Ich teste unter Win XP.
Floppy seek Option gibts nicht.
Man kann auch nur 1 Laufwerk definieren.
Wenn ich es an den nicht-gedrehten Anschluss stecke, gibts einen Fehler beim Booten.
Wenn ich einstelle, dass er von Floppy versuchen soll, zu booten, dann zuckt der Kopfschlitten kurz aus seiner Parkposition raus.
Aber trotz nicht-bootbarer Disk geht es kommentarlos weiter.
Beim 3,5" Laufwerk sagt er dagegen, ich solle die Diskette entfernen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 8,1k mal aufgerufen und enthält 31 Antworten
letzter Beitrag von Starquake am
5,25" Diskettenlaufwerke HD oder DD ?
- Lichtmichel
- Erledigt
Die Kontakte sind top, das Laufwerk und Kabel sind quasi neu.
Bei einem 2. PC mit anderem Bios, aber auch Win XP zeigt sich genau das gleiche Verhalten. -
Ein Mainboard mit ein beschnittenem Floppycontroller und ein Betriebsystem mit eigeschränkter Unterstütztung für Diskettenlaufwerke.
Das sind denkbar schlechte Vorraussetungen für den Betrieb eines 5,25'' Laufwerks. -
Am 4. Rechner, der sogar 2 Floppies kann und Win95 drauf hat: das gleiche Verhalten. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Werde mir mal ein anderes Laufwerk besorgen müssen und dann noch mal testen... -
An den Disketten kann es nicht liegen, oder? sind TDK M2HD (double sided high density) NOS
Wenn das auch mit Win95 und einem Mainboard mit richtigem Floppy-Controller nicht funktioniert,
hört sich das wirklich sehr nach einem defekten Laufwerk an. -
Um sicher zu gehen, nimm doch mal ein einfaches 286'er-Mainboard (3-586'er geht auch) und eine ganz normale Multi-E/A-Karte mit FDD-Kontroller.
Dann stimmt zumindest die Hardware-Basis (Deine jetzige kennen wir nicht).
Bei neueren Mainboards kann es ab und an Probleme geben.
Ist das Teac-Laufwerk terminiert, wenn es am Ende des FDD-Kabels angeschlossen ist?
Ein älteres Board hab ich leider nicht mehr
Das Laufwerk ist terminiert, ja. (fest eingelötet) -
Ich fürchte, es liegt an den Disketten. Unter Win95 im Dosmodus hab ich es jetzt geschafft einen Formatiervorgang anzustossen mit den Parametern /U /F:1.2
Das hat sehr lange gedauert, der Kopf ist ständig hin und hergerattert und am Ende war sie doch nicht lesbar. Aber es ist schon mal mehr passiert, als vorher. Trotzdem sehr frustrierend das alles :-/ -
Ja eben. Ich habe zik unterschiedliche XT, 286, CP/M und moderne Rechner, dann kann ich immer sehr schnell das fehlerhafte Teil lokalisieren. Da du aber nur einen 5.25 Laufwerk und nur eine Packung Disketten hast, ist es hart klar zu kommen.
hast du vielleicht einen 286/386er abzugeben?
Hallo,
das liegt mit Sicherheit an der Jumperei
hier die Anleitung (einfach auf einen Snapshot klicken, download erfolgt automatisch) für das Laufwerk, dann gibt es noch das
ZitatD0, D1, D2, D3 These give the drive address in a daisy chain configuration.
U0, U1 Used to select turn-on condition of front bezel light (see below).
IU Jumper to make the signal interface terminal 4 be used
for the IN-USE input signal. When strap is removed, the
input circuit is open and the IN-USE signal ineffective.
ML Selects spindle action according to host command. When
open, spindle rotates only by MOTOR ON input signal. When
jumper is ON motor rotates when (a) MOTOR ON input signal
is TRUE (b) front bezel indicator turns on.
RY/DC Used to select function of READY/DISK CHANGE signal on
terminal 34. When RY jumper ON signal on terminal 34 functions
as ready signal, and it functions as DISK CHANGE signal when
the DC jumper is ON.
LG Used to select meaning of HIGH/NORMAL DENSITY input
signal. When on, LOW level of HIGH/NORMAL DENSITY signals
high density mode. When off, LOW level of HIGH/NORMAL DENSITY
signal designates normal density mode.
I and IS Used to select speed of drive. I strap on: dual speed mode
designated. (360 rpm High Density, 300 rpm Low Density).
Ready state reset once synchronising with a level change of
the HIGH/NORMAL DENSITY signal. Both I and IS OFF, single
speed mode designated. Speed is 360 rpm regardless of
HIGH/NORMAL DENSITY signal. Both I and IS on, dual speed
mode is activated but FDD remains in ready state, regardless of
level change of HIGH/NORMAL DENSITY signal.
E2 Selects output condition of INDEX and READ DATA pulses. When OFF
pulses are ouput as in (DIAGRAM NOT SUPPLIED). When ON, output
conditions changed to logical expression as follows:
INDEX: Index hole detection * DRIVE SELECT * Ready state
READ DATA: Read data detection * DRIVE SELECT * Ready State
* Write operation
FG Connects FDD frame to DC 0V.Front Bezel Indicator
Selection Jumper Combo. Indicator turn-on condition
1 * * * Drive select
2 IU * U1 Drive select + in-use
3 IU U0 * In use
4 * U0 U1 Drive select + ready
5 IU U0 U1 In use + (drive select * ready)Notes Selection
1 Indicator tuns on when DRIVE SELECT signal TRUE
2 Indicator turns on while DRIVE SELECT signal is TRUE or IN USE signal TRUE
3 Indicator on while IN USE signal TRUE
4 Indicator on when DRIVE SELECT signal TRUE and FDD in ready state.
5 Indicator turns on, on conditions 3 or 4I do not what the default settings are meant to be.
Mine are FG, D1 and DC jumpered.
On the 3COM web site they make a technical note about these drives (in
document 0000526B) and say D0, I, RY and D3 should be jumpered. (No, I
don't know the significance of jumpering *2* drive address selections.
It does not seem logical.)
habe zwar eben noch mal schnell im Keller gesucht, aber kein 5,25" Laufwerk mehr gefunden ... wahrscheinlich doch schon lange entsorgt. Ich weis soetwas sollte man hier nicht sagen, aber ich habe noch ein SCSI-Floppy gefunden (3,5"/1,44MB).cu
