Netzteil überholen
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 8.183 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (14. August 2016 um 08:29) ist von Schmitti.
  • Hi,
    eine Bemerkung zu dem schwarzen Teil vor dem Netzfilter.
    Das scheint kein Kondensator zu sein, ich vermute ein PTC.
    Der ist zum Begrenzen des Einschaltstromstoßes eingebaut.
    Wenn das so sein sollte, bitte keinen kondensator einsetzen.
    :bgdev
  • Erstmal dein Netzteil checken, bringt es genug Leistung auf 12V? Also die 4A oder mehr? Wenn nicht würde ich erstmal eine normale 21W-Autolampe (Bremslichtlampe, Blinker, Rückfahrscheinwerfer) an +12V nehmen, das sind dann knapp 2A Last. Die muss das Netzteil bringen.
    Also, eine angeschlossene 12V 21W Birne an +12V brennt taghell, allerdings brechen die +12V dann auf +9,7V zusammen. Die +5V bleiben davon - natürlich - unberührt.
    I love the smell of burnt aluminum oxide in the morning
  • Folgendes habe ich festgestellt: nicht nur dieses 220W NT, auch ein anderes mit 230W bricht bei der Last der 21W Birne zusammen. Das andere 230W NT schafft es nur mit Müh und Not, die Glübirne voll zum Leuchten zu bringen. Ein ziemlich neues 290W NT hat keinerlei Probleme. Auch mit angeschlossener Birne schafft es noch +12.1V
    Um deine Frage zu beantworten, auf den 5V sind zu dieser Zeit keine Last.
  • Gerrit: das ist wieder eine dieser Aktionen wo jemand unbedingt irgendwas dran machen will um sich selbst auf die Schulter zu klopfen wenn es danach dann sogar immer noch Funktioniert.
    Warum? keine Ahnung.
    Und ausgerechnet so ein IBM Netzteil herzunehmen das im Aufbau um Klassen besser ist als der übliche Ramsch... Naja, man könnte z.B. blaues Licht reinmachen.
    Also wirklich, Leute: diese alten Netzteile sind nicht mehr auf der Höhe, womit wir wieder am Anfang des Themas stehen.
    Der ganze "tolle Aufbau" nützt nichts, wenn offensichtlich einige Bauteile ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Was also kann man tun, dass das Netzteil wieder Leistung bringt und zuverlässig funktioniert ? Wenn man nichts tun kann ausser wegschmeissen, akzeptiere ich das auch. In einen ansonsten originalen IBM AT ein modernes Netzteil reinbasteln wiederstrebt mir einfach.
  • Dann sorge mal für Last auf +5V.
    Wenn ich jetzt die Festplatte auch noch dranhänge, zusätzlich zur Birne, dann verändern sich die +5V nicht. Weiterhin +5,06V, als wenn nichts dranhängen würde.
  • Nochmal, das Netzteil regelt nur die +5V, solange die stimmen macht der Regler nicht wirklich auf.
    Wenn du jetzt nur die +12V belastest, dann fliesst auf den +5V nur der Strom durch den (wahrscheinlich vorhandenen) Lastwiderstand und der Regler legt nur nach was nötig ist um die +5V zu halten. Belaste die +5V mal mit mindestens 2A und dann miss die +12V nochmal nach.
  • Reicht da die Festplatte nicht ? Ich hab sonst nichts, was 5V benötigen würde.
    Edit: ich messe mit Birne und Festplatte unverändert +10,7V
    Edit2: wie auch mit der Birne alleine.
  • Du hast 12V-Lampen, die kann man auch als Last auf +5V verwenden. Den fliessenden Strom sollte man allerdings ausmessen. Die Festplatte dürfte auf +5V vielleicht 500mA ziehen.
  • Naja, Gerrit hat es Dir direkt vorher geschrieben:
    Mach mal ordentlich Last auf den geregelten 5V-Zweig, z. B. mit 5 A belasten.
