Turbo Chameleon und 1541 Ultimate II+
Es gibt 230 Antworten in diesem Thema, welches 35.637 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. März 2017 um 14:28) ist von Fulgore.
  • Der dort in den Screen gezeigte minimale Farbunterschied könnte auch einfach dadurch zustande kommen, dass der Monitor nicht kalibriert ist bzw. der Monitor nach dem eigenen Bedürfnis eingestellt.
    Ich denke nicht, daß das daran liegt. Der Unterschied sieht bei mir recht ähnlich aus. Das Blau ist zu lila, das Rot ist zu orange, das Gelb ist zu grün, das braun ist zu grün, etc.. Ich habe noch nie einen C64 gesehen, der solche Farben erzeugt.
    Das kann man auch nicht mit einem Farbtonregler korrigieren, da die Farben unterschiedlich falsch sind. Wenn man eine richtig stellt, ist mindestens eine andere noch weiter daneben. Diese Pepto-Palette kann einfach nicht stimmen, was die Chroma-Messung angeht.
  • Nicht VGA Konverter. Framemeister konvertiert Composite, SVIDEO, und RGB auf HDMI. In einer Qualität, die anderen Konvertern weit überlegen ist.
    Der Framemeister konvertiert aber auch das Geld, welches er kostet, in astronomische Höhen. :D
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Stimmt. Teurer Spaß. Aber er ist es wert meiner Meinung nach.
    Mit einem TC braucht man ihn aber natürlich nicht unbedingt (wenn einem die VGA Darstellung passt)
  • ACE die gezeigten Farbunterschiede sind leider alles andere als minimal.
    Das kann man,sich nicht schönreden.
    Die Farben über S-Video sind was komplett anderes.
    Dagegen wirken die Farben über VGA leider Blutleer.
    Dafür ist die Bildschärfe über VGA eben erhaben.
    TORFROCK
  • Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Man muss sich mit den Einstellungen beschäftigen. Auf Grund derer das es bei dem Gerät nicht wenige gibt dauert das auch entsprechend, aber das Ergebnis steht dann auch für sich.
    sent from mobile device
    Danke für den Link.
    Ah komm. Bei 16 Farben kannst nicht viel erwarten :anonym
  • Was ist dieser "ACE" bloss immer ..Monitor kaputt oder liegt es wieder an den Farben ?
  • Entschuldige "Ace von Heisenberg" bist Du auch einer von den Menschen die glauben noch nie geirrt zu haben ?
    Wenn ich es schaffe dann baue ich demnächst verschiedene VGA und SVideo Kombis auf und Fotografiere.
    Die Farben vom VGA Ausgang sind Wischiwaschi.
    Liegt natürlich nur daran das wir alle zu billige Monitore benutzen,wegen Preisgeweine.
    Und bei 16 Farben kann man eh nicht erwarten.
    TORFROCK
    Irren ist menschlich, richtig lesen eine Kunst,ja.
    Das wäre zumindest eine sinnvollere Aktion, womit man auch den Herstellers mit konfrontieren könnte als das obligatorische Geweine.
    Sarkasmus ist ne schöne Sache, natürlich nur wenn man den eigentlichen Sinn dahinter versteht.
    Einmal editiert, zuletzt von Ace (11. September 2016 um 14:53)
  • Du meinst, der Holländer kümmert sich bekanntlich besser um Bugs als icomp ? Na dann.
  • Was hat die Ultimate jetzt mit der Bildqualität zu tun? Ich meinte damit das Supportwünsche und Anfragen man sich schenken kann und habe das am Beispiel des Indivision dargelegt, zuerst keine Software und dann eine ungenügende und das seit Jahren. Das ist nämlich der gleiche Hersteller, viel Erfolg beim Feedback.
  • Was meinst Du mit "obligatorische Geweine"
    Wenn ich sage dies gefällt mir am VGA Ausgang und jenes könnte noch etwas Feintuning vertragen damit es RICHTIG gut wird ?
    Viel mehr wäre ja nicht nötig als das.
    Eine Möglichkeit die Farben dem eigenen Geschmack anzupassen.
    TORFROCK
  • So auf die schnelle ein Vergleich 1702 alle Regler in Mittelstellung und Sony Trinitron E200 VGA CRT Monitor,Farben und Kontrast auf MAX.
    Man sieht deutlich ,die Schärfe über VGA ist überragend,die Farben sehr sehr schwach.
    Noch dazu viel mir auf den Fotos auf das der VGA Ausgang offenbar ein wenig LAG produziert, aber ich denke das ist logisch und zu vernachlässigen.
    TORFROCK
    Damit meine ich das öffentliche Nörgeln über zuviel Features, Preise oder über eben genau solch Dinge wie die Bildqualität.
    ....Dann gehört sowas an erster Stelle in die Liste der Chamäleon 64 Bugfixes bzw. Vorschläge, richtig! Nur so wird eventuell ein Schuh draus.
    Bringe diese Vorschläge in der dafür vorgesehenen Liste, oder bei Jens direkt an wo es angebracht wäre. Vielleicht lässt sich sowas mittels Update noch nachrüsten. Andonsten alternativ eben weiter auf Icomp Produkte schimpfen, wie es manch einer hier vorlebt.
  • Andonsten alternativ eben weiter auf Icomp Produkte schimpfen, wie es manch einer hier vorlebt.
    Man kann natürlich auch alternativ, ohne technischen Background, die Icomp Produkte in den Himmel jubeln. :winke::D
    Einmal editiert, zuletzt von Amike (11. September 2016 um 16:45)
