Hi,
suche ein Terminalprogramm als EasyFlash crt. Kennt jemand eines?
thx, HoP
letzter Beitrag von Bodhi1969 am
Hi,
thx, HoP
über welche Schnittstelle soll das Programm denn kommunizieren ?
Also ich habe das mal für das UNIPROM64-Modul gebaut - damit funzt es.
Vielleicht kannst Du eines der CRT´s auch im EasyFlash importieren ....
Wenn nicht, sind in den Verzeichnissen auch die gepatched´n OneFiler´s, da sind gleich alle Nachladerdaten mit drin - also perfekt für von Cartridge starten. Vielleicht kannst Du den/die Onefiler ja weiter verwenden ....
Besten Dank, leider funktioniert es über das EF offensichtlich nicht.
@GI-Joe
Die fertigen CRT´s haben sich nicht flashen lassen, die PRG´s konnte ich am EF dank DCM flashen. CCGMS startet, aber keine (vernünftige) Eingabe im Terminal möglich...
@The Joker
Dein CRT geht "besser", aber leider auch nicht wie gewünscht. Wird eine BBS angewählt habe ich ein Wirrwarr an Buchstaben. Interessant ist, dass das EF auch nur dann bootet wenn das SD2IEC angeschlossen ist.
Trotzdem vielen Dank.
HoP
läuft das PRG-file denn, wenn du es von sd2iec lädst und startest ?
teste doch auch erstmal bidde, ob die Diskversion bei Dir überhaupt funzt
Die PRG´s laufen nicht, die Diskversion (V17.1A) geht ohne Probleme.
Ich verwende derzeit die V17.2 mit der U1541 und dem WiModem.
HoP
Gibt es hier zu eigentlich was neues?
Ich würde mich auch freuen, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, ein Terminal mit UP9600 Support direkt aus dem EF zu laden
Das sollte hier funktionieren
Da der Source von CCGSTerm 5.5 zugänglich ist und wohl auch schon ein paar Bugfixes enthält, habe ich diesen kompiliert und ein EF3 Image erstellt.
Das ganze funktioniert bei mir mit 2400 Baud und dem WIFI-Modem wunderbar.
Hier der Link zum Lemon64 Forum wo über den Sourcecode gesprochen wird: Lemon64
Und hier das Projekt auf GIT: GIT
ein kleines Update
ein kleines Update
Thx. Habs gerade ausprobiert -> läuft am EF1 -> das SD2IEC muss jedoch angeschlossen sein sonst startet CCGMS nicht.
HoP
Stimmt, das Programm sucht immer das Config File auf einem Laufwerk.
Würde so was eigentlich auch mit NovaTerm 10 gehen?
NT10 ist ja leider zu groß für ne 1541-Floppy-Seite und das Laden dauert ebenso ewig. Daher würde sich eine EasyFlash-Version da fast anbieten.
So, hier eine EF3 Version von CCGMSTERM.
Das ganze ist optimiert für das WIFI-Modem, dh Default Settings sind UD9600 und 9600 Baud.
Die nächste Version wird das EF3 auch als Screenbuffer nutzen und auch die Settings/Telefonbuch wird im EF3 gespeichert.
Feedback wäre schön ...
Coole Sache!
Leider läuft das .crt nicht auf dem TC64 (schwarzer Bildschirm) und ich hab gerade kein EF3 hier
Welche Version TC64? Bei mir mit Beta-9f kommt der Startbildschirm
Komisch! Ich nutze auch die aktuelle Firmware. Hab gerade eben mal zur Kontrolle die EF Versionen von Story Machine, Turrican und Last Ninja Remix gestartet, ohne Probleme.
Mh, kann ich nichts zu sagen, da ich kein TC64 habe.
