benötige mal Hilfe C128dcr + JiffyDos
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 3.434 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. März 2018 um 12:58) ist von katarakt.
  • Habe mir gerade die JiffyDos Image gekauft und dachte eigentlich eine Anleitung wird mitgeliefert, Pustekuchen.
    Das sind hier c128dcr, bei den Plastikbombern ist das kein Problem aber da stehe ich jetzt auf den schlauch.
    JiffyDOS_1571DCR.bin -->U102 ok
    JiffyDOS_C128DCR_6.01.bin -->U34?
    JiffyDOS_C64_6.01.bin -->U32?
    ist das so richtig?
    oder U32 -->JiffyDOS_C64_6.01.bin + JiffyDOS_C128DCR_6.01.bin in der Reihenfolge?
    Wahrscheinlich muss ich mir Kernal und Basic noch zusammnen suchen.
    Hat villeicht jemand was fertiges als .bin Datei?
    Für alle die meinen Forumpolizei zu spielen, schaut in den Anhang
  • Auf den ersten Blick ist das Richtig.
    1 x Jiffydos für die 1571
    1 x Jiffydos 128 Modus
    1 x Jiffydos 64 Modus
  • Das sind hier c128dcr, bei den Plastikbombern ist das kein Problem aber da stehe ich jetzt auf den schlauch.
    ist das so richtig?
    Letzteres ist richtig. Beim DCR enthält U32 erst die 64er-ROMs, dann den 128er-Kernal. U34 enthält das Basic.
    Wie groß sind denn Deine Dateien? Falls beide jeweils 16KiB umfassen, musst Du sie nur aneinander hängen.
  • das C128DCR hat 16k und c64 8k
    wenn ich das Betriebssystem schaltbar machen möchte nehme ich ein 27c512 ROM?
    ein 27c256 dann nur für JiffyDos?
    Hetero Kinder bringt der Storch, schwule Kinder der Flamingo! :LOL
    Ok, dann musst Du noch ein C64-Basic davor hängen.
    Ja.
  • Super, vielen Dank.
    Dann muss ich ..512 nächstens mit bestellen, ausgerechnet die habe ich nicht mehr.
    Da muss ich mich tatsächlich mehr mit beschäftigen.
  • Um das Jiffy schaltbar zu machen im C128dcr für den 64er/128er Modus muss das Rom File so angelegt werden:
    0000-1FFF C64 Basic
    2000-3FFF C64 Kernal
    4000-7FFF C128 Kernal
    8000-09FF C64 Basic
    0A00-0BFF C64 JiffiyDOS Kernal
    0C00-FFF0 C128 JiffyDOS Kernal
    Und zum Schalten mach ich es so. Funzt bis jetzt 1a und hab keine Probleme:
    Gruß Markus
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • 8000-09FF C64 Basic
    Da sind aber noch fette Fehler drin!
    RUN
  • Oppala, ja stimmt. Ist mir erst jetzt aufgefallen
    8000-09FF C64 Basic muss sein 8000-9FFF
    0A00-0BFF C64 JiffiyDOS Kernal muss sein A000-BFFF
    0C00-FFF0 C128 JiffyDOS Kernal muss sein C000-FFFF
    :thnks:
  • Laut ADAC stimmt die Schalterbelegung nicht, blau und rot muß getauscht werden sonst gibt es einen Kurzschuss !
    Wäre an der Zeit die Grafik oben mal komplett zu überarbeiten und nochmal komplett korrigiert einzustellen.
