Hallo zusammen,
ich habe einen weiteren defekten Brotkasten, diesmal mit Platinenversion 250425. Wäre super, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könntet, damit ich das Schätzchen wieder zum Leben erwecken kann... Ich habe mal ein Bild vom Board angehängt.
Zur Fehlerbeschreibung: Das Bild ist immer vollständig in Rahmenfarbe. Schalte ich den Rahmen auf schwarz, ist das ganze Bild schwarz. Wenn ich blind tippe, läuft der C64 ganz normal, d.h. ich kann Programme laden und starten. Beim Entpacken eines Intros zum Testen flackert dann nicht nur der Rahmen, so wie es vorgesehen ist, sondern der ganze Bildschirm. Das Intro läuft dann ganz normal, der Sound spielt, aber ich sehe halt nix. Bei einem mehrteiligen Demo habe ich zwischen zwei Parts allerdings mal ganz kurz Zeichen gesehen.
Zusammengefasst: es scheint so, als würde vom Ramen nicht auf das normale Bild umgeschaltet.
Das war allerdings nicht immer so. Als ich die Kiste bekommen hatte, hat sie eine normale Einschaltmeldung gezeigt, aber bei manchen Demos oder Spielen waren die Zeichensatzgrafiken und gelegentlich auch die Sprites defekt oder die Kiste stürzte einfach ab. Mehrere Speichertests hatten zum ergebnis, dass die Rams wohl in Ordnung sind.
Ich hatte den VIC aus dem Sockel genommen und wieder eingesetzt, was keine Besserung gebracht hat. Irgendwann hatte ich den VIC dann im Betrieb mal fester in den Sockel gedrückt, was dafür gesorgt hat, dass alle Fehler vollständig verschwunden waren. Beim Loslassen waren die Fehler dann aber wieder da. Irgendwann hat sich das Fehlerbild dann gewandelt, zu dem oben beschriebenen Problem. Ein Drücken auf den VIC ändert am Grafikfehler jetzt nichts mehr, allerdings werden manche SID Songs während des Drückens langsamer (ca. halbe Geschwindigkeit) abgespielt.
Den VIC habe ich in einem andern C64 getestet - er ist in Ordnung. Auf dem Bild steckt der VIC nicht im Board, aber ich habe natürlich mit VIC getestet.
Punkt 1:
Die Platinenversion ist sehr Wichtig für korrekte Hilfe. Bei
Commodore Platinen steht meist ASSY gefolgt von einer Nummer drauf, die
wollen wir wissen.
250425
Punkt 2:
- Kernal Rom gegen Eprom getauscht, umschaltbar.
Edit: vergessen:
- U8 scheint vom Vorbesitzer mal getauscht worden zu sein. Ist sehr schräg eingelötet.
Punkt 3:
Original und läuft mit zwei anderen C64.
Punkt 4:
Nein, das Problem tritt immer auf.
Punkt 5:
Ständig.
Punkt 6:
Nein.
Punkt 7:
Ja.
Punkt 8:
Ja, Löten kriege ich hin.
Reagieren auf Ladebefehle. Programme lassen sich laden und starten.
