Turbo Chameleon und 1541 Ultimate II+
Es gibt 230 Antworten in diesem Thema, welches 35.634 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (9. März 2017 um 14:28) ist von Fulgore.
  • Ich mag am U2 die IMHO intuitivere Bedienung der Menues und des Umgang mit den (Disk/Tape) Images. Ich musste dort noch nie in die Doku schauen, weil alles eigentlich selbsterklaerend ist.
    Das TC ist natuerlich viel umpfangreicher und da gab es doch schon die eine oder andere Situation, in der ich nicht weiter gekommen bin und in die Doku schauen musste. :)
    Das TC nutze ich eigentlich nur standalone in der Dockingstation und das U2 im C64 so hat es sich bei mir eingespielt und als vorteilhaft erwiesen.
  • Intuitiver ist die Ultimate sicher. Klarer Vorteil hier. Aber hat man ein TC mal im Griff, bietet es komfortable Features (zB die vier fixen Cartridge-Plätze).
    Was beiden Modulen noch sehr gut täte: Eine vollwertige EF-Integration (incl save)
    Ich kann beide Module sehr empfehlen.
  • Das TC nutze ich eigentlich nur standalone in der Dockingstation ...
    und dann eine seperate (alte) C64 Tastatur ?? angeschlossen ?? (PC Tastatur wäre nicht mein Ding)
    ich kann mir das C64 Feeling damit noch nicht richtig vorstellen ??
    kann man damit genau so einfach und schnell d.64 Datein von den alten Disketten machen ??
    und auch so einfach strukturiert abspeichern ??
    Ich liebe bei U2 ja die einfache Directory-Übersicht,..
    und den holländischen Support fand ich bisher super...
    über jens und seinen Diensten kann ich aber auch nicht "meckern";..
    mfG. Micha
  • und dann eine seperate (alte) C64 Tastatur ?? angeschlossen ?? (PC Tastatur wäre nicht mein Ding)ich kann mir das C64 Feeling damit noch nicht richtig vorstellen ??
    Wenn Du ne Dockingstation dazu kaufst, kannst Du auch ne Amigatastatur anschliessen.
    Welcher Support ? DAS war einer der schlimmsten Dinge überhaupt.
  • ich brauche bei einem C64 auch eine 64er Tastatur...
    ein Amiga hat auch kein Run/Stop , F1-F8 , oder Restore,...
    Support bem U2 heisst, das Forum.. (ja auf englisch, aber nicht holländisch :-))
    Man muss sich dafür halt anmelden...
  • Ne C64 Tastatur kannst Du auch an der TC64 Dockingstation anschliessen.
  • ich lese mir demnächst mal in Ruhe: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    durch,..
    beim 1541U2 brauchte ich zwar keine Anleitung,.. will aber nicht meckern,..
    mehr Features brauchen auch mehr Text :wink:
    bin mal gespannt, was eher zu kriegen ist...
    1541U2 oder TC64,..
    mfG.
    Also ich habe an der Dockingstation eine ueberholte C64 Tastatur aus einem nicht mehr zu rettenden Schlatopfer angeschlossen, damit kommt schon relativ gutes C64 Feeling rueber. ;)
    Disketten habe ich mit dem TC noch nicht transferiert, dafuer habe ich mir ein Mini Zoomfloppy gebaut mit dem das IMHO schneller geht als mit TC oder U2. Mit dem U2 hatte ich das mal probiert, aber fuer mich als unpraktisch erachtet.
    Ueber den Support von Gideon kann ich mich auch gar nicht beschweren. Alle Anfragen oder kleine Problemchen die ich hatte, sind mit Hilfe des Forum oder sogar manchmal direkt von Gideon geloest worden. Das U2 ist seinen Preis komplett wert und ich habe auch schon ein U2+ mit Tape-Adapter bei Ihm geordert.
    Bei Hardware die nationale Karte auszuspielen kommt immer gut.
