1541-ii mit SD2IEC macht Probleme
Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 3.475 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (12. September 2016 um 15:30) ist von SeVenup.
  • Hallo
    Ich habe seit neuestem ein kleines Problem.
    Es geht um die Ansprechbarkeit der verschiedenen Geräte die ich habe.
    Mein Aufbau ist so:
    Cevi: ASSI 250469
    SD2IEC: Device 8
    1541-ii: Device 9
    Die 1541-ii schleift das Signal durch zum SD2IEC da dies nur einen Seriellen Anschluss hat.
    Jetzt mein Problem Wenn ich alles mit einander verbinde kann ich nur die 1541-ii ansprechen.
    Das SD2IEC zeigt "Device not Present".
    Schliesse ich jedoch das SD2IEC alleine an den Cevi geht das Teil 1a.
    Ich habe auch schon versucht an der 1541-ii die Adressen zu ändern.
    Selbes Problem. Die eingestellte Adresse der Floppy geht, aber mein SD2IEC ist nicht ansprechbar.
    Das selbe habe ich schon umgekehrt Probiert, also das SD2IEC als Device 9/10/11 und die Floppy als 8 usw.
    Auch habe ich schon die Kabel untereinander getauscht. Gleiches Ergebnis. Es lässt sich in dieser Verbindung nur das Floppy ansprechen.
    Vorher hatte ich sogar diesen Aufbau mit 2 Floppys
    SD2IEC: Device 8
    1541-ii: Device 9
    1541-ii: Device 10
    Alles hat perfekt funkltioniert. Hab dann eine Floppy verkauft.
    Es sieht so aus als ob die 1541-ii das Signal nicht richtig durchschleift.
    Hat jemand einen Rat was das obere Problem betrifft?
    Gruß Markus
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • SD2IEC:
    Was für eins?
    Die 1541 ist dabei aber schon eingeschaltet, oder?
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Das SD2IEC ist folgendes:
    Firmware
    0.10.3
    Sobald die 1541-ii dazwischenhängt kann ich das SD2IEC nicht mehr ansprechen.
    ...und ja die 1541-ii ist eingeschaltet.... :D
    Hmm, ohne Bustreiber. Sollte aber eigentlich egal sein, wenn die 1541 an ist?
    Besitzt du ein Multimeter und Wissen um den Umgang damit?
  • Jepp ein Multimeter hab ich, kann auch ein wenig damit umgehen...
    Dann klemm doch mal C64, 1541 und SDrive1564 an den seriellen Bus, schalte alles ein, prüfe am C64 ob der Fehler weiterhin besteht (*) und wenn ja, miss die Spannung zwischen Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., Pin 2 und Pin 4 sowie Pin 2 und Pin 5 des seriellen Ports während alle Geräte noch eingeschaltet und verbunden sind.
    (*) Der Schritt ist tatsächlich wichtig, ohne Zugriffsversuch auf den seriellen Bus ist das Messergebnis nicht brauchbar.
  • So das ganze sieht so aus:
    C64 ohne Geräte:
    Pin 2-3: 5,07V
    Pin 2-4: 0,12V
    Pin 2-5: 5,06V
    C64 mit SD2IEC:
    Pin 2-3: 5,07V
    Pin 2-4: 0,12V
    Pin 2-5: 0,12V
    C64 mit 1541-II Linker Port:
    Pin 2-3: 4,98V
    Pin 2-4: 0,16V
    Pin 2-5: 2,00V
    C64 mit 1541-II rechter Port:
    Pin 2-3: 4,99V
    Pin 2-4: 0,16V
    Pin 2-5: 2,00V
    C64 mit 1541-II und SD2IEC als Endgerät:
    Pin 2-3: 4,99V
    Pin 2-4: 0,16V
    Pin 2-5: 0,22V
  • das sieht nicht wirklich sauber aus.
    Ich messe bei meiner 1541-II im Standalone-Betrieb 3x 4,8 V
    Allerdings erst, wenn ich nach dem Einschalten des C64 ein Load"$",8 abgesetzt habe.
    Ohne Ansprechen der Laufwerks hat es (verbunden mit meinem 469er Board) folgende Daten:
    Pin 2-3: 4,8 V
    Pin 2-4: 0,18V
    Pin 2-5: 4,8 V
    Hast Du das Laufwerk angesprochen, wie es Unseen geschrieben hat ???
    Wenn nicht, dann mache mal ein LOAD"$",8 und poste bitte nochmal erneut die Messwerte
    Mal so aus der Hüfte geschossen:
    Schon mal einen anderen C64 getestet ? Wenn ja und bei gleichem Fehler erneuere mal in der 1541-II den 7406 (U7) und/oder prüfe/erneuere den 1k Pullup-Widerstand R23 der an U7/Pin2+4 angeschlossen ist. , dann sollte es wieder funzen. ;)
    Viele Grüße,
    GI-Joe
    8 Mal editiert, zuletzt von GI-Joe (5. August 2016 um 15:59)
  • So nochmal alles zerlegt. Hatte doch das ansprechen vergessen.
    Die Werte sind folgende nachdem ich das SD2IEC versucht habe anzusprechen:
    Wie gesagt, die Floppy lässt sich ansprechen und arbeitet normal Jedoch das nachfolgende Gerät (SD2IEC) nicht mehr
    Pin 2-3: 4,99 V
    Pin 2-4: 5,00V
    Pin 2-5: 2,00 V
    aha :P
    Pin 2-3: 4,99 V
    Pin 2-4: 5,00V
    Pin 2-5: 2,00 V
    haste Du noch eine 2. 1541-II zum testen zusammen mit dem SD2IEC ?
    an sonsten mach das doch mal, danach schaun wir mal .....
    Viele Grüße,
    GI-Joe
  • Hatte mal ne 2te 1541-ii, leider verkauft..... :schande:
    Kann aber beim Kumpel mal testen. :thumbsup: Ansonsten werde ich mal nach den Teilen schauen.
    :thnks:
  • so mal gecheckt. Der 1kohm widerstand r23 zeigt bei mit nur noch 508 ohm
  • Nur zur Sicherheit gefragt: Widerstand im eingelöteten Zustand oder ausgelötet gemessen?
    Eigelötet misst man dort nämlich gerne mal Mist, weil der Strom neben dem isersand auh noch einen anderen Weg finden kann.
  • Im ausgelötetem Zustand :smile:
  • So....habe nun beides getauscht.
    Den 7406 und den 1k Widerstand.
    Es ist noch genau das selbe. Mein SD Laufwerk das nach der 1541-II angeschlossen ist, zeigt weiterhin "Device not present".
    Die 1541-II dagegen mit der Adresse 9 lässt sich ohne Probleme ansprechen.
    Ebenso das SD Laufwerk wenn es ohne die 1541-II dazwischen am Cevi hängt.
    Was könnte es jetzt noch sein?
  • Das ist nen VIC 6522 Problem.....
    Wie auch beim C=64 arbeiten dort 2 Bausteine, die eigentlich beides können, aber bei Commodore immer nur eines machen.
    Beide VIC 6522 auslöten sockeln und mal gegeneinander austauschen.