    Dann messen, welche Spannung am 5V-Zweig ansteht (mit Last).
    Welche Spannung bekommst Du?
    Dann kannst Du den 12V-Zweig mal belasten, z. B. mit 2 A belasten.
    Dann messen, welche Spannung dort anliegt.
    Welche Spannung bekommst Du bei Last an 5V und 12V am 12V-Ausgang?
    Nur so bekommst Du aussagekräftige Werte gemessen. Ohne Last wird das nichts.
  • Der ganze "tolle Aufbau" nützt nichts, wenn offensichtlich einige Bauteile ihre Funktion nicht mehr erfüllen können. Was also kann man tun, dass das Netzteil wieder Leistung bringt und zuverlässig funktioniert ?
    Das dein Fall nicht die Leistung bringt hast du nicht erwähnt.
    Aber ich bleibe dabei. An funktionierenden Dingen muss man nicht rumoptimieren.
    Das dein Netzteil zur Zeit ungenügende Messergebnisse liefert liegt alleine daran das du falsch misst.
  • Weiss nicht, ob es relevant ist, aber ein 5170 Netzteil sollte, wenn keine Festplatte angeschlossen ist, mit einem sog Dummy Load betrieben werden.
    Zitat aus der originalen Technischen Referenz von IBM:
    Dummy Load If no fixed disk drive is connected to the power supply, the Dummy Load must be connected to PIO. The Dummy Load is a 5 ohm, 50 watt resistor.
    Anscheinend braucht dieses Netzteil eine Last, damit es überhaupt vernünftig läuft. Ein Betriebs nur am Mainboard scheint als Last nicht auszureichen.
    Lieber einen Commodore in der Hand als ein Atari auf dem Dach
  • Hab eine Birne mit 6V und 18W gefunden und an die 5V gehängt. Und es hat sich tatsächlich was geändert. Ich messe 11,4V und wie gehabt 5.06V.
  • Das dein Netzteil zur Zeit ungenügende Messergebnisse liefert liegt alleine daran das du falsch misst.
    Tja, bei mir ist halt so, das mein Beruf als Land- und Forstwirtschaftsmeister so gar nichts mit Elektronik zu tun hat. Daher lass ich mich nicht abschrecken und bin auch nicht beleidigt, wenn mich jemand abkanzelt.
  • Das sind jetzt zwar noch keine 5A an 5V, aber Du siehst, es geht in die richtige Richtung.
    Und wenn IBM tatsächlich eine Last von 50 W vorgibt, wären das ja 10 A auf der 5V-Schiene.
    So wie es aussieht, hat Dein Netzteil kein Problem. Demnach würde ich auch nichts machen.
  • Dann passt doch jetzt alles.
    Vielen Dank an alle ! Ich weiss es ist manchmal nicht leicht mit mir. Letzte Frage: Was verlangt denn eine normale Konfigration (eines IBM AT) mit Mainboard, Harddisk, Floppy und Grafikkarte einem NT ab? So ungefähr, im Vergleich mit den beiden Birnen.
  • Deutlich mehr Last auf +5V, recht wenig auf +12V da zu dieser Zeit alle Logik auf +5V lief. Die +12V waren fast nur noch für die Motoren einer HD (5,25", volle oder halbe Höhe) und der Floppy nötig, später auch einmal ein paar mA für die Soundkarte. Die mA für die RS232-Treiber zählen nicht wirklich.
  • Die Last des Rechners liegt dann vermutlich in der Größenordnung der genannten 50 W ohne Festplatte.
    Das entspricht etwa 5 parallel angeschlossenen 6V-Glühlampen am 5V-Zweig.
    Dazu käme im wesentlichen die Festplatte.
    5,25"-Festplatte kannst Du ganz grob mit 1 x 6V-Birne an 5V und 21W/12V-Brine am 12V-Zweig dazurechnen.