    Ja, genau das habe ich mir auch gedacht! Wenn die Argumente schwinden muss es halt persoenlich werden. :(
  • Meine macht immer noch einen RESET wenn man die SD-Karte rein schiebt...
    Das liegt an deiner SD Karte die sich nicht an den ihrigen Standart haellt.
    Mein ignorierter Beitrag zur Netzteildiskusion:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da er nicht mehr verfügbar ist.
  • Aha, ich habe keine einzige die das nicht macht. Unterschiedlichen Typen.
  • Ja, genau das habe ich mir auch gedacht! Wenn die Argumente schwinden muss es halt persoenlich werden. :(
    Hat mit "persönlich werden" rein gar nichts zu tun sondern eher etwas mit dem persönlichen Einkaufsverhalten. Auch wenn manch einer das nicht wahrhaben möchte.
    2 Mal editiert, zuletzt von Ace (14. September 2016 um 06:39)
  • Disketten habe ich mit dem TC noch nicht transferiert, dafuer habe ich mir ein Mini Zoomfloppy gebaut mit dem das IMHO schneller geht als mit TC oder U2. Mit dem U2 hatte ich das mal probiert, aber fuer mich als unpraktisch erachtet.
    hmm.. "unpraktisch",... ??
    gerade noch einmal geguckt: 1541U2 auf Floppy-8, externe 1541 auf-9
    F5 drücken, Ulticopy 9 anwählen,.. "loading""
    -> Name wird vorgegeben, kannn geändert werden aber auch einfach "Enter,.."
    => Feritg,... innerhalb ca. 27 Sekunden ist die Diskette komplett als .d64 auf SD :winke:
    (da hat man eine 100er Box in keinen 2h "digitalisiert",..)
    Und beim Laden wird auch wunderbar angezeigt ob alle Sektoren o.k. sind...
    => "was ist daran unpraktisch" :rolleyes:
    => als Kernal habe ich im Rechner "Jiffy" und in der Floppy auch..
    mfG.
  • Ich schrieb bereits, "ICH hatte das fuer MICH als unpraktisch erachtet". Das kann bei Dir natuerlich anders sein.
    Ich moechte die Dateien aber direkt mit dem PC weiterverarbeiten und anpassen. ;)
  • sollte ja auch kein "Vorwurf", sondern eher ein Tipp sein "es noch einmal zu versuchen",..
    manche nutzen ja 1541U2 und haben garkein Jiffy Kernal,.. => das macht das ganze "unspassiger"...
    Ich habe meine alte Disketten alle an einem Wochenende rein gezogen und dabei auch "prima"
    fest gestellt, dass ca. 5% Schrott sind,..
    dann die SD-Micro Karte in den PC und auf einen PC noch einmal gesichert, und "anspielbar" (veränderbar)
    im Emulator...
    dass alle gleich " X/ " sich :cursing: fühlen,.. obwohlman es ja nur :winke::drunk: gut meint,..
    mfG. Micha (bisher (noch) nur 1541U2-User)...
  • Nun sei doch nicht beleidigt. Ist zwar etwas OT, aber ich hatte das nicht als Vorwurf aufgefasst, ich hatte aber auch nicht nach Tipps gefragt.
    Mal ehrlich, warum sollte ich es noch mal versuchen? Ich habe mein praktische und schnelle Methode zur Sicherung der Disketten gefunden und die ist halt nicht ueber TC oder U2. ;)
    Aber zurueck zum Topic, ich habe heute von Gideon eine Mail bekommen, das die ersten U2+ jetzt verschickt werden! Sprich in Kuerze sollte meine ankommen.
    Gruss
    marty
  • bin mal gespannt, was eher zu kriegen ist...
    1541U2 oder TC64,..
    Also die 1541 U2+ scheint fertig zu sein:
  • Gideon hat angeblich welche auf der DoReCo verkauft.
    Und heute hat er mir auch bestätigt das sie bereits seit gestern verschickt sind.
  • Nein, er ist leider nicht gekommen.
    Auf der cc hat er welche verkauft!
