder VC20 CR (DIN strom stecker) testen. Alle beide geraete haben 2114 als COLOR RAM.
Kann du mir mal anzeigen, welche du genau meinst?
Hier mein defektes Board. -
Links unten sind zwei Toshiba-RAM (6116, jeweils 2Kx7) und daneben drei 2114 zu 1Kx4. Um diese drei geht es, die kann man mit dem C64-Farbram oder den 2114 (11 Stück) des ersten VC20 quertauschen. Kommen auch in der 1540, den diversen Doppelfloppys und den meisten PET/CBM Rechnern vor. Sogar im ZX81 stecken zwei Stück.
Ich weiß allerdings nciht auswendig, welcher von den drei Strolchen das Farb-RAM ist und weklche beiden das RAM von $1000-$13ff bilden.
Danke.
Dann hoffe ich das das nicht die Übeltäter sind, die sind nämlich fix draufgelötet.Gibt es dafür evtl. auch ersatzt IC´s?
Könnte man die zum testen auch "hukepack" nehmen? -
So , hab jetzt die 65245 gegen die 74ls ausgetausch - leider immer noch der selbe Fehler.
Also wird es am Ram liegen.Hab jetzt auf E-Bay gesucht aber ich bin mir nicht sicher welche ich nehmen soll.( oder nach was ich genau suchen muss)
Soll ich alle drei 2114 austauschen oder nur das Farbram?
Hast du vieleicht einen Link dazu? -
in dein board sind 3x 2114 (ue1 ist farb ram) und 2x 2116.
Sind da nicht 2x4116?
Was ist übrigens aus dieser Geschichte geworden? Hat es dann funktioniert? Oder das Projekt abgebrochen?
