Welches Netzteil brauche ich?
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.241 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. August 2016 um 07:00) ist von Schmitti.
  • Nabend,
    ich habe hier ein externes Festplattengehäuse wo das Netzteil fehlt. Habe dazu keine Infos gefunden. Es wird ein Nachbau von einem Ministack sein.
    Kann mir jemand sagen was ich da für ein Netzteil brauche und am besten noch wo ich so eins bekomme?
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Du brauchst ein Netzteil welches +5V und +12V liefert. Aber Achtung, die Belegung dieses Steckers ist nicht genormt, da hat jeder Hersteller sein eigenes Süppchen gekocht.
  • Stimmt, die Netzteile mit solchen Steckern sind nicht genormt. Wenn Du kein Netzteil von einem exakt baugleichen Gerät bekommst, must Du das Gerät öffnen und innen die Pins vom Stecker verfolgen, wohin die gehen. Dann kann man herausbekommen, auf welchem Kontakt 5 V, 12 V und Masse liegen. Die Steckerform, die Du benötigst, nennst sich Mini-DIN-5-pol.
    Die gibt es preiswert z. B. bei Pollin Electronic.
